Import auf neuer NAS klappt nicht
Hallo
ich habe nun meine Paperless Instanz auf mein neues NAS (UGREEN) umgezogen. Der Auruf funktioniert auch inzwischen.
Beim Import der alten Daten bekomme ich die folgende Fehlermeldung:
Found existing user(s), this might indicate a non-empty installation
CommandError: That directory doesn’t appear to contain a manifest.json file.
Die Manifest.json liegt aber im Export Verzeichnis und ist auch lesbar
Irgend eine Idee?
Wenn du eine neue Instanz auf deinem ugreen nas erstellt hast dann bitte nicht paperless-ngx aufrufen und dich das erste mal anmelden. Erstelle eine neue neue Instanz und starte docker compose up -d. Warte einen Augenblick und starte dann den Import. Aus dem Import werden auch die Benutzer übernommen. Wenn der Import durchgelaufen ist kannst du dich mit dem User anmelden der aus dem Import übernommen worden ist.
OK das macht Sinn.
Habe alles nochmal neu erstellt. jetzt kommt nur noch
Aber das json File ist im Verzeichnis ../export enthalten
Vielleicht noch eine Idee? Ich habe das Gefühl ich bin kurz davor
zum einen solltest du im export verzeichnis 2 dateien haben (manifest.json und metadata.json)
Führe noch einmal ein sudo docker compose down durch und dann sudo docker compose up -d
Hast du auf dem Ugreen das Verzeichnis /volume1/docker/paperless-ngx/export ?
für den import solltest du dich im config verzeichnis befinden. Starte nun diesen Befehl
sudo docker compose exec webserver document_importer ../export
Prima das scheint zu funktionieren!
Aber jetzt habe ich ein anderes Problem:
The manifest file refers to „2023-10-04 Ärzte Dr Wehab 22072023.pdf“ which does not appear to be in the source directory.
Wenn ich in der Datei nachsehe stehen die Dateien statt mit einem Ä mit einem é im Verzeichnis
Wenn ich das manuell ändere, dann läuft der Import auch weiter. Aber ich habe fast 800 Dateien mit diesem é im Namen. Kennt jemand einen Weg di 800 Dateien im Bull abzuändern?
Sorry habs gefunden. Der Finder kann das…. Werde das jetzt für alle umsetzen und dann testen
Wie hast du die Dateien in das Export Verzeichnis übertragen ? Ich habe eine zip-Datei. Das Entpacken auf dem Ugreen nas machte diese Probleme bei mir. Also habe ich das ganze über meinem PC entpackt dann hat das mit den Umlauten geklappt.
Ich habe auch das zip auf ugreen entpackt. Also mache ich das ganze nochmal auf dem Mac und ziehe die Dateien hoch auf das NAS. hab zwar ein paar Tausend Dateien angepasst aber jetzt findet er manche Dateien trotz übereinstimmendem Namen nicht. Ist mühsam. Gut das ich das jetzt nicht dringend brauche und Zeit habe :slight_smile: Sehe gerade, dass ich diese seltsamen Zeichen bereits in meinem ZIP auf dem Mac habe. Starte also nochmal von vorne mit dem Export
Die Erstinstallation habe ich gemacht. Dann den Inhalt von media, data und pgdata gelöscht. Habe dann den Inhalt vom alten Paperless (media,data,pgdata) in das neue Paperless kopiert. Dann paperless aufgerufen und es funktionierte. Der Export funktionierte dann auch sehr gut. Die Umlaute waren auch beim Export vorhanden. Ich weiß nicht woran es lag das eine zip-datei so probleme machte.
Ich bin echt frustriert.
Ich habe jetzt endlich die Dateien ohne störende Umlaute auf dem neuen NAS. Paperless neu aufgesetzt und dann Import gestartet. Jetzt bekomme ich diese Fehler. Keine Ahnung wo ich suchen soll:
Volker@NASSCHOLL3:/volume1/docker/paperless-ngx/config$ sudo docker compose exec webserver document_importer ../export
Checking the manifest
CommandError: The manifest file refers to „1961-05-01 Ärzte PVS Dr. Ulrich 18092023.pdf“ which does not appear to be in the source directory.
Volker@NASSCHOLL3:/volume1/docker/paperless-ngx/config$ cd ..
Volker@NASSCHOLL3:/volume1/docker/paperless-ngx$ cd export
Volker@NASSCHOLL3:/volume1/docker/paperless-ngx/export$ ls *18092023*.*
‚1961-05-01 Ärzte PVS Dr. Ulrich 18092023-archive.pdf‘ ‚1961-05-01 Ärzte PVS Dr. Ulrich 18092023.pdf‘ ‚1961-05-01 Ärzte PVS Dr. Ulrich 18092023-thumbnail.webp‘
Wie man sieht existiert die angemusterte Datei doch und ist auch von den Umlauten her korrekt? Ich verstehe es einfach nicht mehr
Problem gelöst
Mit sudo docker-compose exec webserver document_exporter -z ../export in eine ZIP Datei exportiert und diese dann auf dem neuen NAS importiert. funktioniert einwandfrei
