Ich habe gerade versucht Dockge zu installieren und letztendlich scheiterte es eben an der compose.yaml file und der ersten Zeile version: "3.8" die zu einer Fehlermeldung führt und das Tool wird nicht gestartet
Das Problem hatte ich aber auch schon mit ich glaub Heimdall und Co.
sudo docker-compose up
ERROR: Version in "./docker-compose.yml" is unsupported.
You might be seeing this error because you're using the wrong Compose
file version. Either specify a supported version (e.g "2.2" or "3.3") and
place your service definitions under the `services` key, or omit the
`version` key and place your service definitions at the root of the file
to use version 1.
For more on the Compose file format versions, see https://docs.docker.com/compose/compose-file/
Ich habe rausgefunden wenn ich die Version auf 3.7 mache geht es.
Ist es für das ConfigFile Wurst ob es Composer.yaml oder docker-compose.yml ist ?
Und wie hängt das Problem mit der Version zusammen obwohl das System auf dem aktuellen Stand ist ?
Habe mir bisher angewöhnt wie bei dir immer die Struktur „/docker/„Container“/config“ beizubehalten der Einfachheit halber.
Hat jemand mehr Ahnung als Ich ?
Danke
