Hallo, ich habe mir eine 2.Instanz eingerichtet nach Anleitung Masterclass. Es funktioniert auch alles, außer bei der Einrichtung bei Synology mit einem 2. scaninput. Synology verweigert einen 2. Ordner. Wie mache die 2 Instanz aus dem Internet erreichbar mit DDNS. Auch hier sagt Synology, es geht nur 1 ddns-Adresse. Ansonsten laufen beide Instazen hervorragend.Vielen Dank erstmal im vorraus. Die erste "alte Instanz läuft mit ddns, die 2. nur http://
LG Alfred
Was du brauchst nennt sich Reverse-Proxy, dann benotigst du mit DDNS nur einen https Port kannst aber auf verschieden Docker Container zugreifen.
