Keinen Zugriff mehr auf paperless mgx
Hallo!
Ich komme mit der IP und dem Port 8000 nicht mehr auf Paperless ngx. Auf mein NAS funktioniert.
Ich bin vorbei paar Tagen während dem Arbeiten aus dem Programm geflogen und seit dem komme ich nicht mehr rein. Es kann keine Verbindung zum Server aufgebaut werden.
Habe alles versucht. Hat noch jemand einen Idee, was ich machen kann?
Danke
Schon im Synology Container-Manager kontrolliert ob alle Container laufen?
Falls ein Container nicht läuft in die Logs schauen, dort sind die
Probleme oftmals ersichtlich.
Wenn Firewall aktiviert, diese mal deaktivieren
Und am besten einmal den Output von
sudo docker ps
hier posten (In Code-Blöcken (</>) zur besseren Lesbarkeit).
ich lese mal mit. Mir ist heute das gleiche passiert. Ich komme auch nicht mehr auf
paperless.
Stefan
Läuft dein Container noch? @smeder
Container laufen, NGX lässt sich auch fehlerfrei stoppen und starten. Ich komme nur nicht mehr auf die Oberfläche (Dashboard).
dann mal Firewall deaktivieren.
Ist nicht aktiviert.
Die Ip wurde korrekt im Browser eingetragen?
http:// mit http Port?
https:// mit https Port?
Mal den Browser Cache gelöscht?
Cache habe ich gerade gelöscht. Keine Besserung.
Habe mir nochmal die Container angeschaut. Tatsächlich lässt sich der Container für den Webserver nicht starten.
Folgendes steht in der Log-Datei:
Start container paperless_webserver_1 failed: {„message“:„driver failed programming external connectivity on endpoint paperless_webserver_1 (0c3ba66d2ed9a5dfb4416725456bb569b357d3c9c6a9474a111b9230bd1ba526): Bind for 0.0.0.0:8000 failed: port is already allocated“}.
Hast du noch weitere Container mit Port 8000 installiert, z.B. Portainer?
Nein, habe ich nicht. Vorausgehende Geschichte ist folgende:
Ich habe nach Stefans Videoanleitung eine 2. Instanz installiert. Das funktionierte aber nicht. Also habe ich die 2. Instanz wieder gelöscht. Danach ging die erste Instanz wieder. 2 Tage später das gleiche nochmal. Danach ging auch die erste Instanz nicht mehr.
Ich habe zuviel gebastelt.
Ahhh, jetzt musst du halt in der ersten Instanz alle Schrite wieder rückgängig machen.
Die übrigen Container alle löschen, deaktivieren reicht nicht!
Habe jetzt nochmal alles zurückgebaut, Container gelöscht. Webserver ist fehlerfrei gestartet.
Aber ich komme nicht auf die Paperless-Oberfläche.
Hallo an alle!
Danke für die Tipps. Bei mir war es die Firewall der NAS. Da war der Port 8000 nicht mehr freigegeben.
Allerdings habe ich das nicht vorgenommen. Vielleicht durch ein Update. Der NAS.
Gruss
Wird der Container neu gestartet, durch Update oder Neustart vom NAS, wird der Port gesperrt wenn er bei den Anwendungen freigegeben ist.
Deswegen Docker Ports immer in einer ertra Firewall-Regel freigeben!
Welcher Port steht in der Yaml bei „Webserver“?
Den hast du in der Adresszeile im Browser verwendet?
8000, habe ich auch verwendet.
Ist vielleicht irgendwo ein Zähler für Fehlversuche programmiert der die Verbindung stoppt? Ich weiß mir keinen Rat mehr.
