Release - Paperless-ngx v3.1.1
Bug Fixes
  • Fix: 3.1.0 llm suggestions remove existing metadata from prompt, dont drop name suggestions @shamoon (#13866)
  • Fix: set global search earlier to avoid awaiting debounce @shamoon (#13865)
  • Fix: responsive sidebar, centralize and make sizes saner @shamoon (#13863)
  • Tweak/fix: show existing count for ai suggestions @shamoon (#13861)
  • Fix: 3.1.0 llm suggestions simplify schema, fix docstrings @shamoon (#13850)
  • Fix: ensure ui reset of suggestionsLoading when changing docs @shamoon (#13840)
  • Fix: always pass a non-empty api key for OpenAI-like servers @shamoon (#13838)
  • Fix: hide slim sidebar scrollbar in browsers with stupid scrollbars @shamoon (#13837)
  • Fix: correct sharelink bundle + document link permissions display bugs @shamoon (#13827)
  • Fix: immediately re-add doc to index after trash restore @shamoon (#13818)
  • Fix: navbar brand anchor size + Safari position jitter @shamoon (#13810)
All App Changes
12 changes
  • Fixhancement: make imap port required, better error display @shamoon (#13845)
View it on GitHub:
Zusammengefasst
Das Release ist vor allem ein Bugfix-Release für Version 3.1.0. Es bringt keine großen neuen Funktionen, sondern behebt mehrere Probleme rund um KI-Vorschläge, Oberfläche, Suche, Freigaben und Indexierung.
Wichtigste Punkte
KI-/LLM-Vorschläge wurden korrigiert
    Vorhandene Metadaten werden jetzt korrekt aus dem Prompt entfernt.
    Namensvorschläge werden nicht mehr versehentlich unterdrückt.
    Die Anzeige der vorhandenen Anzahl von KI-Vorschlägen wurde verbessert.
    Probleme mit dem Zurücksetzen des Ladezustands beim Wechseln von Dokumenten wurden behoben.
    Die Eingabestruktur für KI-Vorschläge wurde vereinfacht und bereinigt.
Suche und Performance verbessert
    Die globale Suche wird früher gesetzt, um Wartezeiten durch Debouncing zu vermeiden.
Oberfläche und Sidebar gefixt
    Die responsive Sidebar wurde überarbeitet und die Größen wurden sinnvoller zentralisiert.
    Ein schmaler Sidebar-Scrollbar wird in manchen Browsern ausgeblendet.
    Das Brand-/Logo-Element in der Navigationsleiste wurde korrigiert, inklusive Safari-Jitter-Fix.
Freigaben und Dokumentlinks
    Fehler bei der Anzeige von Berechtigungen für Sharelinks und Dokumentenlinks wurden behoben.
Papierkorb/Wiederherstellung
    Dokumente werden nach dem Wiederherstellen aus dem Papierkorb sofort wieder in den Index aufgenommen.
OpenAI-/kompatible APIs
    Es wird nun immer ein nicht-leerer API-Key an OpenAI-ähnliche Server übergeben.
Fazit
Wenn du 3.1.0 nutzt, lohnt sich 3.1.1 vor allem wegen:
stabilerer KI-Funktionen
besserer UI-/Sidebar-Bedienung
korrigierter Suche und Freigaben
zuverlässigerer Wiederherstellung von Dokumenten
Gibt es bereits eine Anleitung für den Umstieg auf Version 3.x in der Masterclass?
Wenn Du keine siehst in Deiner Ansicht wird es wohl auch noch keine geben denke ich mal.
Aber so schwer ist der Umstieg nun auch wieder nicht, zumal schon mehrmals hier die korrekte und nach vollzogene Anleitung geschrieben wurde.
was hast du in deiner docker-compose.yml gesetzt für paperless latest oder immer eine feste Version ?
