Frage zum document_sanity_checker
Hallo zusammen!
Ich habe meine paperless-ngx-Installation auf einem Rasberry laufen und es funktioniert mittlerweile ganz gut, sodass ich an den letzten Tests bin, um meine Dokumente hier rein zu werfen :slight_smile:
Ich habe den document_sanity_checker ausgeführt und erhalte INFOS und WARNINGS
Ich bin mir nicht sicher, was mir das sagt.
Aus den Infos, die erste Datei finde ich irgendwie gar nicht, sehe sie im Filesystem und es sind keine Inhalte darin. Kann ich diese einfach löschen?, weil in paperless kann ich das ja dann nicht, wenn ich sie nicht finde :sad_but_relieved_face:
Die zweite Datei ist okay, das ist nur ein Bild :blush:
Bei den WARNINGS weiß ich nicht, inwiefern das problematisch ist oder wie ich mit diesen Dateien anders umgehen sollte, dass keine WARNINGS auftreten.
admin@docker:~/paperless $  ls -la
total 2644
drwxr-xr-x  7 admin docker    4096 Apr 14 21:40 .
drwx------ 15 admin admin    4096 Apr  6 21:37 ..
drwxrwxrwx  2 admin admin       0 Apr 14 21:40 consume
-rw-r--r--  1 admin docker    1924 Apr 14 21:15 docker-compose.env
-rw-r--r--  1 admin docker    1795 Nov  8 15:46 docker-compose.envsik
-rw-r--r--  1 admin docker    3110 Apr 14 21:15 docker-compose.yml
-rw-r--r--  1 admin docker    2954 Nov  8 15:48 docker-compose.ymlsik
drwxr-xr-x  5 admin docker    4096 Oct 27 13:26 documents
-rw-r--r--  1 admin docker      31 Oct 25 16:59 .env
drwxr-xr-x  2 admin docker    4096 Apr  9 00:28 export
drwxr-xr-x  2 admin docker    4096 Nov 12 12:01 logo
-rw-r--r--  1 admin docker       0 Apr 15 17:07 media.lock
-rw-r--r--  1 admin docker 2276560 Apr  9 00:29 paperless_db_1_20250409.bak
-rw-r--r--  1 admin docker  377696 Nov 14 21:36 paperless.log
-rw-r--r--  1 admin docker     950 Apr  9 01:27 paperless.version
drwxr-xr-x  2 admin docker    4096 Apr 14 21:29 scripts
admin@docker:~/paperless $  document_sanity_checker
-bash: document_sanity_checker: command not found
admin@docker:~/paperless $  docker compose exec webserver document_sanity_checker
100%|█████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████| 146/146 [00:09<00:00, 16.19it/s]
[2025-04-15 18:08:59,326] [INFO] [paperless.sanity_checker] Detected following issue(s) with document #137, titled 20250414-BANK-Mitteilung-admin
[2025-04-15 18:08:59,327] [INFO] [paperless.sanity_checker] Document contains no OCR data
[2025-04-15 18:08:59,331] [INFO] [paperless.sanity_checker] Detected following issue(s) with document #115, titled 20250404-Test-sonstiges-
[2025-04-15 18:08:59,332] [INFO] [paperless.sanity_checker] Document contains no OCR data
[2025-04-15 18:08:59,333] [WARNING] [paperless.sanity_checker] Orphaned file in media dir: /usr/src/paperless/media/paperless.version
[2025-04-15 18:08:59,333] [WARNING] [paperless.sanity_checker] Orphaned file in media dir: /usr/src/paperless/media/scripts/leere_Seiten_entfernen.sh
[2025-04-15 18:08:59,333] [WARNING] [paperless.sanity_checker] Orphaned file in media dir: /usr/src/paperless/media/docker-compose.yml
[2025-04-15 18:08:59,334] [WARNING] [paperless.sanity_checker] Orphaned file in media dir: /usr/src/paperless/media/paperless.log
[2025-04-15 18:08:59,335] [WARNING] [paperless.sanity_checker] Orphaned file in media dir: /usr/src/paperless/media/export/export-2025-04-09.zip
[2025-04-15 18:08:59,335] [WARNING] [paperless.sanity_checker] Orphaned file in media dir: /usr/src/paperless/media/docker-compose.envsik
[2025-04-15 18:08:59,336] [WARNING] [paperless.sanity_checker] Orphaned file in media dir: /usr/src/paperless/media/.env
[2025-04-15 18:08:59,336] [WARNING] [paperless.sanity_checker] Orphaned file in media dir: /usr/src/paperless/media/documents/archive/familie/Girokonto_9999999999_Kontoauszug_20191130.pdf
[2025-04-15 18:08:59,337] [WARNING] [paperless.sanity_checker] Orphaned file in media dir: /usr/src/paperless/media/docker-compose.env
[2025-04-15 18:08:59,337] [WARNING] [paperless.sanity_checker] Orphaned file in media dir: /usr/src/paperless/media/paperless_db_1_20250409.bak
[2025-04-15 18:08:59,338] [WARNING] [paperless.sanity_checker] Orphaned file in media dir: /usr/src/paperless/media/logo/Paperless-ngx.jpg
[2025-04-15 18:08:59,338] [WARNING] [paperless.sanity_checker] Orphaned file in media dir: /usr/src/paperless/media/documents/archive/familie/Girokonto_9999999999_Kontoauszug_20191101.pdf
[2025-04-15 18:08:59,339] [WARNING] [paperless.sanity_checker] Orphaned file in media dir: /usr/src/paperless/media/logo/Paperless-ngx-1024x834.jpg
[2025-04-15 18:08:59,339] [WARNING] [paperless.sanity_checker] Orphaned file in media dir: /usr/src/paperless/media/docker-compose.ymlsik
Jetzt wäre interessant,wie man damit umgeht.Sind durch diesen Befehl die Probleme behoben bei einem neuen Export?
Muss ich nochmal zusätzlich einen weiteren Befehl verwenden?
Vielen Dank schon mal.
dieser Beitrag ist schon älter, am Besten auch hier mal mitlesen, auch hier geht es um „Orphaned“ im Media Verzeichnis.
Geänderte Speicherpfade, Export und Backup - paperless-ngx - Digitalisierung mit Kopf
Ich denke unter dem Begriff „Orphaned“ findest Du auch über die Suche noch Infos, die womöglich auch aktueller sind.
