Nach Update auf 2.19.5 Failed to Connect to localhost
ich habe das Update wie in der Masterclass über SSH angestoßen. Dieses ist auch ohne Fehlermeldung durchgelaufen nach dem Start von Paperless gibt es keine Verbindung zum Localhost, so dass ich auf Paperless über den Browser nicht mehr zugreifen kann.
Der Container Manager in der Synology meldet folgenden Fehler:
**Up for 9 mins - curl: (7) Failed to connect to localhost port 8000 after 0 ms: Couldn’t connect to server**
Hat jemand eine Idee wo ich ansetzen kann?
Herzlichen Dank schon einmal und Viele Grüße
CP
Synology Firewall aktiviert? Dann deaktivieren.
Hallo Jake,
danke das hat funktioniert. Aber ich empfinde es nicht als gute Lösung meine Firewall zu deaktivieren um Paperless nutzen zu können. Es muss doch regelbasiert möglich sein nur Paperless durch die Firewall Zugang zu gewähren.
Zumal es vor dem Update mit Firewall funktioniert hat. :thinking:
Vielen Dank
Problem hat sich erledigt.
Hab die Gateway IP in der Firewall angepasst. Diese hatte sich grundlegend geändert.
Wenn jemand weiß wo man diese IP administrieren kann, wäre ich für einen Hinweis oder Anleitung sehr dankbar.
Du kannst die Firewall wieder aktivieren wenn du die eine IP aus der Firewall entfernst oder einen IP_Bereich einstellst.
