Workflow Eingang Zuweisung Eigentümer und Gruppe
Alle Benutzer sollen ihre Dokumente ausschließlich über die Paperless-Weboberfläche hochladen. Sie haben keinen Benutzerrechte auf meinen Server, sollen auch keine bekommen
Ich möchte folgende automatische Zuordnung erreichen:
Eigentümer : Bei allen neu hochgeladenen Dokumenten soll grundsätzlich der Benutzer admin als Eigentümer eingetragen werden.
Gruppe: Als Berechtigungsgruppe soll automatisch diejenige Gruppe eingetragen werden, der der jeweilige hochladende Benutzer angehört.
Soweit ich recherchiert habe, ist das wohl nicht über einen Workflow möglich. Falls doch, wäre ich für entsprechende Hinweise oder Links dankbar.
Thx
Doch das geht. Erstelle einen neuen Workflow (Arbeitsablauf) Auslöser Dokument hinzugefügt
Unter Aktionen kannst du dann Eigentümer zuweisen.
Das Problem ist nicht der Eigentümer, wie ich schon oben geschrieben habe der soll immer der Admin sein. Die Zuweisung der Gruppe soll sich nach dem Benutzer der hochlädt richten. Also muss Paperless erkennen wer hochgeladen hat und das geht wohl nicht über einen Workflow.
Du könntest das nur über den scaninput Ordner machen für jede Person einen unterordner anlegen und dort die Dokumente rein und dann das ganze über einen Workflow. Werde mir das aber durch Kopf gehen lassen wenn ich zu Hause bin
Danke vorab für die Rückmeldung.
Die Lösung mit den Unterordnern habe ich auch bereits irgendwo gelesen. Das würde allerdings voraussetzen, dass die Benutzer zusätzlich per SMB auf die entsprechenden Verzeichnisse auf dem Server zugreifen können, um ihre Dokumente dort abzulegen. Alternativ müsste ich als Administrator die Dokumente manuell per SMB in die jeweiligen Unterordner verschieben.
Genau das möchte ich vermeiden. Alle Benutzer greifen von extern über VPN auf Paperless zu. Ein zusätzlicher SMB-Zugriff müsste daher ebenfalls über das VPN eingerichtet und entsprechend freigegeben werden. Gegebenenfalls wären auch zusätzliche Konfigurationen auf den jeweiligen PCs bzw. Macs erforderlich.
Ich möchte die Dokumente deshalb möglichst ausschließlich über die Paperless-Weboberfläche hochladen und verwalten, ohne zusätzliche Zugänge oder manuelle Arbeitsschritte.
Das habe ich auf GitHub dazu gefunden
