Wenn du es in die yml schreibst, ist die Syntax eine etwas andere. Dann muss ein Doppelpunkt zwischen Variable und Wert. Und statt True versuche es mal mit 1
In der env könntest du die Zeile so speichern wie von mir vorgeschlagen.
Hallo, vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Das mit „True“ is merkwürdig, da es so aus der Masterclass kopiert wurde ;-). Jetzt konnte ich Tika & Gutenberg installieren, aber bei starten des Docker compose erhalte ich folgenden Fehler.
ERROR: for db Cannot start service db: Bind mount failed: ‚/volume1/docker/paperless-ngx/pgdata‘ does not exists
ERROR: Encountered errors while bringing up the project.
