Hallo Community,
zunächts mal einen Guten Start ins 2025 !!!
Ich habe ein NUC auf welchem Proxmox läuft. In Proxmox habe ich ein Container, mit dem aktuellsten Ubuntu und Paperless-ngx. Bin vom Prog begeistert. Ich wollte eine neue Installation aufsetzten und durch einen Export im bisherigen System und Import im neuen System die Dokumente übertragen, doch seit einiger Zeit schaffe ich kein Export mehr, bzw. das Verzeichnis /paperless/paperless-ngx/export wir nicht aktualisiert. Habe auch mal den kompletten Inhalt gelöscht in der Hoffnung ein Komplett-Export zu provuzieren, doch nun bleibt der Ordner komplett leer.
der Befehl: sudo docker ps bringt folgendes:
CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS NAMES
bfc09b539c0a ghcr.io/paperless-ngx/paperless-ngx:latest "/sbin/docker-entryp…" 7 minutes ago Up 7 minutes (healthy) 0.0.0.0:8000->8000/tcp, :::8000->8000/tcp paperless
c0b81a7900e1 redis:7 "docker-entrypoint.s…" 7 minutes ago Up 7 minutes 6379/tcp paperless_broker_1
31f29ef1643a gotenberg/gotenberg:8.7 "/usr/bin/tini -- go…" 7 minutes ago Up 7 minutes 3000/tcp paperless_gotenberg_1
7c21a65d4556 ghcr.io/paperless-ngx/tika:latest "/bin/sh -c 'exec ja…" 7 minutes ago Up 7 minutes 9998/tcp paperless_tika_1
4eb34052fe22 postgres:15 "docker-entrypoint.s…" 7 minutes ago Up 7 minutes 5432/tcp paperless_db_1
acbb950bf410 frooodle/s-pdf:latest "/scripts/init.sh ja…" 15 months ago Up 7 hours 0.0.0.0:8080->8080/tcp, :::8080->8080/tcp stirling-pdf_stirling-pdf_1
in der „docker-compose.yml“ steht unter Volumes folgendes:
- /paperless/paperless-ngx/data:/usr/src/paperless/data
- /paperless/paperless-ngx/media:/usr/src/paperless/media
- /paperless/paperless-ngx/export:/usr/src/paperless/export
- /paperless/paperless-ngx/scaninput:/usr/src/paperless/consume
Beim Aufruf: sudo docker exec paperless document_exporter ../export kommt folgende Meldung:
No passphrase was given, sensitive fields will be in plaintext
0%| | 0/164 [00:00<?, ?it/s]
File „/usr/src/paperless/src/manage.py“, line 10, in
File „/usr/local/lib/python3.12/site-packages/django/core/management/init.py“, line 442, in execute_from_command_line
utility.execute()
File „/usr/local/lib/python3.12/site-packages/django/core/management/init.py“, line 436, in execute
File „/usr/local/lib/python3.12/site-packages/django/core/management/base.py“, line 413, in run_from_argv
File „/usr/local/lib/python3.12/site-packages/django/core/management/base.py“, line 459, in execute
File „/usr/src/paperless/src/documents/management/commands/document_exporter.py“, line 217, in handle
self.dump()
File „/usr/src/paperless/src/documents/management/commands/document_exporter.py“, line 318, in dump
self.copy_document_files(
File „/usr/src/paperless/src/documents/management/commands/document_exporter.py“, line 499, in copy_document_files
self.check_and_copy(
File „/usr/src/paperless/src/documents/management/commands/document_exporter.py“, line 551, in check_and_copy
copy_file_with_basic_stats(source, target)
File „/usr/src/paperless/src/documents/utils.py“, line 46, in copy_file_with_basic_stats
shutil.copy(source, dest)
File „/usr/local/lib/python3.12/shutil.py“, line 435, in copy
copyfile(src, dst, follow_symlinks=follow_symlinks)
File „/usr/local/lib/python3.12/shutil.py“, line 260, in copyfile
with open(src, ‚rb‘) as fsrc:
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: ‚/usr/src/paperless/media/documents/originals/0000004.pdf‘
Vielleich gibt es auch ein anderen Weg die Dokumente zu übertragen ?
Hat jemand ein Tip ?
Sind noch Daten notwendig um zu helfen ?
Grüße Stephan
