Ablauf:
ein-/mehrseitiges Dokument wird im Scanner (Brother ADS-2700W) eingelegt gescannt landet im entsprechenden Ordner und wird von paperless verhackstückt.
Dabei sehe ich den Bearbeitungsfortschritt in paperless.
Nachdem das Dokument nun endlich in Paperless auch verfügbar ist erhalte ich zusätzlich mehrfach die Benachrichtigung „Datei nicht gefunden“.(siehe Screenshot)
Bei einigen Scannern taucht das Problem wie von dir beschrieben auf, weil sie wohl erst das PDF anlegen und dann schrittweise reinschreiben. Paperless will aber schon beim Anlegen konsumieren und findet nichts.
Daher klappt es dann mit dem Einstellen einer Verzögerung wie von dir beschrieben:
Hallo zusammen, ich bin kein IT Profi. Die Installation hat gut geklappt, Scans werden auch im scaninput Ordner angezeigt aber nicht in Paperless importiert. Jetzt wollte ich den oben genannten Tip mal ausprobieren. Aber ich hab keine Ahnung wie ich die Docker-Compiler.env bearbeiten soll , um das Delay einzubauen
(Mac)
P.S. Scanner ist ein Scansnap ix1600
Du kannst sie im Synology-DSM direkt bearbeiten. Lade dir dazu die App „Text Editor“ herunter, damit kannst du sie direkt öffnen. Beim Dateifilter musst du aber „Alle Dateien“ auswählen, sonst siehst du beim Öffnen nur die .yaml, nicht die .env.
