Hallo , ich habe weder mit 2.12.X nich mit der aktuellen Version die ich gerade abgedated habe Glück. Wollte gerade Office Dokumente einlesen aber es kam die Fehlermeldung.
Dateityp application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet nicht unterstützt
Vielleicht hat jemand eine Idee…
lg Heiko
version: „3.4“
- redisdata:/data
test: [„CMD“, „curl“, „-fs“, „-S“, „–max-time“, „2“, „http://localhost:8000 “]
env_file: docker-compose.env
PAPERLESS_CONSUMER_ENABLE_ASN_BARCODE: true
data:
media:
pgdata:
redisdata:
Jake
6. Oktober 2025 um 14:59
2
Du musst Gotenberg nachinstallieren.
Dazu gibts eine Anleitung von Stefan.
Gotenberg kann trotzdem zicken und Dokumente nicht erkennen. Persönlich nutze ich es nicht mehr weil ich finde das Office Dokumente nicht in Paperless gehören.
Darfst es trotzdem gerne installieren und probieren.
Ja ich hatte Gotenberg und Tikla nachträglich installiert , aber geht nicht… hier nochmals der inhalt der .yml :
Docker Compose file for running paperless from the docker container registry.
This file contains everything paperless needs to run.
Paperless supports amd64, arm and arm64 hardware.
All compose files of paperless configure paperless in the following way:
- Paperless is (re)started on system boot, if it was running before shutdown.
- Docker volumes for storing data are managed by Docker.
- Folders for importing and exporting files are created in the same directory
as this file and mounted to the correct folders inside the container.
- Paperless listens on port 8000.
In addition to that, this Docker Compose file adds the following optional
configurations:
- Instead of SQLite (default), PostgreSQL is used as the database server.
- Apache Tika and Gotenberg servers are started with paperless and paperless
is configured to use these services. These provide support for consuming
Office documents (Word, Excel, Power Point and their LibreOffice counter-
parts.
To install and update paperless with this file, do the following:
- Copy this file as ‚docker-compose.yml‘ and the files ‚docker-compose.env‘
and ‚.env‘ into a folder.
- Run ‚docker compose pull‘.
- Run ‚docker compose run --rm webserver createsuperuser‘ to create a user.
- Run ‚docker compose up -d‘.
For more extensive installation and update instructions, refer to the
documentation.
- redisdata:/data
- gotenberg
- tika
- „8000:8000“
- data:/usr/src/paperless/data
- media:/usr/src/paperless/media
- ./export:/usr/src/paperless/export
- ./consume:/usr/src/paperless/consume
PAPERLESS_TIKA_ENABLED: 1
gotenberg:
image: docker.io/gotenberg/gotenberg:8.7
command:
- "gotenberg"
tika:
data:
media:
pgdata:
redisdata:
Jake
6. Oktober 2025 um 20:04
4
Kopiere bitte den Inhalt der docker-Composite in die </> Funktion, nur so erkennt man Fehler in der yml Datei
system
Geschlossen,
13. Oktober 2025 um 20:04
5
