Guten Abend zusammen,
offensichtlich bin ich zu unbedarft.
Ich habe das folgende Thema.
Paperless lief: super
wurde geupdatet: super
im Kurs von TIKA & Gotenburg gelesen und die .yml Datei runtergeladen.
Die „alte“ yml. Datei umbenannt und die „Neue“ Datei vermeindlich angepasst.
sudo docker-… down.
Datei in den config Ordner eingefügt.
sudo docker-… pull
alles schön
sudo docker-… up
Fehlermedlungen.
Ich konnte Paperless nicht mehr erreichen.
sudo docker-… down
„alte“ .yml Datei wieder „aktiviert“, die neue natürlich umbenannt und dann wieder…
sudo docker-compose pull dann up
nur noch Fehler & ich kann Paperless nicht mehr erreichen:
[+] Running 4/4
⠿ Network paperless_default Created 0.4s
⠿ Container paperless-db-1 Created 0.4s
⠿ Container paperless-broker-1 Created 0.4s
⠿ Container paperless-webserver-1 Created 0.2s
paperless-broker-1 | 1:C 07 Jul 2024 17:29:31.570 # oO0OoO0OoO0Oo Redis is starting oO0OoO0OoO0Oo
paperless-broker-1 | 1:C 07 Jul 2024 17:29:31.570 # Redis version=6.0.20, bits=64, commit=00000000, modified=0, pid=1, just started
paperless-broker-1 | 1:C 07 Jul 2024 17:29:31.570 # Warning: no config file specified, using the default config. In order to specify a config file use redis-server /path/to/redis.conf
paperless-broker-1 | 1:M 07 Jul 2024 17:29:31.571 * Running mode=standalone, port=6379.
paperless-broker-1 | 1:M 07 Jul 2024 17:29:31.571 # WARNING: The TCP backlog setting of 511 cannot be enforced because /proc/sys/net/core/somaxconn is set to the lower value of 128.
paperless-broker-1 | 1:M 07 Jul 2024 17:29:31.571 # Server initialized
paperless-broker-1 | 1:M 07 Jul 2024 17:29:31.571 # WARNING overcommit_memory is set to 0! Background save may fail under low memory condition. To fix this issue add 'vm.overcommit_memory = 1' to /etc/sysctl.conf and then reboot or run the command 'sysctl vm.overcommit_memory=1' for this to take effect.
paperless-broker-1 | 1:M 07 Jul 2024 17:29:31.571 # Can't handle RDB format version 11
paperless-broker-1 | 1:M 07 Jul 2024 17:29:31.571 # Fatal error loading the DB: Invalid argument. Exiting.
paperless-db-1 |
paperless-db-1 | PostgreSQL Database directory appears to contain a database; Skipping initialization
paperless-db-1 |
paperless-db-1 | 2024-07-07 17:29:32.084 UTC [1] LOG: starting PostgreSQL 13.15 (Debian 13.15-1.pgdg120+1) on x86_64-pc-linux-gnu, compiled by gcc (Debian 12.2.0-14) 12.2.0, 64-bit
paperless-db-1 | 2024-07-07 17:29:32.084 UTC [1] LOG: listening on IPv4 address "0.0.0.0", port 5432
paperless-db-1 | 2024-07-07 17:29:32.084 UTC [1] LOG: listening on IPv6 address "::", port 5432
paperless-db-1 | 2024-07-07 17:29:32.153 UTC [1] LOG: listening on Unix socket "/var/run/postgresql/.s.PGSQL.5432"
paperless-db-1 | 2024-07-07 17:29:32.223 UTC [26] LOG: database system was shut down at 2024-07-07 17:24:50 UTC
paperless-db-1 | 2024-07-07 17:29:32.326 UTC [1] LOG: database system is ready to accept connections
paperless-broker-1 exited with code 1
paperless-webserver-1 | Paperless-ngx docker container starting...
paperless-webserver-1 | Mapping UID and GID for paperless:paperless to 1026:100
paperless-webserver-1 | Creating directory scratch directory /tmp/paperless
paperless-webserver-1 | Adjusting permissions of paperless files. This may take a while.
paperless-webserver-1 | Waiting for PostgreSQL to start...
paperless-webserver-1 | Waiting for Redis...
paperless-webserver-1 | Redis ping #0 failed.
paperless-webserver-1 | Error: Error 111 connecting to broker:6379. Connection refused..
paperless-webserver-1 | Waiting 5s
paperless-webserver-1 | Redis ping #1 failed.
paperless-webserver-1 | Error: Error 113 connecting to broker:6379. No route to host..
paperless-webserver-1 | Redis ping #2 failed.
paperless-webserver-1 | Error: Error -5 connecting to broker:6379. No address associated with hostname..
paperless-webserver-1 | Redis ping #3 failed.
paperless-webserver-1 | Redis ping #4 failed.
paperless-webserver-1 | Failed to connect to redis using environment variable PAPERLESS_REDIS.
paperless-webserver-1 exited with code 1
paperless-broker-1 | 1:M 07 Jul 2024 17:33:26.747 * Running mode=standalone, port=6379.
paperless-broker-1 | 1:M 07 Jul 2024 17:33:26.747 # WARNING: The TCP backlog setting of 511 cannot be enforced because /proc/sys/net/core/somaxconn is set to the lower value of 128.
paperless-broker-1 | 1:M 07 Jul 2024 17:33:26.748 # Server initialized
paperless-broker-1 | 1:M 07 Jul 2024 17:33:26.748 # WARNING overcommit_memory is set to 0! Background save may fail under low memory condition. To fix this issue add 'vm.overcommit_memory = 1' to /etc/sysctl.conf and then reboot or run the command 'sysctl vm.overcommit_memory=1' for this to take effect.
paperless-broker-1 | 1:M 07 Jul 2024 17:33:26.748 # Can't handle RDB format version 11
paperless-broker-1 | 1:M 07 Jul 2024 17:33:26.748 # Fatal error loading the DB: Invalid argument. Exiting.
und so geht das nur noch.
HILFE (bitte)
ich habe gerade paperless über sudo docker-compose down runtergefahren aus einem Hyper BU die drei Dateien in den CONFIG Ordner eingesetzt.
Im Container Manager die REDIS 7 gelöscht und dann versucht nochmal über sudo docker-compose pull und up „neu“ zu machen.
Ergebnis ist:
paperless-webserver-1 | Paperless-ngx docker container starting…
paperless-webserver-1 | Waiting for PostgreSQL to start…
paperless-webserver-1 | Error: Error 111 connecting to broker:6379. Connection refused…
paperless-broker-1 | 1:M 07 Jul 2024 18:41:34.020 # Can’t handle RDB format version 11
paperless-broker-1 | 1:M 07 Jul 2024 18:41:34.020 # Fatal error loading the DB: Invalid argument. Exiting.
paperless-webserver-1 | Error: Error 113 connecting to broker:6379. No route to host…
paperless-webserver-1 | Error: Error -5 connecting to broker:6379. No address associated with hostname…
jetzt habe ich keine Idee mehr…
