Die 923+ hat bekanntlich 2 interne IP Adressen, da 2 mal angeschlossen …
Also Portfreigabe 2 für beide internen IP Adressen eingerichtet.
IN Heimnetz > Netzwerk > Netzwerkeinstellungen: die beiden IP der Synology und die URL aus dem opnvpn Profil hinterlegt.
Fritz!Boxdienst an
Noch immer Timeout.
Jetzt DNS Resolution error in Openvpn
Ich nutze die Zugangsdaten meines Synology-Benutzers
@Stefan
…es bleibt spannend. Mit den Zugangsdaten von Paperless erhalte ich weiterhin den gleichen Fehler „User authentication failed“. Mit den Zugangsdaten meines Synology-Benutzers bekomme ich eine Verbindung aufgebaut.
Sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht & ich muss nur die richtige Adresse im Browser eingeben, um Paperless aufzurufen?
Ich hatte dich so verstanden, dass ich die IP-Adresse der NAS im Router einzugeben habe?
Mega! Danke - Ich war erst skeptisch ob des Preises für die Masterclass - allerdings in Verbindung mit diesem herausragenden Support & der stetigen Weiterentwicklung einfach nur
@Idefix Ah du meinst den Rebind-Schutz. Das macht natürlich Sinn, ja.
Warum hat deine Synology 2 IP-Adressen? Du kannst nicht beide über DynDNS und den gleichen Port 1194 erreichen. Ich würde hier die zweite Zeile wieder entfernen, denn den externen Port 1149 kennt deine OpenVPN-Konfiguration ja nicht.
Firewall hast du ausgemacht?
Als Protokoll ist UDP ausgewählt? Das sieht man nicht im Screenshot.
2 IP Adressen, da das NAS mittels 2 Netzwerkkabeln am Switch angeschlossen. Bekommt dann über dhcp je Anschluss eine IP-Adresse. DiskStation® DS923+ | Synology Inc.
Die Portfreigabe für die 103 ist nun gelöscht. Für die 102 gilt folgendes:
Noch immer in Openvpn die Eieruhr.
Ich nutze für opnvpn die ID, mit der ich mich auf der Synology anmelde, nicht den login für paperless. Intern komme ich über beide IP Adressen auf die Synology und Paperless ngx.
Die FW auf der Synology ist aus.
VPN klappt weder aus dem Mobilfunknetz noch aus dem identischen Netz. Ping (IP aus der Portfreigabe der Fritzbox) klappt (natürlich) nicht, sobald aus einem anderen Netz.
Ich habe jetzt die überarbeitete Version der OpenVPN-Config als Lösung markiert, da es das Problem war, das du im Eingangs-Post beschrieben hast. So finden andere, die das gleiche Problem haben, schneller die Lösung.
Wenn du deine Fritz-Box-Einstellungen von der Community überprüfen lassen möchtest, kannst du gerne noch einen Thread aufmachen, dann schauen wir uns an, woran es klemmt.
