Paperless ngx Stack nachträglich in Portainer übernehmen
ich habe paperless ngx zunächst ohne Portainer installiert und es läuft.
Nun überlege ich doch noch Portainer einzusetzen und habe es zusätzlich auf meiner Synology installiert.
Mein paperless ngx findet er, aber eben nur als „limited“, weil ich es außerhalb vom Portainer installiert habe. („his stack was created outside of Portainer. Control over this stack is limited.“)
Gibt es im Nachhinein noch die Möglichkeit mit wenig Aufwand in den Portainer „einzuziehen“ oder lohnt sich der Aufwand nicht?
Danke
Michael
Du kannst Paperless mit der Methode vom Stefan installieren, als Synology Container-Manager Projekt oder als Portainer Stack. Das Ergebnis ist immer das gleiche.
Wenn du ein Synology Projekt hast kannst du die docker-compose per Editor bearbeiten oder direkt im Synology Menü.
Updaten kannst du ebenfalls im Container Manager.
Der Container-Manager zeigt Updates immer etwas verzögert an, ab und an kommen auch diverse Meldungen wo keinen Sinn machen, z,B wenn man das Projekt stoppen will.
Zusätlich kannst du den Containern mehr oder weniger CPU und RAM Performance zuweisen.
Wenn du Paperless als Portianer Stack installierst musst du die Änderungen zwingend im Stack vornehmen und den Stack neu deployen
Vorhandene Container stoppen, starten oder Updaten kannst du die Container immer mit Portainer, egal wie du Paperless oder andere Container installiert hast.
Ich nutze auch Container-Manager Projekte, Updates mache ich nur mit Portainer, das scheint mir das bessere Programm dafür zu sein.
Richtig viel Aufwand ist der Wechsel nicht, Synology Projekt stoppen, Stack anlegen, den Inhalt der docker-compose einfügen und den Stack deployen, ferig.
Danach kannste das Synology Projekt löschen.
Ist eher eine persönliche Einstellugn was einem besser gefällt als eine technisch relevante Entscheidung
