Paperless-ngx 2.14.0
Paperless 2.14 is da und bringt einige neue Features und Bigfixes mit.
paperless-ngx 2.14.0
Features
Bug Fixes
  • Fix: add some minor frontend permissions checks @shamoon (#8524)
  • FIx: obliquely trim spaces from global search @shamoon (#8484)
  • Fix: include global perms for bulk edit endpoint @shamoon (#8468)
  • Fix: frontend better reflect global perms for bulk edit, disabled form state @shamoon (#8469)
  • Fixhancement: dispatch change event from current field prior to save @shamoon (#8369)
  • Fix: Fixes install script to handle languages with dashes or underscores @stumpylog (#8341)
  • Fix: handle very old dates with positive offset too @shamoon (#8335)
  • Fixhancement: change update content to handle archive disabled @shamoon (#8315)
  • Fix: include db_index caveat in squashed migrations @shamoon (#8292)
  • Fix: prevent duplicate workflow runs @shamoon (#8268)
  • Fix: add note about select options to edit dialog @shamoon (#8267)
Maintenance
  • Chore(deps): Bump codecov/codecov-action from 4 to 5 in the actions group @dependabot (#8401)
Was auffällt dass Paperless-NGX nach dem update noch eine Menge Sachen macht, es aber schon" ansprechbar" ist. So kann es zB zu Problemen kommen wenn man ein Dokument öffnen bzw editieren möchte. So wie es aussieht hat das etwas mit der Lernfähigkeit zu tun, PLNGX muss die Daten ersu updaten. Das kann eine Weile dauern, wenn man Pech hat auch eine Stunde.
In den logs sollte irgendwann diese Zeite auftauchen.
[2025-01-13 18:05:53,578] [INFO] [paperless.tasks] Saving updated classifier model to /usr/src/paperless/data/classification_model.le.pick..
Wenn sich nach einer Stunde das Verhalten noch nicht geändert hat, den classifier per Hand anstossen:
sudo docker exec containername document_create_classifier
Also nicht gleich die Nerven verlieren wenns am Anfang direkt nach dem Update noch etwas rumpelt.
Erster Bug: Dokumente werden nicht geladen, wenn man die den Browser als PDF viwer hat:
Wenn man das auschaltet gehts.
Kann ich bestätigen.
## paperless-ngx 2.14.1
Bug Fixes
  • Fix: prevent error if bulk edit method not in MODIFIED_FIELD_BY_METHOD @shamoon (#8710)
  • Fix: include tag component in list view @shamoon (#8706)
  • Fix: use unmodified original for checksum if exists @shamoon (#8693)
  • Fix: complete load with native PDF viewer @shamoon (#8699)
2.14.2 is verfügbar
Bug Fixes
  • Fix: dont try to parse empty webhook params @shamoon (#8742)
  • Fix: pass working file to workflows, pickle file bytes @shamoon (#8741)
  • Fix: use hard delete when bulk editing custom fields @shamoon (#8740)
  • Fix: Ensure email attachments use the latest document path for attachments @stumpylog (#8737)
  • Fix: include tooltip module for custom fields display @shamoon (#8739)
  • Fix: remove id of webhook/email actions on copy @shamoon (#8729)
  • Fix: import dnd module for merge confirm dialog @shamoon (#8727)
Langsam wird es stabil :slight_smile:
Hat denn schon jemand die neue 2FA von paperless getestet?
Kann / Muss dann authelia deaktivert werden?
Noch nicht getestet, aber ja, dann kannst du Authelia wieder deaktivieren.
Gibt es eine Update Empfehlung?
reicht es einen neuen Pull zu machen wenn man
eingetragen hat?
Welche Versionen sollen die anderen Anwendungen haben?
Danke
Roios
Folgendermaßen laufen die Updates bei mir problemlos durch:
Container Manager:
Projekt paperless-ngx > stoppen
CMD:
mit NAS via ssh verbinden
Befehl > cd /volume1/docker/paperless-ngx/config/
Befehl > sudo docker-compose pull
Container Manager:
Projekt paperless-ngx > bereinigen
Projekt paperless-ngx > erstellen
Werde ich versuchen!
Was mir aufgefallen ist: Containermanager zeigt bei mir in der Übersicht 7 Updates an
aber keines für Paperless - mein latest ist Version erstellt 10.11.2024
Die paperless-NGX Updates werden bei mir auch nicht im Container Manager angezeigt, sonst könnte das Update auch darüber durchgeführt werden > dafür aber direkt in der PLNGX-Weboberfläche, links unten in der Ecke.
Dauert immer ein paar Stunden bis das Update im Container Manager angezeigt wird.
Also ein klein wenig Geduld.
Nach einem größeren Update folgen meistens kleine Patches mit Fehlerbehebungen, die kann man ruhig abwarten bevor man das neueste Iamge zieht.
Ich habe mir zuletzt erst den Kurs zu MFA mit Authelia gekauft. Mit der aktuellsten 2.14.*-Version funktioniert bei mir MFA.
Daher brauche ich Authelia für paperless nun nicht mehr.
Gerade entdeckt, das schon die 2.14.2 seit 8 Stunden raus ist.
github.com
Vielen Dank für die Info zum Update.
Ich konnte dieses gerade Erfolgreich einspielen.
Dazu eine Frage, ist es normal das paperless jetzt alle meine Dokumente neu Konsumieren muss?
Dadurch füllt sich natürlich
Nein, ist definitiv nicht normal. :confused:
Schau mal in deinen Consume Ordner ob da die 420 Dokumente drin sind.
Interessanterweise funktioniert der Login in Paperparrot und Swift Paperless (beides iOS) weiterhin ohne 2FA :expressionless:
Hallo, und es gab wieder ein Update…
Die Version 2.14.3 ist seit gestern draußen:
5 changes
  • Fix: Adds a default 30s timeout for emails, instead of no timeout @stumpylog (#8757)
  • Enhancement: set autofocus on MFA code field @mxmehl (#8756)
  • Fix: import forms modules for entries component @shamoon (#8752)
  • Fix: fix email/wh actions on consume started @shamoon (#8750)
  • Fix: import date picker module in cf query dropdown @shamoon (#8749)
und wieder ist eine neue Version draußen 2.14.4
5 changes
  • Enhancement: allow specifying JSON encoding for webhooks @shamoon (#8799)
  • Change: disable API basic auth if MFA enabled @shamoon (#8792)
  • Fix: Include email and webhook objects in the export @stumpylog (#8790)
  • Fix: use MIMEBase for email attachments @shamoon (#8762)
  • Fix: handle page out of range in mgmt lists after delete @shamoon (#8771)
