Wollte dann auch mal das Update blind machen von 2.7.2 auf die 2.8.6 was dazu führt das nichts geht.
Selbst die Version 2.8.3. spuckt nicht wirklich nen Fehler aus …
Nach langem warten lief Paperless endlich.
Scheinbar braucht Paperless ziemlich lange nach dem Update.
Ja das stimmt.
Kannst du auf deinem NAS Pakete installieren und hast auch schon mal überprüft ob dein NAS nen DNS zugewiesen hat um überhaupt ins Internet zu kommen ?
Schau mal im Paketzentrum der Synology ob du neue Pakete auswählen kannst, wenn dort keine aufgeführt sind hat deine Syno Probleme ins Internet zu kommen, und kann dann auch keine Container updaten.
Habe mal zum testen die „WEB STATION“ installiert obwohl ich so was vermutlich nicht benötige. Hat aber problemlos funktioniert. Hast Du dies gemeint ?
Da zu deiner Infrastruktur keine Infos bekannt sind ob vielleicht AdGuard oder PiHole oder pfBlock laufen wird es schwierig.
Vielleicht war es auch ne Temporäre Störung bei deinem ISP.
Ich hab mit Kabel/Vodafone keine Probleme dergleichen.
Echt seltsam vergleiche doch mal deine docker-compose.yml mit meiner 1:1
Und du hast dich auch wirklich zu 100% an Stefan’s Anleitung gehalten inkl. der Rechtevergabe ?
version: "3.4"
image: docker.io/library/redis:7.2.4
- redisdata:/data
- gotenberg
- tika
- /volume2/scaninput:/usr/src/paperless/consume
- ../scripts:/usr/src/paperless-ngx/scripts
env_file: docker-compose.env
PAPERLESS_TIKA_ENABLED: 1
PAPERLESS_POST_CONSUME_SCRIPT: /usr/src/paperless-ngx/scripts/telegram_de.py
gotenberg:
image: docker.io/gotenberg/gotenberg:8.2.0
command:
- "gotenberg"
tika:
redisdata:
Hier sollte natürlich deine Version vmtl. 15 stehen.
Vielleicht hat @Stefan noch ne Idee dazu.
Eigentlich sollte es funktionieren.
Bin jetzt für 10 Tage im Urlaub und habe keinen Zugriff auf mehr auf die NAS… probiere ich dann wenn ich wieder zurück bin und melde mich dann im Anschluss wieder.
Selbst wenn Portainer installiert, ist, solange Portainer nicht einen gleich Container Port verwendet oder in einem Stack auf einen bestehenden Container zugreift, stört Portainer keine Updates oder beeinflusst Docker Container!
Wer sich keine SSH Befehle merken will kann mit Portainer seine Container schneller Updaten, die Logs ansehen, ungenutzte Images aufräumen, usw.
In Portainer kann man ja die „Docker-Netze“ zumindest mal vermutlich detaillierter ansehen als im Container Manager.
Der einzige Grund wieso es nicht geht kann ja eigentlich nur n internes Problem davon sein vorausgesetzt die Installation war tatsächlich 1:1 nach Masterclass.
Siehst du dort bei dir mehr als im Container Manager ?
Nutze Portainer schon seit DSM 6, wo Docker noch nicht wirklich viele Infos bereitstellte. Mit der DSM7 und dem Container Manager hat Synology nachgezogen, wirklich übersichtlich ist es trotzdem nicht.
Nutze Portainer weil ich, wenn möglich, mit Stacks arbeite, ist nur eine einzige yaml Datei (inclusive Environments) wo mir Paperless, Redis, DB auf einmal per copy-paste und Tastendruck installiert.
Gibt gute Vorlagen wo man nur das Volume und Benutzername und Passwort anpassen muss und schon läuft die gewünschte Anwendung.
Gibt es Updates, wird nur der Stack neu gestartet, alle darin enthaltenen Container werden automatisch aktualisiert und neu gestartet.
Will ich neue Funktionen hinzufügen, werden die im Stack eingefügt und der Stack neu gestartet, fertig.
Mein angepasster Stack wird gesichert und kann jederzeit für Neuinstallationen verwendet werden. Binnen 2 Minuten läuft Paperless oder jeder andere Container wieder.
