Proxmox Installation auf Ugreen 4800dxp pro wird nicht abgeschlossen,
Hallo in die Runde, bin dabei einen NAS zu installieren und werde bei der Installation von Proxmox auf dem Ugreen 4800 dxp pro ausgebremst. Habe auf der Homepage von Proxmox das aktuelle Bild heruntergeladen, mit balenaEtcher auf einen Stick gespeichert und als Bootmedium im BIOS von UGreen gewechselt, wie im Video gezeigt. Habe eine feste IP Adresse außerhalb des DHCP Bereichs angewählt und den Port 8006 freigeschaltet (FritzBox 5690).
Trotzdem kehrt das NAS nach der Installation wieder in den BIOS Setup zurück und startet nicht mit Proxmox. Was könnte falsch sein?
Bei der Installation und der Nachfrage nach dem Speicherplatz wird die 128 GB SSD des Green angezeigt, ebenfalls die 4x 4TB Seagate, nicht jedoch die beiden 1TB SSD Platten von Intenso HD.
Würde mich über Tips und Hilfen sehr freuen.
Hast du den Watchdog ausgeschaltet? siehe hier:”Der Watchdog in UGREEN NAS-Geräten (wie der DXP- oder iDX-Serie) ist ein Hardware-Sicherheits-Timer, der das System automatisch neu startet, wenn das originale UGOS-Betriebssystem innerhalb von ca. 180 Sekunden (3 Minuten) kein „Lebenszeichen“ sendet. Dies ist zwingend zu deaktivieren, bevor alternative Betriebssysteme wie TrueNAS, Unraid oder Proxmox installiert werden, da diese sonst durch wiederholte Neustarts an der Installation gehindert werden.
Zur Deaktivierung müssen Sie das BIOS aufrufen und die Option Watchdog Timer oder Watchdog Support im Reiter Advanced (oder Hardware Monitor) auf Disabled setzen. Es gibt zwei bewährte Methoden, um ins BIOS zu gelangen:
  • Tastenkombination während des Bootens: Drücken Sie wiederholt STRG + F2, STRG + ALT + F2 oder STRG + F12 (Boot-Menü). Bei einigen Modellen (z. B. DXP4800 Plus) kann STRG + F1 erforderlich sein, um erweiterte Funktionen freizuschalten.
  • Über SSH (Terminal): Falls SSH aktiviert ist, loggen Sie sich ein und führen Sie den Befehl systemctl reboot --firmware-setup aus, um einen direkten Neustart in die BIOS-Konfiguration zu erzwingen.
Wichtige Hinweise:
  • Vermeiden Sie umstrittene „Hacks“, bei denen der EFI-Ordner umbenannt wird, da diese Methode als unsauber gilt und das System instabil machen kann.
  • Nach der Deaktivierung des Watchdogs sollte das Gerät einmal neu gestartet werden, damit die Einstellung wirksam wird, bevor Sie die Boot-Reihenfolge ändern.
  • Auf einigen Modellen (z. B. DXP6800 Pro) kann es erforderlich sein, die interne SSD”
