nach erfolglosen Versuchen mit anderen Anleitungen habe ich Paperless auf meiner Synology DS 224+ mit den vorbereiteten Konfigurationsdateien gem. Anleitung installiert.
Dabei gab es zwei Fehler (1. bei der Installation, 2. beim Start):
- PAPERLESS_CONSUMPTION_DIR not writable → habe ich gem. Anleitung gelöst
 - Error response from daemon: driver failed programming external connectivity on endpoint config-webserver-1 (…): Bind for 0.0.0.0:8000 failed: port is already allocated
Darauf habe ich in der yml-Datei bei „ports:“ folgendes vorgesehen „- 8010:8000“.
Dann neu (ohne Fehlermeldung) gestartet.
Beim Aufruf über den Browser gibt es dann aber eine Fehlermeldung „… Verbindung unerwartet beendet“. Im Container Manager ist zu sehen, dass die anderen Pakete (Redis und Postgres) stabil laufen. Der Webserver startet aber immer wieder und bricht dann wieder ab, Laufzeit max. 1 min.
(Alles mehrfach wiederholt und auch ein zweites Mal installiert und wieder mehrfach wiederholt.)
Für jeden Hinweis dankbar.
(Meiner untechnischen Beschreibung wird man entnehmen können, dass ich auf Anfänger-Niveau unterwegs bin …).
Stephan
