kann man in Paperless auch nach Wochen, (zB KW01) sortieren?
Wie legt man am besten Projekten an?
Kann man Checkboxen für diverse Dinge, wie „erledigt“ hinzufügen?
lange Version:
Ich arbeite im Transportgewerbe.
Ich erhalte täglich Transportaufträge von verschiedenen Speditionen als PDF-Dateien sowie dazugehörige Rechnungen, Ablieferbelege, Palettenscheine und Terminbuchungen teilweise per Foto vom Fahrer.
Diese müssen immer zusammen mit dem Auftrag in einem Ordner abgelegt werden. (z.B. Ordner 240115_SpeditionA_Hamburg-Berlin) Die Dokumente sollten wöchentlich in einen separaten Ordner sortiert werden.
Bisher sortiere ich manuell in Windows-Ordnern nach folgendem Schema:
YYYY / KW / {YYMMDD} _ {Auftraggeber} _ {von} - {bis}
Die Dokumente benenne ich wie folgt:
{YYMMDD} _ {Dok_Typ}.pdf
Ich versuche nun, dies in paperless umzusetzen.
Die Korrespondenten sind Auftraggeber01, Auftraggeber02, usw.
Die Dokumententypen umfassen Auftragsbestätigungen, Rechnungen, Ablieferbelege, usw.
Das Datum bezieht sich auf das Belegdatum.
Meine Idee ist eventuell für jedes Projekt ein „Tag“ zu setzen.
Also zB Tag 240115_Spedition1_hamburg_berlin
Wie würdet Ihr das machen?
Außerdem benötige ich noch ein Feld mit Dokument erledigt, also ein checkbox. Geht sowas auch?
Ja, das geht ohne Probleme und genau so wie du vorschlägst, würde ich es auch umsetzen.
Checkboxen gehen auch, das sind sogenannte Benutzerdefinierte Felder. Auch dazu habe ich eine eigene Lektion in der Masterclass erstellt, schau da also gerne mal rein
Edit: Ich würde die Tags für die Projekte lieber separieren.
Also beispielsweise:
Spedition 1
Hamburg-Berlin
Dann kannst du hinterher einfach den Filter setzen „Spedition 1 UND Hamburg-Berlin“, kannst dir aber auch einfach mal alle Dokumente zu „Spedition 1“ bzw. „Hamburg-Berlin“ anzeigen lassen.
Ich meinte damit eigentlich ein eindeutiges Merkmal womit du Scan a b c d und f miteinander verbinden kannst.
Wenn du das garnicht hast bleibt nur über sich dafür eine Lösung zu basteln.
Kleiner Tip… wenn du die Dokumente Konsumieren lässt könntest du die ja zusammengehörend nacheinander z.B. mit Trennblatt Scannen und dann gleich verarbeiten. Setzt aber auch voraus das du die Zettel in einer Ablage so aufbewahrst bis zur Verarbeitung.
Wäre es möglich dir alle Daten via Mail zuzukommen lassen und du lasst das automatisch nach einem Bestimmten Betreff oder so von Paperless sortieren und verarbeiten ?
Nur so als Idee, setzt aber auch voraus das die immer Per Mail kommen.
Habe es bei mir so eingerichtet das ich alle Rechnungen Per Mail an ne Mailadresse weiterleite derzeit um die dann in Paperless von unterwegs aus einlesen zu lassen.
