No passphrase was given, sensitive fields will be in plaintext
Hallo in die Runde,
ich habe exact nacht der Masterclass von Stefan mein Paperlessngx auf der Synology installiert. Wenn ich nun Postgress Daten exportiere funktioniert das auch mit 100%, allerdings kommt bei mir diese Meldung „No passphrase was given, sensitive fields will be in plaintext“. Wie bekomme ich diese Meldung weg? Beim Datenbankexport in Stefan’s Masterclass ist diese Meldung nicht zu sehen.
Danke im Voraus
Gruß Ralf
Das heißt einfach nur, dass dein Export unverschlüsselt ist. Wenn du ihn verschlüsseln willst, musst du ein Passwort dafür angeben.
…super vielen Dank Stefan für die schnelle Antwort. kannst Du mir noch mitteilen, wie die Kommandozeile dann aussehen müsste? Jetzt ist es ja die Zeile „sudo docker-compose exec webserver document_exporter ../export“. Wo gebe ich dann dafür ein Passwort ein?
Danke
Ralf
