Sicherung außerhalb von Docker Ordner
ich wollte fragen, ob es möglich ist, dass die geordneten Dateien nicht im Docker Ordner gespeichert werden bzw. ob man dann auch die Überordner wie „archive“ umbenennen kann?
Notfallidee: Würde es sonst gehen, dass ich eine 1:1 Synchronisation habe vom Docker Ordner „archive“ zu einem anderen Ordner? (einseitige Synchronisation)
Danke vorab!
Lg
Ja, das ist möglich, du musst dafür nur die docker-compose.yml so anpassen, dass das Docker-Volume für das Archiv auf einen beliebigen Ordner auf deinem Server gemapped wird (kannst du dir vom scaninput-Ordner abschauen, dort habe ich es genauso gemacht).
Aber Vorsicht: Nicht schreibend auf diesen Ordner zugreifen, sonst findet paperless-ngx die Dateien nicht mehr. Eine Ein-Wege-Synchronisiation wie in meinem Kurs (https://www.digitalisierung-mit-kopf.de/products/videokurs-paperless-ngx-mit-synology-drive-synchronisieren) vorgeschlagen ist sicherlich die bessere Variante.
Okay dann probiere ich das mal! Wenn ich jetzt aber den Pfad ändere, kopiert er mir die ganzen Dateien dann dort hin? Weil sonst muss ich es ja wieder alles händisch ordnen?
Danke vorab!
Muss ich dann bei Webserver in der docker compose unter webserver/environment
einfach diese Zeile einfügen, oder muss ich da noch etwas anderes davor schreiben?
  • /volume1/scaninput:/usr/src/paperless/consume
nach volume1/ muss ich dann halt den Pfad angeben, den ich dann haben will…
Derzeit steht das bei mir:
- …/data:/usr/src/paperless/data
- …/media:/usr/src/paperless/media
- …/export:/usr/src/paperless/export
env_file: docker-compose.env
