Paperless-ngx Installation fehlgeschlagen
ich versuche gerade Paperless-ngx auf meiner NAS zu installieren … komme bis zum starten dann kommt ein loop:
paperless-webserver-1 | Operations to perform:
paperless-webserver-1 | Apply all migrations: account, admin, auditlog, auth, authtoken, contenttypes, django_celery_results, documents, guardian, mfa, paperless, paperless_mail, sessions, socialaccount
paperless-webserver-1 | Running migrations:
paperless-webserver-1 | No migrations to apply.
paperless-webserver-1 | Running Django checks
paperless-webserver-1 | SystemCheckError: System check identified some issues:
paperless-webserver-1 | ERRORS:
paperless-webserver-1 | ?: PAPERLESS_CONSUMPTION_DIR is not writeable
paperless-webserver-1 | HINT: Set the permissions of
paperless-webserver-1 | d--------- paperless users /usr/src/paperless/consume
paperless-webserver-1 | to be writeable by the user running the Paperless services
paperless-webserver-1 | WARNINGS:
paperless-webserver-1 | ?: Filename format {created_year}/{title} is using the old style, please update to use double curly brackets
paperless-webserver-1 | HINT: {{ created_year }}/{{ title }}
paperless-webserver-1 | System check identified 2 issues (0 silenced).
paperless-webserver-1 exited with code 0
paperless-webserver-1 | Connected to PostgreSQL
paperless-webserver-1 | Apply database migrations…
Für den consume Ordner sind die Schreibrechte nicht richtig gesetzt
paperless-webserver-1 |** ?: PAPERLESS_CONSUMPTION_DIR is not writeable
In der docker compose musst du den Parameter „Filename format“ ändern z.B in
'{{created_year}}/{{correspondent}}/{{document_type}}/{{title}}'
Und am bestern gleich noch die Synology Firewall deakrivieren, kannste aktivieren wenn Paperless problemlos läuft.
erstmal vielen DANK! Jetzt läuft es …
wie kann ich in Docker compose die Parameter ändern?
Einfach die docker-compose,yaml mit einem Editor öffnen, ändern, speichern.
Danach paperless stoppen und neu starten dass die Parameter übernommen werden.
die *.yaml hatte ich geöffnet nur finde ich da die Filename Format nicht:
version: „3.4“
- redisdata:/data
image: xxx
test: [„CMD“, „curl“, „-fs“, „-S“, „–max-time“, „2“, „localhost:8000“]
- …/data:/usr/src/paperless/data
- …/media:/usr/src/paperless/media
- …/export:/usr/src/paperless/export
env_file: docker-compose.env
data:
media:
pgdata:
redisdata:
Dann stehts vermutlich da drin → docker-compose.env
Ja genau, immer der Käse mit der extra .env Datei…
Es gibt schon envs in der yaml also warum noch die extra Datei?
Egal, in der .env ändern und Paperless neu starten.
Ihr seit die besten!
Läuft und endlich kann ich auch große PDF/A hochladen … auf der Ras.Pi ging es nicht :frowning:
