Paperless-Ngx - Mailaccount einbinden - Firewall?
ich habe ein Problem mit der Einbindung eines Mailaccounts in Paperless. Ich bekomme beim Test des Mailservers die Meldung, dass dieser nicht zu erreichen sei. Schalte ich meine Firewall aus, ist er zu erreichen und alles läuft wie es soll. Ich schloss daraus ich muss wohl Ports blockiert haben, die für die Mailanbindung offen sein müssten.
Hat jemand eine Idee? Ich wäre super dankbar :slight_smile:
Welchen IMAP Port hast du im Paperless Mail Konto eingetragen?
Den mal in der Firewall freischalten.
Danke für die schnelle Antwort.
993 - das habe ich schon probiert. Löst das Problem aber leider nicht.
Hi, ich habe genau das gleiche Problem: In der Firewall hab ich testweise den Port 993 geöffnet - leider ohne Erfolg.
Für mich noch verwirrender: Ich habe ein zweites NAS - dort läuft Paperless noch auf Version 2.13.5. Auf diesem System läuft die Emailanbindung ohne Probleme, auch ohne eine Freigabe von Port 993 in der Firewall. I don’t get it. :smiley:
@Florox du hast das Problem auch mit der Version 2.14.7 ?
ich habe mit meinem GMX Mail Account das gleiche Problem. Wenn ich die Firewall der Synology deaktiviere funktioniert alles wie es soll. Aktiviere ich die Firewall kann keine Verbindung zum GMX Server aufgebaut werden. Portfreigaben habe ich auch probiert. Leider bisher ohne Erfolg.
Ach ja ich verwende 2.14.7
Hierfür muss doch keine gesonderte Portfreigabe gemacht werden, oder?
Ich habe es bei mir inzwischen lösen können. Ich musste die IP des Docker Containers (paperless-webserver) freigeben. Seither läuft es problemlos. Was mir unerklärlich ist, ist dass es auf meinem anderen System auch ohne diese Freigabe läuft… :confused:
Ich habe diverse Freigaben in der Firewall versucht. Darunter die IP des Paperless Webservers und 8000. Leider ohne Erfolg. Deaktiviere ich jedoch in der Synology Firewall die letzte Regel „alle verweigern“ läuft alles ohne Probleme. Welchen Port, außer den bekannten für paperless-ngx 6379, 3000, 9998, 5432 und zu Testzwecken 8000 könnte ich noch versuchen? Wo steht denn die IP des jeweiligen Docker Containers? Ich denke unter Netzwerk die paperless-default IP? Diese funktioniert nicht und auch wenn ich statt der Quell IP „alle“ auswähle ändert sich nichts…
Ich verzweifle langsam aber sicher :slight_smile:
Container Manager öffnen - Container - auf paperless-webserver und da steht dann die IP Adresse des Containers
Ich benutze Docker. Außer der IP unter Netzwerk finde ich nichts.
Hat jemand das Problem lösen können. Bei mir geht das auch nicht. Auch mit QuellIP usw.
Ohne einen Fehler-Log gesehen zu haben, kann natürlich auch noch DNS ein Problem sein. Das ist Port 53 UDP, der freigeschaltet werden muss.
Hallo Brams,
schaue bitte mal, ob deine Synology Firewall richtig konfiguriert ist. Auf allen Schnittstellen die jeweiligen Ports in der Synology Firewall freigeben. Manuelles Freigeben benutzen, da eine Freigabe über die einzelnen Dienste als Standard Freigabemethode immer wieder rausfliegt. Bei z.B. einem Docker Neustart usw musst du sonst jedes Mal die Häkchen bei den Freigaben neu setzen. Dann auf den einzelnen Schnittstellen die reguläre alle Quell IP, alle Ports, etc. blockieren. D.h. es wird auf allen Schnittstellen freigegeben, was du konfigurierst und auf den einzelnen Schnittstellen der Rest blockiert. So funktioniert es bei mir. Sollte das nicht klappen meld dich nochmal.
Rene
Port 53 war das Problem. Jetzt gehts. Danke dafür
