SubProcessError tesseract
Ich habe das Problem, dass ein Dokument welches zeitgleich auch noch einigermaßen groß ist (23 MB) nicht verarbeitet wird.
Aus dem Error-Log werde ich aber nicht so richtig schlau, da mir der eigentliche Error dort fehlt.
Ich verstehe, dass es ein SubProcess Error ist, und das (so würde ich es deuten) tesseract mit dem „Signals.SIGKILL: 9“ die Verarbeitung abbricht.
Hatte dieses Phänomen schonmal jemand oder kann sagen wie ich das Problem umgehe?
Andere Dokumente können problemlos verarbeitet werden.
Hardware ist ein 224+ mit 2GB RAM
Folgend ist der erstellte LOG:
[2025-04-01 10:45:27,391] [ERROR] [paperless.consumer] Error occurred while consuming document Haftpflicht.pdf: SubprocessOutputError: . See logs for more information.
File „/usr/local/lib/python3.12/site-packages/ocrmypdf/_exec/tesseract.py“, line 313, in generate_hocr
p = run(args_tesseract, stdout=PIPE, stderr=STDOUT, timeout=timeout, check=True)
File „/usr/local/lib/python3.12/site-packages/ocrmypdf/subprocess/init.py“, line 62, in run
proc = subprocess_run(args, env=env, check=check, **kwargs)
File „/usr/local/lib/python3.12/subprocess.py“, line 571, in run
raise CalledProcessError(retcode, process.args,
subprocess.CalledProcessError: Command ‚[‚tesseract‘, ‚-l‘, ‚deu‘, ‚/tmp/ocrmypdf.io.419a49u6/000003_ocr.png‘, ‚/tmp/ocrmypdf.io.419a49u6/000003_ocr_hocr‘, ‚hocr‘, ‚txt‘]‘ died with <Signals.SIGKILL: 9>.
File „/usr/src/paperless/src/paperless_tesseract/parsers.py“, line 382, in parse
ocrmypdf.ocr(**args)
File „/usr/local/lib/python3.12/site-packages/ocrmypdf/api.py“, line 380, in ocr
return run_pipeline(options=options, plugin_manager=plugin_manager)
File „/usr/local/lib/python3.12/site-packages/ocrmypdf/_pipelines/ocr.py“, line 214, in run_pipeline
return _run_pipeline(options, plugin_manager)
File „/usr/local/lib/python3.12/site-packages/ocrmypdf/_pipelines/ocr.py“, line 181, in _run_pipeline
optimize_messages = exec_concurrent(context, executor)
File „/usr/local/lib/python3.12/site-packages/ocrmypdf/_pipelines/ocr.py“, line 117, in exec_concurrent
executor(
File „/usr/local/lib/python3.12/site-packages/ocrmypdf/_concurrent.py“, line 78, in call
self._execute(
File „/usr/local/lib/python3.12/site-packages/ocrmypdf/builtin_plugins/concurrency.py“, line 144, in _execute
result = future.result()
File „/usr/local/lib/python3.12/concurrent/futures/_base.py“, line 449, in result
return self.__get_result()
File „/usr/local/lib/python3.12/concurrent/futures/_base.py“, line 401, in __get_result
raise self._exception
File „/usr/local/lib/python3.12/concurrent/futures/thread.py“, line 59, in run
result = self.fn(*self.args, **self.kwargs)
File „/usr/local/lib/python3.12/site-packages/ocrmypdf/_pipelines/ocr.py“, line 81, in _exec_page_sync
ocr_out, text_out = _image_to_ocr_text(page_context, ocr_image_out)
File „/usr/local/lib/python3.12/site-packages/ocrmypdf/_pipelines/ocr.py“, line 62, in _image_to_ocr_text
hocr_out, text_out = ocr_engine_hocr(ocr_image_out, page_context)
File „/usr/local/lib/python3.12/site-packages/ocrmypdf/_pipeline.py“, line 678, in ocr_engine_hocr
ocr_engine.generate_hocr(
File „/usr/local/lib/python3.12/site-packages/ocrmypdf/builtin_plugins/tesseract_ocr.py“, line 268, in generate_hocr
tesseract.generate_hocr(
File „/usr/local/lib/python3.12/site-packages/ocrmypdf/_exec/tesseract.py“, line 327, in generate_hocr
raise SubprocessOutputError() from e
ocrmypdf.exceptions.SubprocessOutputError
File „/usr/local/lib/python3.12/site-packages/asgiref/sync.py“, line 327, in main_wrap
raise exc_info[1]
File „/usr/src/paperless/src/documents/consumer.py“, line 477, in run
document_parser.parse(self.working_copy, mime_type, self.filename)
File „/usr/src/paperless/src/paperless_tesseract/parsers.py“, line 405, in parse
raise ParseError(
documents.parsers.ParseError: SubprocessOutputError: . See logs for more information.
[2025-04-01 10:45:27,449] [ERROR] [paperless.tasks] ConsumeTaskPlugin failed: Haftpflicht.pdf: Error occurred while consuming document Haftpflicht.pdf: SubprocessOutputError: . See logs for more information.
executor(
self._execute(
raise exc_info[1]
raise ParseError(
File „/usr/src/paperless/src/documents/tasks.py“, line 154, in consume_file
msg = plugin.run()
File „/usr/src/paperless/src/documents/consumer.py“, line 509, in run
self._fail(
File „/usr/src/paperless/src/documents/consumer.py“, line 151, in _fail
raise ConsumerError(f"{self.filename}: {log_message or message}") from exception
documents.consumer.ConsumerError: Haftpflicht.pdf: Error occurred while consuming document Haftpflicht.pdf: SubprocessOutputError: . See logs for more information.
Hi Marcel,
Ich habe dein Log nicht detailliert durchgearbeitet.
Ich kopiere die zu ChatGPT (achte darauf, keine sensiblen Daten weiterzugeben), und frage den nach der Interpretation und Abhilfe. Das klappt oft sehr gut.
Bei mir sind Prozesse bei großen Dokumenten gerne wegen des Timeout abgebrochen worden. Das bedeutet, die Bearbeitung hat zu lange gedauert und wurde deshalb abgebrochen. Um dies abzustellen, kannst du das Timeout in der Config auf einen höheren Wert festlegen, oder du kannst, glaube ich, die Anzahl der Threads oder der Worker erhöhen.
Viel Erfolg
Ansgar
SIGKILL bedeutet, dass jemand den Prozess absichtlich abgeschossen hat. Wahrscheinlich gibt es ein Überwachung für langlaufende Prozesse, die hier aktiv geworden ist
Moin Ansgar,
vielen Dank für den Tipp!
Das Probiere ich nachher mal aus und berichte.
LG
Marcel
Folgendes hat den Fehler behoben:
RAM Upgrade auf 18GB in Verbindung mit
dem hochsetzen der Timeout Zeit:
PAPERLESS_WORKER_TIMEOUT=3600
wobei hier darauf hinzuweisen ist, dass in meiner docker-compose.env Datei zuvor kein Eintrag zu dieser Timeout-Zeit stand.
Ich habe jetzt probehalber 3600 eingetragen, was sehr lange ist, ich habe jedoch keinen Stress bei der Datenverarbeitung, da der Server ausschließlich privat läuft.
