Release - Paperless-ngx v3.4.0
Das Wesentliche
1) Mehr Komfort bei der Bedienung
Es wurden einige Oberflächen-Verbesserungen gemacht, z. B.:
  • Upload-Button und Benachrichtigungen wurden verbessert
  • Dokument-Ansichten wurden benutzerfreundlicher
  • Dropdowns und andere UI-Elemente wirken jetzt etwas stimmiger
  • In der AI-Chat-Funktion gibt es Verbesserungen, inklusive Markdown-Unterstützung
2) Bessere Workflows und Such-/Filterfunktionen
  • Workflow-Titel können jetzt benutzerdefinierte Felder enthalten
  • Es gibt neue Möglichkeiten für relative Datumsabfragen bei Custom Fields
  • Tags in Workflows lassen sich flexibler handhaben
  • Einige Workflow- und API-Fehler wurden behoben
3) Mehr Leistung und Stabilität
  • Das Laden der Aufgaben-Badges wurde beschleunigt
  • Mehrere Bugs wurden behoben, z. B. bei:
    • Re-Indexierung nach Workflow-Aktionen
    • Export von Ordnern
    • Berechtigungsabfragen
    • Anzeige von abgelaufenen/ungültigen Tasks
4) Verbesserungen bei Anmeldung und Sicherheit
  • 2FA kann bei vertrauenswürdigem OIDC-AMR übersprungen werden
    → das betrifft dich nur, wenn ihr OIDC/SSO und 2FA entsprechend nutzt.
5) PDF- und Dokumentenfunktionen
  • PDF-Thumbnails werden jetzt über poppler utils erzeugt
    → Vorschaubilder für PDFs sollten zuverlässiger/besser funktionieren.
Was ändert sich für dich persönlich?
Das hängt davon ab, wie du das System nutzt:
  • Wenn du nur normal mit Dokumenten arbeitest:
    Du wirst vor allem eine etwas angenehmere Oberfläche, schnellere Reaktionen und kleinere Verbesserungen bei Uploads, Benachrichtigungen und Dokumentansichten merken.
  • Wenn du Workflows nutzt:
    Dann sind die Änderungen relevanter:
    • mehr Möglichkeiten bei Titeln und Tags
    • bessere Filter mit Datumsfeldern
    • weniger Fehler bei Workflow-Aktionen
  • Wenn du AI-Chat verwendest:
    Dann kannst du jetzt Markdown besser nutzen, also z. B. Formatierungen, Listen oder strukturierte Antworten.
  • Wenn du Admin/Power-User bist:
    Dann sind besonders die Bugfixes, Performance-Verbesserungen und Sicherheits-/Auth-Anpassungen interessant.
