Warnungen beim Start von paperless-ngx über ssh
Nachdem ich heute erfolgreich das Update auf die neue Datenbank durchgeführt habe, habe ich beim Start über sudo docker-compose up durch Zufall entdeckt, dass ich anscheinend noch ein altes Datenformat verwende (Filename format Old Style… please use double curly brackets…) und auch im paperless-broker gibt es ein paar kleinere Fehler. Das System scheint jedoch stabil zu laufen…
Im Bereich paperless-webserver-1:
paperless-webserver-1  | WARNINGS:
paperless-webserver-1  | ?: Filename format {created_year}/{title} is using the old style, please update to use double curly brackets
paperless-webserver-1  |        HINT: {{ created_year }}/{{ title }}
Ich habe einige Einträge im Forum gelesen, bei denen die Anpassung in der env zu Fehlern geführt hat. Kann ich die Datei einfach editieren?. Ich würde vorher paperless natürlich über sudo docker-compose down beenden. Reicht danach ein einfacher Neustart oder muss ich ggf. noch weitere Schritte durchführen?
Im Bereich paperless-broker-1:
paperless-broker-1     | 1:C 08 Jun 2025 11:23:45.113 # Warning: no config file specified, using the default config. In order to specify a config file use redis-server /path/to/redis.conf
paperless-broker-1     | 1:M 08 Jun 2025 11:23:45.114 # WARNING: The TCP backlog setting of 511 cannot be enforced because /proc/sys/net/core/somaxconn is set to the lower value of 128.
paperless-broker-1     | 1:M 08 Jun 2025 11:23:45.114 # WARNING Memory overcommit must be enabled! Without it, a background save or replication may fail under low memory condition. Being disabled, it can can also cause failures without low memory condition, see https://github.com/jemalloc/jemalloc/issues/1328. To fix this issue add 'vm.overcommit_memory = 1' to /etc/sysctl.conf and then reboot or run the command 'sysctl vm.overcommit_memory=1' for this to take effect.
Beim Start über sudo docker-compose up -d scheint alles O.K. zu sein:
beispielname@beispielserver:/volume1/docker/paperless-ngx/config$ sudo docker-compose up -d
[+] Running 4/4
 ✔ Network paperless_default        Created        0.8s
 ✔ Container paperless-db-1         Started        8.0s
 ✔ Container paperless-broker-1     Started        7.5s
 ✔ Container paperless-webserver-1  Started
Kann ich die Meldungen unter paperless-broker-1 ignorieren?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Hi, genau so wirds gemacht, Paperless runterfahren die Datei anpassen und dann wieder starten.
Vielen Dank! Das hat schon mal geklappt!
