Hallo Zusammen
Ich habe eine allgemeine Frage zur Installation von Paperless:
Nach der Installation von Paperless mit der Anleitung im Masterclass Video hatte ich im config Ordner 3 Dateien. Die 2 Standarddateien docker-compose.yml und docker-compose.env. Die 3. im Bunde war eine Datei Namens „.env“. Da ich Paperless auf verschieden Weise vorher schon sicher 4-6 mal installiert hatte (Übung macht den Meister ) und auf anderen Videos im Masterclass diese „.env“ datei nicht sichtbar war, bin ich davon ausgegangen, dass diese ein übrigbleibsel aus frühren Instanzen war (ich weiss, unlogisch da ja die Ordner neu kreiert wurden). Lange Rede… - ich habe diese gelöscht.
Ich habe bisher über 300 Dokumente auf Paperless (scanner, drag and drop etc.) übertragen und klassifiziert. Alles soweit gut. Nun spricht Stefan im Video „Arbeitsabläufe nutzen“ im Praxisteil bei -4:48 von 3 Dateien im config Ordner. Ich habe aber nur 2!!!
Frage: Braucht es die .env? Hat diese datei mit den Superuser credentiels zu tun?
Keine Sorge, das macht gar nichts. Die .env-Datei ist standardmäßig versteckt (durch den Punkt davor), daher sieht man sieh nicht (außer, man zeigt versteckte Dateien an).
Es steht aber auch nicht viel drin:
COMPOSE_PROJECT_NAME=paperless
Solltest du sie wirklich gelöscht haben, kannst du sie einfach mit einem Text-Editor neu erstellen und diesen Text einfügen.
Im Grunde steuert diese Einstellung aber vor allem, wie deine Docker-Container heißen, nachdem sie von compose erstellt wurden.
Ja, das musst du nach dem herunterfahren von docker-compose machen.
Sonst findet docker-compose deine Container nicht, weil sie ja jetzt anders benannt werden würden.
Jetzt wollte ich wieder zur alten config zurück.
Also sudo docker-compose down
.env gelöscht
sudo docker-compose up -d
Die installation schreibt wieder die alten Namen mit config-webserver…usw.
Aber im Protokoll des Container bleibt er bei Waiting for Redis und Waiting for PostgreSQL stehen bis ein Timeout kommt…
Lieber Stefan
Jetzt werde ich langsam nervös und habe kein gutes Gefühl mehr.
Ich wollte jetzt mal meine Daten via exporter exportieren (gemäss Masterclass Kurs). Leider passiert nach der Password Eingabe nix. Sind wirklich 3 Abende EcoDMS export / inport in Paperless futsch? Siehst du noch eine Rettungsanker?
Ich habe irgendwie das Gefühl das ich beim „rumspielen“ das image Postgres geschossen habe… Danke für deine Hilfe.
Vielen Dank für deine Zeit und vor allem schnelle Antwort!
Leider hatte ich mit container stop keinen Erfolg.
Ich habe gestern noch bis tief in Nacht rumprobiert. Docker runter fahren .env löschen wieder rauf und und und. Auch ohne Erfolg. Ich habe die grosse Vermutung, dass ich beim rumspielen im Docker die Postgres im image zurückgesetzt habe (ja, die Spielerei ) Ich bin neu und finde die Docker, ssh usw. mega spannend und versuche die Zusammenhänge ausfindig zu machen… nun habe ich gelernt, dass die Images eigentlich die wichtigen players sind. Ich dachte es sei umgekehrt. Die container seien die wichtigen… Zurück zum Thema:
Ich konnte auch keinen Export der Daten über die Anleitung im Kurs machen (vermutlich weil das Paperless nicht mehr online ist).
Frage:
gibt es eine Möglichkeit die Daten und Einstellungen über einen anderen Weg nach einer Neuinstallation zu importieren?
Die Container hatten auch mit sudo docker stop „gestoppt“. Jetzt habe ich es nochmals mit sudo docker container stop mit entsprechender ID ausgeführt und anschliessend mit sudo docker up -d aufgestartet. OHNE Erfolg. Meine Docker hat jetzt noch die alten Container mit Paperless-xxxx im Docker resp. Container…
Paperless-ngx docker container starting...
Mapping UID and GID for paperless:paperless to 1026:100
Creating directory scratch directory /tmp/paperless
Adjusting permissions of paperless files. This may take a while.
chown: changing ownership of '/usr/src/paperless/consume/#snapshot': Read-only file system
chown: changing ownership of '/usr/src/paperless/consume/#snapshot/desktop.ini': Read-only file system
Waiting for PostgreSQL to start...
Waiting for Redis...
Redis ping #0 failed.
Error: Timeout connecting to server.
Waiting 5s
Redis ping #1 failed.
Waiting 5s
Redis ping #2 failed.
Waiting 5s
Redis ping #3 failed.
Waiting 5s
Redis ping #4 failed.
Waiting 5s
Failed to connect to redis using environment variable PAPERLESS_REDIS.
Und das macht er sicher 5mal.
partainer war vorher schon installiert. Paperless hatte eigentlich funktioniert und etwas über 200 pdf habe ich auch klassifiziert…
