Hallo @Stefan ,
ich habe meinen Pi neu aufsetzen müssen durch Umstrukturierung im LAN und wollte gleich zwei fliegen mit einer klappe schlagen… HA HA … zu früh gefreut ![]()
Das Thema gab es schon mal wurde aber nicht wirklich gelöst…
Die Backups importieren hat bisher immer geklappt … hmpf
Neuinstallation mit Postgres16 und die Dokumente zu importieren war doch wohl zu viel.
Paperless das erste mal in 0815 mit Version 13 laufen lassen… ne zweite installation mit 15 angelegt und laufen lassen, die alte gelöscht und versucht die Dokumente zu importieren mit folgendem Resultat.
Ich habe alle Ordner gelöscht im Paperless Ordner nur der Fehler bleibt… also muss diesbezüglich noch wo anders n teil der Datenbank gespeichert sein.
Kann es sein das ich die im Docker Ordner auch noch löschen muss um den Fehler zu beheben ?
sudo docker-compose exec -T web server document_importer ../export
Found existing user(s), this might indicate a non-empty installation
Checking the manifest
Database import failed
No version information present
File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/django/db/backends/utils.py", li ne 89, in _execute
psycopg2.errors.UniqueViolation: duplicate key value violates unique constraint "documents_uisettings_user_id_key"
DETAIL: Key (user_id)=(3) already exists.
File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/django/core/management/__init__. py", line 442, in execute_from_command_line
utility.execute()
File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/django/core/management/__init__. py", line 436, in execute
File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/django/core/management/base.py", line 412, in run_from_argv
File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/django/core/management/base.py", line 458, in execute
File "/usr/src/paperless/src/documents/management/commands/document_importer.p y", line 180, in handle
raise e
File "/usr/src/paperless/src/documents/management/commands/document_importer.p y", line 161, in handle
call_command("loaddata", manifest_path)
File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/django/core/management/__init__. py", line 194, in call_command
return command.execute(*args, **defaults)
File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/django/core/management/commands/ loaddata.py", line 102, in handle
self.loaddata(fixture_labels)
File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/django/core/management/commands/ loaddata.py", line 163, in loaddata
self.load_label(fixture_label)
File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/django/core/management/commands/ loaddata.py", line 253, in load_label
if self.save_obj(obj):
File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/django/core/management/commands/ loaddata.py", line 209, in save_obj
obj.save(using=self.using)
File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/django/core/serializers/base.py" , line 288, in save
models.Model.save_base(self.object, using=using, raw=True, **kwargs)
File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/django/db/models/base.py", line 877, in save_base
updated = self._save_table(
File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/django/db/models/base.py", line 1020, in _save_table
results = self._do_insert(
File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/django/db/models/base.py", line 1061, in _do_insert
return manager._insert(
File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/django/db/models/manager.py", li ne 87, in manager_method
return getattr(self.get_queryset(), name)(*args, **kwargs)
File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/django/db/models/query.py", line 1805, in _insert
return query.get_compiler(using=using).execute_sql(returning_fields)
File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/django/db/models/sql/compiler.py ", line 1822, in execute_sql
File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/django/db/backends/utils.py", li ne 67, in execute
return self._execute_with_wrappers(
File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/django/db/backends/utils.py", li ne 80, in _execute_with_wrappers
return executor(sql, params, many, context)
File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/django/db/backends/utils.py", li ne 84, in _execute
with self.db.wrap_database_errors:
File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/django/db/utils.py", line 91, in __exit__
raise dj_exc_value.with_traceback(traceback) from exc_value
django.db.utils.IntegrityError: Problem installing fixture '/usr/src/paperless/e xport/manifest.json': Could not load documents.UiSettings(pk=2): duplicate key v alue violates unique constraint "documents_uisettings_user_id_key"
