Synology Reverse Proxy mit Port und Pfad Umsetzung
Guten Abend an das Team,
bei einer Docker-Container-Anwendung muss neben den Port noch der Pfad beim Aufruf angegeben werden: IP-Adresse:Port/Pfad. Über den Synology Reverse Proxy möchte die Adresse der Anwendung aufrufen https://subdomain.domain.de:Port/Pfad. Die Angabe eines Ports ist erforderlich, da der Standardport 443 schon belegt ist. Die aufgerufene Seite wird aber nicht gefunden.
Gibt es dazu vergleichbare Fälle und Lösungen?
Könnte das Problem mit der Art und Weise zusammenhängen, wie der Synology Reverse Proxy Pfade und Ports handhabt (der Pfad-Teil des Aufrufs wird nicht korrekt umsetzt und geht verloren)?
Kann die Konfiguration des Synology Reverse Proxy (NGINX ?) entsprechend angepasst werden?
Viele Grüße H.
Hallo @HH86,
Schau dir doch mal meinen Post hier an: 2-Faktor-Authentifizierung ohne offene Ports mit Synology Reverse Proxy - #2 von janwidmer
Ich hab den Reverse Proxy eingerichtet. Bei mir gehen alle Anwendungen über den WAN Port 443 rein und werden anhand der Subdomain intern an die korrekten IPs / Ports verteilt.. Was ist den dein Case, wo du einen Pfad in der url hast für Paperless?
Die NGINX Konfiguration kann leider nicht direkt angepasst werden, nur über das DSM UI.. (Es gibt Foren Posts, welche sagen, dass es möglich ist, ist aber hacky und wird beim Neustart wieder überschrieben..)
