Probleme beim Import
Ich werde noch verrückt. Keine Ahnung ob ich zu blöd bin oder meine Rechner spinnen.
Jetzt habe ich die Syn per Webdav mit der ugreen verbinden und die Dateien kopiert. Im Verzeichnis sieht alles gut aus.
Wenn ich den importer starte mosert er an, die Manifest Datei existiere nicht. Aber die steht im Verzeichnis drin.
Volker@NASSCHOLL3:/volume1/docker/paperless-ngx/config$ sudo docker compose exec webserver document_importer ../export
CommandError: That directory doesn’t appear to contain a manifest.json file.
Volker@NASSCHOLL3:/volume1/docker/paperless-ngx/config$ cd ../export
Volker@NASSCHOLL3:/volume1/docker/paperless-ngx/export$ ls mani*.*
manifest.json
Keine eine Idee? In welchem Verzeichnis muss die manifest.json denn stehen? Ich denke im Verzeichnis mit den zu importierenden Dateien. Gibt es irgendein Flag im Dateiverzeichnis, dass den Importer abhält, die Datei zu finden?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Wie genau hast Du denn den Export vollzogen. Bitte den genauen Befehl
@CoolTux Hast du dir mal den Beitrag Webserver Import funktioniert nicht durchgelesen ? Denn da fängt das Problem eigentlich bei Ihm an.
Leider finde ich da auch kein Hinweis wie genau der Export Befehl lautete.
Der export Befehl lautet:
sudo docker-compose exec webserver document_exporter ../export
Der Export war auf der Synology und der Import soll auf ugreen erfolgen
hier aus Terminal kopiert
volker@NASScholl2:/volume1/docker/paperless-ngx/config$ sudo docker-compose exec webserver document_exporter ../export
Password:
No passphrase was given, sensitive fields will be in plaintext
0%| | 0/1962 [00:00<?, ?it/s]
Ist ne seltsame Ansammlung von Fehlern bei mir
Versuche mal bitte, nur zum testen, das hier als Export
document_exporter ../export -z
Damit erstelle ich dann eine zip Datei ? Muss ich dann auch beim Import das -z anhängen?
Einfach das ZIP File in den Export Ordner der neuen Paperless Instanz kopieren und den documents_import Befehl ohne weitere Optionen ausführen.
das läuft offensichtlich erfolgreich durch, aber das Verzeichnis ist leer
volker@NASScholl2:/volume1/docker/paperless-ngx$ cd config
volker@NASScholl2:/volume1/docker/paperless-ngx/config$ sudo docker-compose exec webserver document_exporter -z ../export
Password:
100%|██████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████| 1962/1962 [02:26<00:00, 13.44it/s]
volker@NASScholl2:/volume1/docker/paperless-ngx/config$ cd ../export
volker@NASScholl2:/volume1/docker/paperless-ngx/export$ ls
Hat sich erledigt. Ich hatte den alten export Ordner umgenannt und einen neuen angelegt, um meine alten Exportdaten zu sichern. Das Zip File liegt in dem alten Ordner warum auch immer
Bin gespannt wie der Import dann verläuft
Es hat geklappt!! Die ZIP Datei hat der importer anstandslos verarbeitet und importiert. Bin schon auf die neue Instanz gegangen und habe mich erfolgreich eingelogged. Auf den ersten Blick sieht alle super aus.
Sorry, dass ich euch mit so vielen Fehlern belästigt habe und herzlichen Dank an euern super Support.
liebe Grüße Volker Volker
