Fehler meldung bei automatischem export
ich exportiere täglich meine Daten als Sicherung von paperless-ngx und bekomme neuerdings folgende Fehlerneldung.
WARNINGS:
?: Filename format {created_year}/{title} is using the old style, please update to use double curly brackets
HINT: {{ created_year }}/{{ title }}
?: OCR output mode „skip_noarchive“ is deprecated and will be removed in a future version. Please use PAPERLESS_OCR_SKIP_ARCHIVE_FILE instead.
No passphrase was given, sensitive fields will be in plaintext
In welche Richtung muss ich denken? Schönes Wochenende
In Richtung Anpassung der yml respektive env Datei, so du eine hast.
Du hast auf 2.13 upgedated, aber der Eintrag PAPERLESS-FILE-FORMAT benutzt noch die alte Regel mit einfachen Klammern statt die neuen mit doppelten Klammern.
Naja, Punkt 2 ist selbsterklärend.
Hi huebi,
emv geändert im Verzeichnis config, dann neu gestartet gleicher Fehler. Was mache ich falsch?
Danke
Du hast nicht die richtige env Datei geändert, sie wird gar nicht angezogen, du hast den Container nicht neu gestasrtet (und glaubst es nu). Irgendwas halt. Da du deine yml / env Dastei nichtv zeigen magst, keine Logs zeigst und meine Glasakugel in der Reinigung ist kann ich auch nichts weiter tun.
Hallo huebi,
ich hoffe sehr, dass wir keine weitee Glaskugel brauchen. Deshalb anbei die Dateien.
UID und GID können variieren. Einfach via SSH einloggen und den Befehl „id“ ausführen.
Diese Werte dann hier eintragen: USERMAP_UID=1026 USERMAP_GID=100 # Falls weitere Sprachen installiert werden sollen, einfach das # vor der nächsten Zeile entfernen (und Sprachen eintragen) #PAPERLESS_OCR_LANGUAGES=tur ces # Zeitzone: Berlin PAPERLESS_TIME_ZONE=Europe/Berlin # OCR-Sprache: Deutsch PAPERLESS_OCR_LANGUAGE=deu # Ausgabeformat: Jahr/Dokumententitel (kann man ändern) PAPERLESS_FILENAME_FORMAT={{created_year}}/{{title}} # OCR-Modu: Dokumente, die bereits OCR eingebettet haben, werden nicht erneut OCRed. Archiv wird übersprungen. PAPERLESS_OCR_SKIP_ARCHIVE_FILE=never #ergänzt Roman kinast DEBUG=true PAPERLESS_SECRET_KEY=xxxxx
PAPERLESS_URL=https://paperless.xyz.synology.me
und dann noch
version: „3.4“
- redisdata:/data
- …/data:/usr/src/paperless/data
- …/media:/usr/src/paperless/media
- …/export:/usr/src/paperless/export
env_file: docker-compose.env
data:
media:
pgdata:
redisdata:
Und was sagt das log des webserver containers direkt nach dem start?
Hi huebi,
anbei der log.
paperless-webserver-1  | Paperless-ngx docker container starting...
paperless-webserver-1  | Mapping UID and GID for paperless:paperless to 1026:100
paperless-webserver-1  | Creating directory scratch directory /tmp/paperless
paperless-webserver-1  | mkdir: created directory '/tmp/paperless'
paperless-webserver-1  | Adjusting permissions of paperless files. This may take a while.
paperless-webserver-1  | changed ownership of '/usr/src/paperless/consume/@eaDir/SYNO@.fileindexdb/term/_1xq.fnm' from root:root to paperless:paperless
paperless-webserver-1  | changed ownership of '/usr/src/paperless/consume/@eaDir/SYNO@.fileindexdb/term/_1xq.fdt' from root:root to paperless:paperless
paperless-webserver-1  | changed ownership of '/usr/src/paperless/consume/@eaDir/SYNO@.fileindexdb/term/_1xq.fdx' from root:root to paperless:paperless
paperless-webserver-1  | changed ownership of '/usr/src/paperless/consume/@eaDir/SYNO@.fileindexdb/term/_1xq.tis' from root:root to paperless:paperless
paperless-webserver-1  | changed ownership of '/usr/src/paperless/consume/@eaDir/SYNO@.fileindexdb/term/_1xq.tii' from root:root to paperless:paperless
paperless-webserver-1  | changed ownership of '/usr/src/paperless/consume/@eaDir/SYNO@.fileindexdb/term/_1xq.frq' from root:root to paperless:paperless
paperless-webserver-1  | changed ownership of '/usr/src/paperless/consume/@eaDir/SYNO@.fileindexdb/term/_1xq.prx' from root:root to paperless:paperless
paperless-webserver-1  | changed ownership of '/usr/src/paperless/consume/@eaDir/SYNO@.fileindexdb/term/_1xq.nrm' from root:root to paperless:paperless
paperless-webserver-1  | changed ownership of '/usr/src/paperless/consume/@eaDir/SYNO@.fileindexdb/term/_1xr.cfs' from root:root to paperless:paperless
paperless-webserver-1  | changed ownership of '/usr/src/paperless/consume/@eaDir/SYNO@.fileindexdb/term/_1xs.cfs' from root:root to paperless:paperless
paperless-webserver-1  | changed ownership of '/usr/src/paperless/consume/@eaDir/SYNO@.fileindexdb/term/_1xt.cfs' from root:root to paperless:paperless
paperless-webserver-1  | changed ownership of '/usr/src/paperless/consume/@eaDir/SYNO@.fileindexdb/term/_1xu.cfs' from root:root to paperless:paperless
paperless-webserver-1  | changed ownership of '/usr/src/paperless/consume/@eaDir/SYNO@.fileindexdb/term/_1xv.cfs' from root:root to paperless:paperless
paperless-webserver-1  | changed ownership of '/usr/src/paperless/consume/@eaDir/SYNO@.fileindexdb/term/segments_1s1' from root:root to paperless:paperless
paperless-webserver-1  | changed ownership of '/usr/src/paperless/consume/@eaDir/SYNO@.fileindexdb/term/segments.gen' from root:root to paperless:paperless
paperless-webserver-1  | changed ownership of '/usr/src/paperless/consume/@eaDir/SYNO@.fileindexdb/_1xq.fnm' from root:root to paperless:paperless
paperless-webserver-1  | changed ownership of '/usr/src/paperless/consume/@eaDir/SYNO@.fileindexdb/_1xq.fdt' from root:root to paperless:paperless
paperless-webserver-1  | changed ownership of '/usr/src/paperless/consume/@eaDir/SYNO@.fileindexdb/_1xq.fdx' from root:root to paperless:paperless
paperless-webserver-1  | changed ownership of '/usr/src/paperless/consume/@eaDir/SYNO@.fileindexdb/_1xq.tis' from root:root to paperless:paperless
paperless-webserver-1  | changed ownership of '/usr/src/paperless/consume/@eaDir/SYNO@.fileindexdb/_1xq.tii' from root:root to paperless:paperless
paperless-webserver-1  | changed ownership of '/usr/src/paperless/consume/@eaDir/SYNO@.fileindexdb/_1xq.frq' from root:root to paperless:paperless
paperless-webserver-1  | changed ownership of '/usr/src/paperless/consume/@eaDir/SYNO@.fileindexdb/_1xq.prx' from root:root to paperless:paperless
paperless-webserver-1  | changed ownership of '/usr/src/paperless/consume/@eaDir/SYNO@.fileindexdb/_1xq.nrm' from root:root to paperless:paperless
paperless-webserver-1  | changed ownership of '/usr/src/paperless/consume/@eaDir/SYNO@.fileindexdb/_1xq.tvx' from root:root to paperless:paperless
paperless-webserver-1  | changed ownership of '/usr/src/paperless/consume/@eaDir/SYNO@.fileindexdb/_1xq.tvd' from root:root to paperless:paperless
paperless-webserver-1  | changed ownership of '/usr/src/paperless/consume/@eaDir/SYNO@.fileindexdb/_1xq.tvf' from root:root to paperless:paperless
paperless-webserver-1  | changed ownership of '/usr/src/paperless/consume/@eaDir/SYNO@.fileindexdb/_1xr.cfs' from root:root to paperless:paperless
paperless-webserver-1  | changed ownership of '/usr/src/paperless/consume/@eaDir/SYNO@.fileindexdb/_1xq_1.del' from root:root to paperless:paperless
paperless-webserver-1  | changed ownership of '/usr/src/paperless/consume/@eaDir/SYNO@.fileindexdb/_1xs.cfs' from root:root to paperless:paperless
paperless-webserver-1  | changed ownership of '/usr/src/paperless/consume/@eaDir/SYNO@.fileindexdb/_1xr_1.del' from root:root to paperless:paperless
paperless-webserver-1  | changed ownership of '/usr/src/paperless/consume/@eaDir/SYNO@.fileindexdb/_1xt.cfs' from root:root to paperless:paperless
paperless-webserver-1  | changed ownership of '/usr/src/paperless/consume/@eaDir/SYNO@.fileindexdb/_1xs_1.del' from root:root to paperless:paperless
paperless-webserver-1  | changed ownership of '/usr/src/paperless/consume/@eaDir/SYNO@.fileindexdb/_1xu.cfs' from root:root to paperless:paperless
paperless-webserver-1  | changed ownership of '/usr/src/paperless/consume/@eaDir/SYNO@.fileindexdb/_1xt_1.del' from root:root to paperless:paperless
paperless-webserver-1  | changed ownership of '/usr/src/paperless/consume/@eaDir/SYNO@.fileindexdb/_1xv.cfs' from root:root to paperless:paperless
paperless-webserver-1  | changed ownership of '/usr/src/paperless/consume/@eaDir/SYNO@.fileindexdb/_1xu_1.del' from root:root to paperless:paperless
paperless-webserver-1  | changed ownership of '/usr/src/paperless/consume/@eaDir/SYNO@.fileindexdb/segments_1t9' from root:root to paperless:paperless
paperless-webserver-1  | changed ownership of '/usr/src/paperless/consume/@eaDir/SYNO@.fileindexdb/segments.gen' from root:root to paperless:paperless
paperless-webserver-1  | changed ownership of '/usr/src/paperless/consume/scan_20241110.pdf' from 1042:users to paperless:paperless
paperless-webserver-1  | changed ownership of '/usr/src/paperless/consume/scan_20241110(1).pdf' from 1042:users to paperless:paperless
paperless-webserver-1  | changed ownership of '/usr/src/paperless/consume/scan_20241110(2).pdf' from 1042:users to paperless:paperless
paperless-webserver-1  | changed ownership of '/usr/src/paperless/consume/scan_20241110(3).pdf' from 1042:users to paperless:paperless
paperless-webserver-1  | changed ownership of '/usr/src/paperless/consume/scan_20241110(4).pdf' from 1042:users to paperless:paperless
paperless-webserver-1  | Waiting for PostgreSQL to start...
paperless-webserver-1  | Connected to PostgreSQL
paperless-webserver-1  | Waiting for Redis...
paperless-webserver-1  | Connected to Redis broker.
paperless-webserver-1  | Apply database migrations...
paperless-webserver-1  | Operations to perform:
paperless-webserver-1  |   Apply all migrations: account, admin, auditlog, auth, authtoken, contenttypes, django_celery_results, documents, guardian, paperless, paperless_mail, sessions, socialaccount
paperless-webserver-1  | Running migrations:
paperless-webserver-1  |   No migrations to apply.
paperless-webserver-1  | Running Django checks
paperless-webserver-1  | System check identified no issues (0 silenced).
paperless-webserver-1  | Executing /usr/local/bin/paperless_cmd.sh
paperless-webserver-1  | 2024-11-10 13:06:57,228 INFO Set uid to user 0 succeeded
paperless-webserver-1  | 2024-11-10 13:06:57,233 INFO supervisord started with pid 1
paperless-webserver-1  | 2024-11-10 13:06:58,235 INFO spawned: 'gunicorn' with pid 129
paperless-webserver-1  | 2024-11-10 13:06:58,236 INFO spawned: 'celery' with pid 130
paperless-webserver-1  | 2024-11-10 13:06:58,238 INFO spawned: 'celery-beat' with pid 131
paperless-webserver-1  | 2024-11-10 13:06:58,239 INFO spawned: 'consumer' with pid 132
paperless-webserver-1  | 2024-11-10 13:06:58,240 INFO spawned: 'celery-flower' with pid 133
paperless-webserver-1  | Checking if we should start flower...
paperless-webserver-1  | Not starting flower
paperless-webserver-1  | 2024-11-10 13:06:58,281 INFO success: celery-flower entered RUNNING state, process has stayed up for > than 0 seconds (startsecs)
paperless-webserver-1  | 2024-11-10 13:06:58,281 INFO exited: celery-flower (exit status 0; expected)
paperless-webserver-1  | 2024-11-10 13:06:59,282 INFO success: gunicorn entered RUNNING state, process has stayed up for > than 1 seconds (startsecs)
paperless-webserver-1  | 2024-11-10 13:06:59,283 INFO success: celery entered RUNNING state, process has stayed up for > than 1 seconds (startsecs)
paperless-webserver-1  | 2024-11-10 13:06:59,283 INFO success: celery-beat entered RUNNING state, process has stayed up for > than 1 seconds (startsecs)
paperless-webserver-1  | 2024-11-10 13:06:59,283 INFO success: consumer entered RUNNING state, process has stayed up for > than 1 seconds (startsecs)
paperless-webserver-1  | celery beat v5.4.0 (opalescent) is starting.
paperless-webserver-1  | [2024-11-10 14:07:03 +0100] [129] [INFO] Starting gunicorn 23.0.0
paperless-webserver-1  | [2024-11-10 14:07:03 +0100] [129] [INFO] Listening at: http://[::]:8000 (129)
paperless-webserver-1  | [2024-11-10 14:07:03 +0100] [129] [INFO] Using worker: paperless.workers.ConfigurableWorker
paperless-webserver-1  | [2024-11-10 14:07:03 +0100] [129] [INFO] Server is ready. Spawning workers
paperless-webserver-1  | [2024-11-10 14:07:03,331] [INFO] [paperless.management.consumer] Adding /usr/src/paperless/consume/scan_20241110.pdf to the task queue.
paperless-webserver-1  | [2024-11-10 14:07:04,382] [INFO] [paperless.management.consumer] Adding /usr/src/paperless/consume/scan_20241110(1).pdf to the task queue.
paperless-webserver-1  | [2024-11-10 14:07:04,979] [INFO] [paperless.management.consumer] Adding /usr/src/paperless/consume/scan_20241110(2).pdf to the task queue.
paperless-webserver-1  | __    -    ... __   -        _
paperless-webserver-1  | LocalTime -> 2024-11-10 14:07:05
paperless-webserver-1  | Configuration ->
paperless-webserver-1  |     . broker -> redis://broker:6379//
paperless-webserver-1  |     . loader -> celery.loaders.app.AppLoader
paperless-webserver-1  |     . scheduler -> celery.beat.PersistentScheduler
paperless-webserver-1  |     . db -> /usr/src/paperless/data/celerybeat-schedule.db
paperless-webserver-1  |     . logfile -> [stderr]@%INFO
paperless-webserver-1  |     . maxinterval -> 5.00 minutes (300s)
paperless-webserver-1  | [2024-11-10 14:07:05,723] [INFO] [celery.beat] beat: Starting...
paperless-webserver-1  |  -------------- celery@cad5625cdc18 v5.4.0 (opalescent)
paperless-webserver-1  | --- ***** -----
paperless-webserver-1  | -- ******* ---- Linux-4.4.302+-x86_64-with-glibc2.36 2024-11-10 14:07:06
paperless-webserver-1  | - *** --- * ---
paperless-webserver-1  | - ** ---------- [config]
paperless-webserver-1  | - ** ---------- .> app:         paperless:0x7f37cbdb3230
paperless-webserver-1  | - ** ---------- .> transport:   redis://broker:6379//
paperless-webserver-1  | - ** ---------- .> results:
paperless-webserver-1  | - *** --- * --- .> concurrency: 1 (prefork)
paperless-webserver-1  | -- ******* ---- .> task events: ON
paperless-webserver-1  |  -------------- [queues]
paperless-webserver-1  |                 .> celery           exchange=celery(direct) key=celery
paperless-webserver-1  | [tasks]
paperless-webserver-1  |   . documents.bulk_edit.delete
paperless-webserver-1  |   . documents.tasks.bulk_update_documents
paperless-webserver-1  |   . documents.tasks.consume_file
paperless-webserver-1  |   . documents.tasks.empty_trash
paperless-webserver-1  |   . documents.tasks.index_optimize
paperless-webserver-1  |   . documents.tasks.sanity_check
paperless-webserver-1  |   . documents.tasks.train_classifier
paperless-webserver-1  |   . documents.tasks.update_document_archive_file
paperless-webserver-1  |   . paperless_mail.mail.apply_mail_action
paperless-webserver-1  |   . paperless_mail.mail.error_callback
paperless-webserver-1  |   . paperless_mail.tasks.process_mail_accounts
paperless-webserver-1  | [2024-11-10 14:07:07,542] [INFO] [paperless.management.consumer] Adding
Edit Stefan: Codeblock eingefügt
So nach einigen einstellungen bricht der export immer noch ab. was mache ich falsch? Lieben Gruß
  0%|          | 0/10817 [00:00<?, ?it/s]  0%|          | 2/10817 [00:00<13:59, 12.88it/s]  0%|          | 8/10817 [00:00<05:30, 32.68it/s]  0%|          | 12/10817 [00:00<05:23, 33.40it/s]  0%|          | 32/10817 [00:00<02:37, 68.33it/s]  0%|          | 46/10817 [00:00<02:04, 86.73it/s]  1%|          | 62/10817 [00:01<03:25, 52.34it/s]  1%|          | 86/10817 [00:01<02:09, 82.67it/s]  1%|          | 124/10817 [00:01<01:17, 138.02it/s]  1%|▏         | 160/10817 [00:01<00:57, 184.70it/s]  2%|▏         | 186/10817 [00:01<00:53, 200.23it/s]  2%|▏         | 212/10817 [00:01<01:12, 145.52it/s]  2%|▏         | 233/10817 [00:02<01:12, 146.34it/s]  2%|▏         | 252/10817 [00:02<01:14, 142.23it/s]  2%|▏         | 269/10817 [00:02<01:24, 124.55it/s]  3%|▎         | 295/10817 [00:02<01:16, 137.55it/s]  3%|▎         | 337/10817 [00:02<00:54, 192.84it/s]  4%|▎         | 392/10817 [00:02<00:38, 273.24it/s]  4%|▍         | 465/10817 [00:02<00:27, 380.30it/s]  5%|▍         | 509/10817 [00:02<00:27, 370.22it/s]  5%|▌         | 550/10817 [00:03<00:31, 328.89it/s]  5%|▌         | 587/10817 [00:03<00:30, 330.88it/s]  6%|▌         | 623/10817 [00:04<01:37, 105.06it/s]  6%|▌         | 654/10817 [00:04<01:21, 125.22it/s]  6%|▋         | 695/10817 [00:04<01:04, 155.77it/s]  7%|▋         | 769/10817 [00:04<00:41, 241.69it/s]  8%|▊         | 862/10817 [00:04<00:28, 354.01it/s]  9%|▊         | 921/10817 [00:04<00:24, 399.42it/s]  9%|▉         | 1001/10817 [00:04<00:20, 486.79it/s] 10%|▉         | 1065/10817 [00:04<00:18, 520.18it/s] 11%|█         | 1150/10817 [00:05<00:16, 597.68it/s] 11%|█▏        | 1227/10817 [00:05<00:15, 638.23it/s] 12%|█▏        | 1298/10817 [00:05<00:15, 595.83it/s] 13%|█▎        | 1369/10817 [00:05<00:15, 624.66it/s] 13%|█▎        | 1436/10817 [00:05<00:15, 619.63it/s] 14%|█▍        | 1528/10817 [00:05<00:13, 700.72it/s] 15%|█▍        | 1601/10817 [00:05<00:13, 669.17it/s] 15%|█▌        | 1671/10817 [00:05<00:14, 649.50it/s] 16%|█▌        | 1738/10817 [00:05<00:14, 637.10it/s] 17%|█▋        | 1804/10817 [00:06<00:14, 642.56it/s] 18%|█▊        | 1900/10817 [00:06<00:12, 731.26it/s] 18%|█▊        | 1985/10817 [00:06<00:11, 749.87it/s] 19%|█▉        | 2073/10817 [00:06<00:11, 785.32it/s] 20%|█▉        | 2153/10817 [00:06<00:11, 768.75it/s] 21%|██        | 2231/10817 [00:06<00:13, 636.69it/s] 21%|██▏       | 2299/10817 [00:07<00:25, 327.83it/s] 22%|██▏       | 2351/10817 [00:07<00:27, 302.80it/s] 22%|██▏       | 2395/10817 [00:07<00:27, 302.25it/s] 23%|██▎       | 2439/10817 [00:07<00:26, 321.97it/s] 23%|██▎       | 2481/10817 [00:07<00:25, 329.54it/s] 23%|██▎       | 2520/10817 [00:07<00:24, 341.38it/s] 24%|██▎       | 2559/10817 [00:07<00:23, 349.78it/s] 24%|██▍       | 2598/10817 [00:08<00:23, 348.87it/s] 24%|██▍       | 2636/10817 [00:08<00:34, 236.24it/s] 25%|██▍       | 2666/10817 [00:08<00:49, 163.05it/s] 25%|██▍       | 2692/10817 [00:08<00:45, 176.75it/s] 25%|██▌       | 2728/10817 [00:08<00:38, 209.50it/s] 26%|██▌       | 2761/10817 [00:08<00:34, 233.70it/s] 26%|██▌       | 2806/10817 [00:09<00:28, 278.78it/s] 26%|██▋       | 2846/10817 [00:09<00:25, 307.48it/s] 27%|██▋       | 2882/10817 [00:09<00:25, 309.26it/s] 27%|██▋       | 2922/10817 [00:09<00:23, 331.08it/s] 27%|██▋       | 2965/10817 [00:09<00:22, 346.49it/s] 28%|██▊       | 3003/10817 [00:09<00:22, 350.49it/s] 28%|██▊       | 3040/10817 [00:09<00:22, 338.78it/s] 28%|██▊       | 3075/10817 [00:09<00:24, 316.57it/s] 29%|██▉       | 3111/10817 [00:09<00:23, 326.70it/s] 29%|██▉       | 3147/10817 [00:10<00:22, 334.57it/s] 30%|██▉       | 3192/10817 [00:10<00:20, 366.24it/s] 30%|██▉       | 3230/10817 [00:10<00:21, 358.14it/s] 30%|███       | 3267/10817 [00:10<00:36, 208.65it/s] 30%|███       | 3296/10817 [00:10<00:40, 183.62it/s] 31%|███       | 3320/10817 [00:11<00:42, 176.01it/s] 31%|███       | 3342/10817 [00:11<00:40, 184.36it/s] 31%|███       | 3379/10817 [00:11<00:33, 222.30it/s] 32%|███▏      | 3419/10817 [00:11<00:28, 262.72it/s] 32%|███▏      | 3466/10817 [00:11<00:23, 314.02it/s] 32%|███▏      | 3501/10817 [00:11<00:26, 276.95it/s] 33%|███▎      | 3562/10817 [00:11<00:20, 357.03it/s] 33%|███▎      | 3606/10817 [00:11<00:19, 377.82it/s] 34%|███▎      | 3647/10817 [00:11<00:20, 346.65it/s] 34%|███▍      | 3688/10817 [00:12<00:22, 313.31it/s] 34%|███▍      | 3722/10817 [00:12<00:26, 267.84it/s] 35%|███▍      | 3752/10817 [00:12<00:33, 212.14it/s] 35%|███▍      | 3779/10817 [00:12<00:31, 223.38it/s] 35%|███▌      | 3836/10817 [00:12<00:23, 299.28it/s] 36%|███▌      | 3871/10817 [00:12<00:23, 300.65it/s] 36%|███▌      | 3905/10817 [00:12<00:22, 300.55it/s] 36%|███▋      | 3938/10817 [00:13<00:22, 305.77it/s] 37%|███▋      | 3971/10817 [00:13<00:23, 294.27it/s] 37%|███▋      | 4002/10817 [00:13<00:23, 291.96it/s] 38%|███▊      | 4085/10817 [00:13<00:15, 435.67it/s] 38%|███▊      | 4156/10817 [00:13<00:13, 511.19it/s] 39%|███▉      | 4210/10817 [00:13<00:13, 505.51it/s] 39%|███▉      | 4263/10817 [00:13<00:13, 493.59it/s] 40%|███▉      | 4314/10817 [00:13<00:13, 472.73it/s] 40%|████      | 4363/10817 [00:13<00:14, 448.49it/s] 41%|████      | 4409/10817 [00:14<00:20, 319.63it/s] 41%|████      | 4447/10817 [00:14<00:19, 319.68it/s] 41%|████▏     | 4487/10817 [00:14<00:18, 336.70it/s] 42%|████▏     | 4524/10817 [00:14<00:20, 308.34it/s] 42%|████▏     | 4558/10817 [00:14<00:20, 304.87it/s] 42%|████▏     | 4591/10817 [00:14<00:21, 284.40it/s] 43%|████▎     | 4621/10817 [00:14<00:23, 264.64it/s] 43%|████▎     | 4649/10817 [00:15<00:23, 261.54it/s] 43%|████▎     | 4678/10817 [00:15<00:23, 261.73it/s] 44%|████▎     | 4708/10817 [00:15<00:22, 269.65it/s] 44%|████▍     | 4737/10817 [00:15<00:22, 273.86it/s] 44%|████▍     | 4771/10817 [00:15<00:20, 290.95it/s] 44%|████▍     | 4806/10817 [00:15<00:19, 306.43it/s] 45%|████▍     | 4837/10817 [00:15<00:19, 304.00it/s] 45%|████▌     | 4870/10817 [00:15<00:19, 306.97it/s] 45%|████▌     | 4901/10817 [00:15<00:20, 287.51it/s] 46%|████▌     | 4931/10817 [00:16<00:45, 129.32it/s] 46%|████▌     | 4953/10817 [00:16<00:41, 141.40it/s] 46%|████▌     | 4975/10817 [00:16<00:38, 153.24it/s] 46%|████▋     | 5006/10817 [00:16<00:31, 183.80it/s] 47%|████▋     | 5031/10817 [00:16<00:29, 196.94it/s] 47%|████▋     | 5065/10817 [00:16<00:24, 230.35it/s] 47%|████▋     | 5099/10817 [00:17<00:22, 257.62it/s] 47%|████▋     | 5128/10817 [00:17<00:22, 255.24it/s] 48%|████▊     | 5156/10817 [00:17<00:21, 259.26it/s] 48%|████▊     | 5184/10817 [00:17<00:21, 257.84it/s] 48%|████▊     | 5219/10817 [00:17<00:21, 264.04it/s] 49%|████▊     | 5248/10817 [00:17<00:20, 269.31it/s] 49%|████▉     | 5280/10817 [00:17<00:19, 282.86it/s] 49%|████▉     | 5309/10817 [00:18<00:27, 197.78it/s] 49%|████▉     | 5333/10817 [00:18<00:31, 173.01it/s] 49%|████▉     | 5354/10817 [00:18<00:31, 175.34it/s] 50%|████▉     | 5374/10817 [00:18<00:45, 119.23it/s] 50%|█████     | 5410/10817 [00:18<00:33, 160.68it/s] 50%|█████     | 5440/10817 [00:18<00:28, 188.14it/s] 51%|█████     | 5477/10817 [00:18<00:24, 220.92it/s] 51%|█████     | 5505/10817 [00:19<00:22, 233.38it/s] 51%|█████     | 5537/10817 [00:19<00:20, 254.94it/s] 51%|█████▏    | 5567/10817 [00:19<00:19, 266.25it/s] 52%|█████▏    | 5596/10817 [00:19<00:20, 251.58it/s] 52%|█████▏    | 5623/10817 [00:19<00:21, 241.42it/s] 52%|█████▏    | 5650/10817 [00:19<00:20, 247.07it/s] 53%|█████▎    | 5683/10817 [00:19<00:19, 268.89it/s] 53%|█████▎    | 5711/10817 [00:19<00:19, 262.05it/s] 53%|█████▎    | 5738/10817 [00:19<00:20, 253.54it/s] 53%|█████▎    | 5764/10817 [00:20<00:42, 117.97it/s] 53%|█████▎    | 5784/10817 [00:20<00:38, 129.41it/s] 54%|█████▎    | 5804/10817 [00:20<00:36, 138.62it/s] 54%|█████▍    | 5833/10817 [00:20<00:29, 168.11it/s] 54%|█████▍    | 5855/10817 [00:20<00:27, 178.67it/s] 54%|█████▍    | 5877/10817 [00:21<00:32, 152.66it/s] 55%|█████▍    | 5896/10817 [00:21<00:44, 109.89it/s] 55%|█████▍    | 5915/10817 [00:21<00:39, 123.53it/s] 55%|█████▍    | 5947/10817 [00:21<00:30, 162.13it/s] 55%|█████▌    | 5969/10817 [00:21<00:28, 172.33it/s] 56%|█████▌    | 6031/10817 [00:21<00:17, 277.88it/s] 56%|█████▌    | 6064/10817 [00:21<00:17, 273.01it/s] 56%|█████▋    | 6095/10817 [00:22<00:19, 247.56it/s] 57%|█████▋    | 6123/10817 [00:22<00:19, 242.72it/s] 57%|█████▋    | 6150/10817 [00:22<00:19, 241.92it/s] 57%|█████▋    | 6176/10817 [00:22<00:19, 237.28it/s] 57%|█████▋    | 6204/10817 [00:22<00:18, 245.96it/s] 58%|█████▊    | 6230/10817 [00:22<00:19, 237.45it/s] 58%|█████▊    | 6255/10817 [00:22<00:19, 231.26it/s] 58%|█████▊    | 6280/10817 [00:22<00:19, 232.08it/s] 58%|█████▊    | 6304/10817 [00:23<00:26, 171.29it/s] 58%|█████▊    | 6324/10817 [00:23<00:26, 171.29it/s] 59%|█████▊    | 6348/10817 [00:23<00:24, 183.85it/s] 59%|█████▉    | 6384/10817 [00:23<00:20, 219.53it/s] 59%|█████▉    | 6408/10817 [00:23<00:21, 202.80it/s] 59%|█████▉    | 6430/10817 [00:23<00:21, 204.48it/s] 60%|█████▉    | 6452/10817 [00:23<00:23, 188.66it/s] 60%|█████▉    | 6472/10817 [00:24<00:24, 174.21it/s] 60%|█████▉    | 6490/10817 [00:24<01:01, 70.19it/s]  60%|██████    | 6509/10817 [00:24<00:52, 82.77it/s] 60%|██████    | 6532/10817 [00:24<00:41, 102.07it/s] 61%|██████    | 6548/10817 [00:25<00:39, 108.66it/s] 61%|██████    | 6573/10817 [00:25<00:31, 134.26it/s] 61%|██████    | 6593/10817 [00:25<00:28, 147.25it/s] 61%|██████    | 6612/10817 [00:25<00:27, 155.55it/s] 61%|██████▏   | 6631/10817 [00:25<00:25, 162.28it/s] 62%|██████▏   | 6654/10817 [00:25<00:23, 179.44it/s] 62%|██████▏   | 6676/10817 [00:25<00:21, 190.19it/s] 62%|██████▏   | 6701/10817 [00:25<00:20, 203.82it/s] 62%|██████▏   | 6724/10817 [00:25<00:19, 209.64it/s] 62%|██████▏   | 6750/10817 [00:26<00:20, 202.31it/s] 63%|██████▎   | 6771/10817 [00:26<00:31, 126.51it/s] 63%|██████▎   | 6793/10817 [00:26<00:34, 115.82it/s] 63%|██████▎   | 6810/10817 [00:26<00:31, 125.55it/s] 63%|██████▎   | 6830/10817 [00:26<00:28, 138.28it/s] 63%|██████▎   | 6851/10817 [00:26<00:26, 151.68it/s] 64%|██████▎   | 6877/10817 [00:27<00:22, 176.87it/s] 64%|██████▍   | 6904/10817 [00:27<00:19, 199.13it/s] 64%|██████▍   | 6926/10817 [00:27<00:19, 199.82it/s] 64%|██████▍   | 6965/10817 [00:27<00:15, 246.70it/s] 65%|██████▍   | 6991/10817 [00:27<00:16, 234.84it/s] 65%|██████▍   | 7018/10817 [00:27<00:16, 236.94it/s] 65%|██████▌   | 7043/10817 [00:27<00:22, 164.74it/s] 65%|██████▌   | 7068/10817 [00:27<00:20, 182.40it/s] 66%|██████▌   | 7090/10817 [00:28<00:22, 163.30it/s] 66%|██████▌   | 7109/10817 [00:28<00:23, 160.13it/s] 66%|██████▌   | 7138/10817 [00:28<00:19, 189.61it/s] 66%|██████▌   | 7159/10817 [00:28<00:19, 184.38it/s] 66%|██████▋   | 7179/10817 [00:28<00:19, 185.79it/s] 67%|██████▋   | 7199/10817 [00:28<00:20, 176.11it/s] 67%|██████▋   | 7221/10817 [00:28<00:19, 185.32it/s] 67%|██████▋   | 7242/10817 [00:28<00:18, 189.41it/s] 67%|██████▋   | 7268/10817 [00:28<00:17, 207.87it/s] 67%|██████▋   | 7291/10817 [00:29<00:17, 205.84it/s] 68%|██████▊   | 7313/10817 [00:29<00:16, 209.74it/s] 68%|██████▊   | 7337/10817 [00:29<00:15, 217.99it/s] 68%|██████▊   | 7366/10817 [00:29<00:14, 237.83it/s] 68%|██████▊   | 7392/10817 [00:29<00:14, 244.12it/s] 69%|██████▊   | 7417/10817 [00:29<00:14, 228.76it/s] 69%|██████▉   | 7441/10817 [00:29<00:16, 199.65it/s] 69%|██████▉   | 7463/10817 [00:29<00:16, 203.35it/s] 69%|██████▉   | 7484/10817 [00:30<00:43, 75.95it/s]  69%|██████▉   | 7504/10817 [00:30<00:36, 91.05it/s] 70%|██████▉   | 7524/10817 [00:30<00:30, 106.79it/s] 70%|██████▉   | 7542/10817 [00:30<00:27, 119.20it/s] 70%|██████▉   | 7571/10817 [00:31<00:21, 149.83it/s] 70%|███████   | 7592/10817 [00:31<00:20, 158.77it/s] 70%|███████   | 7624/10817 [00:31<00:16, 196.21it/s] 71%|███████   | 7648/10817 [00:31<00:15, 202.61it/s] 71%|███████   | 7671/10817 [00:31<00:28, 109.10it/s] 71%|███████   | 7689/10817 [00:32<00:32, 95.32it/s]  71%|███████▏  | 7722/10817 [00:32<00:23, 131.43it/s] 72%|███████▏  | 7747/10817 [00:32<00:20, 152.19it/s] 72%|███████▏  | 7769/10817 [00:32<00:18, 165.79it/s] 72%|███████▏  | 7791/10817 [00:32<00:33, 89.79it/s]  72%|███████▏  | 7813/10817 [00:33<00:27, 107.88it/s] 72%|███████▏  | 7834/10817 [00:33<00:24, 123.85it/s] 73%|███████▎  | 7853/10817 [00:33<00:21, 135.76it/s] 73%|███████▎  | 7872/10817 [00:33<00:20, 146.97it/s] 73%|███████▎  | 7900/10817 [00:33<00:16, 177.18it/s] 73%|███████▎  | 7927/10817 [00:33<00:14, 195.19it/s] 74%|███████▎  | 7951/10817 [00:33<00:13, 205.34it/s] 74%|███████▎  | 7974/10817 [00:33<00:14, 202.14it/s] 74%|███████▍  | 7996/10817 [00:33<00:16, 168.75it/s] 74%|███████▍  | 8015/10817 [00:34<00:21, 129.34it/s] 74%|███████▍  | 8031/10817 [00:34<00:26, 104.15it/s] 74%|███████▍  | 8054/10817 [00:34<00:21, 126.33it/s] 75%|███████▍  | 8072/10817 [00:34<00:24, 113.90it/s] 75%|███████▍  | 8086/10817 [00:35<00:32, 83.12it/s]  75%|███████▍  | 8102/10817 [00:35<00:30, 87.97it/s] 75%|███████▌  | 8124/10817 [00:35<00:29, 92.26it/s] 75%|███████▌  | 8151/10817 [00:35<00:22, 119.99it/s] 76%|███████▌  | 8207/10817 [00:35<00:12, 205.21it/s] 76%|███████▌  | 8239/10817 [00:35<00:11, 229.00it/s] 76%|███████▋  | 8272/10817 [00:35<00:10, 249.63it/s] 77%|███████▋  | 8303/10817 [00:36<00:12, 199.15it/s] 77%|███████▋  | 8328/10817 [00:36<00:15, 165.46it/s] 77%|███████▋  | 8349/10817 [00:36<00:15, 164.53it/s] 78%|███████▊  | 8388/10817 [00:36<00:11, 204.57it/s] 78%|███████▊  | 8440/10817 [00:36<00:08, 269.63it/s] 79%|███████▊  | 8497/10817 [00:36<00:06, 340.43it/s] 79%|███████▉  | 8548/10817 [00:36<00:05, 382.84it/s] 79%|███████▉  | 8591/10817 [00:36<00:05, 394.46it/s] 80%|███████▉  | 8640/10817 [00:37<00:05, 411.74it/s] 80%|████████  | 8684/10817 [00:37<00:05, 412.74it/s] 81%|████████  | 8727/10817 [00:37<00:05, 403.90it/s] 81%|████████  | 8769/10817 [00:37<00:05, 387.50it/s] 81%|████████▏ | 8809/10817 [00:37<00:06, 330.36it/s] 82%|████████▏ | 8844/10817 [00:37<00:07, 274.74it/s] 82%|████████▏ | 8874/10817 [00:38<00:14, 134.66it/s] 82%|████████▏ | 8897/10817 [00:38<00:14, 131.45it/s] 82%|████████▏ | 8917/10817 [00:38<00:13, 139.37it/s] 83%|████████▎ | 8937/10817 [00:38<00:13, 140.85it/s] 83%|████████▎ | 8961/10817 [00:38<00:11, 155.25it/s] 83%|████████▎ | 8982/10817 [00:39<00:11, 164.39it/s] 83%|████████▎ | 9002/10817 [00:39<00:10, 167.15it/s] 83%|████████▎ | 9021/10817 [00:39<00:10, 166.84it/s] 84%|████████▎ | 9039/10817 [00:39<00:10, 166.74it/s] 84%|████████▍ | 9072/10817 [00:39<00:08, 208.50it/s] 84%|████████▍ | 9104/10817 [00:39<00:07, 238.05it/s] 84%|████████▍ | 9130/10817 [00:39<00:07, 223.16it/s] 85%|████████▍ | 9154/10817 [00:39<00:08, 207.14it/s] 85%|████████▍ | 9176/10817 [00:40<00:09, 169.64it/s] 85%|████████▌ | 9195/10817 [00:40<00:13, 121.40it/s] 85%|████████▌ | 9210/10817 [00:40<00:14, 110.18it/s] 85%|████████▌ | 9231/10817 [00:40<00:12, 128.77it/s] 86%|████████▌ | 9255/10817 [00:40<00:10, 148.76it/s] 86%|████████▌ | 9281/10817 [00:40<00:09, 167.90it/s] 86%|████████▌ | 9302/10817 [00:40<00:08, 175.63it/s] 86%|████████▋ | 9332/10817 [00:41<00:07, 202.13it/s] 87%|████████▋ | 9360/10817 [00:41<00:06, 210.20it/s] 87%|████████▋ | 9382/10817 [00:41<00:07, 200.90it/s] 87%|████████▋ | 9403/10817 [00:41<00:08, 176.27it/s] 87%|████████▋ | 9440/10817 [00:41<00:06, 223.01it/s] 87%|████████▋ | 9464/10817 [00:41<00:06, 213.17it/s] 88%|████████▊ | 9487/10817 [00:41<00:06, 207.05it/s] 88%|████████▊ | 9518/10817 [00:41<00:05, 227.39it/s] 88%|████████▊ | 9542/10817 [00:42<00:06, 197.27it/s] 88%|████████▊ | 9563/10817 [00:42<00:13, 90.68it/s]  89%|████████▊ | 9579/10817 [00:42<00:13, 94.44it/s] 89%|████████▊ | 9594/10817 [00:42<00:12, 97.74it/s] 89%|████████▉ | 9615/10817 [00:43<00:10, 114.80it/s] 89%|████████▉ | 9630/10817 [00:43<00:10, 115.61it/s] 89%|████████▉ | 9664/10817 [00:43<00:07, 159.82it/s] 90%|████████▉ | 9686/10817 [00:43<00:06, 170.97it/s] 90%|████████▉ | 9706/10817 [00:43<00:06, 166.78it/s] 90%|████████▉ | 9725/10817 [00:43<00:06, 170.74it/s] 90%|█████████ | 9744/10817 [00:44<00:14, 71.98it/s]  90%|█████████ | 9761/10817 [00:44<00:12, 84.60it/s] 90%|█████████ | 9789/10817 [00:44<00:08, 114.27it/s] 91%|█████████ | 9813/10817 [00:44<00:07, 136.77it/s] 91%|█████████ | 9833/10817 [00:44<00:06, 144.19it/s] 91%|█████████ | 9856/10817 [00:44<00:05, 162.87it/s] 91%|█████████▏| 9877/10817 [00:44<00:05, 173.54it/s] 92%|█████████▏| 9898/10817 [00:45<00:05, 159.55it/s] 92%|█████████▏| 9919/10817 [00:45<00:05, 171.12it/s] 92%|█████████▏| 9939/10817 [00:45<00:04, 177.38it/s] 92%|█████████▏| 9959/10817 [00:45<00:04, 173.44it/s] 92%|█████████▏| 9985/10817 [00:45<00:04, 193.51it/s] 93%|█████████▎| 10014/10817 [00:45<00:03, 219.35it/s] 93%|█████████▎| 10043/10817 [00:45<00:03, 238.61it/s] 93%|█████████▎| 10079/10817 [00:45<00:02, 270.19it/s] 94%|█████████▎| 10114/10817 [00:45<00:02, 283.95it/s] 94%|█████████▍| 10143/10817 [00:46<00:02, 271.23it/s] 94%|█████████▍| 10171/10817 [00:46<00:04, 147.93it/s] 94%|█████████▍| 10193/10817 [00:46<00:04, 150.77it/s] 95%|█████████▍| 10224/10817 [00:46<00:03, 180.41it/s] 95%|█████████▍| 10255/10817 [00:46<00:02, 199.07it/s] 95%|█████████▌| 10280/10817 [00:46<00:02, 208.70it/s] 95%|█████████▌| 10305/10817 [00:47<00:02, 214.57it/s] 96%|█████████▌| 10341/10817 [00:47<00:01, 251.46it/s] 96%|█████████▌| 10369/10817 [00:47<00:01, 255.73it/s] 96%|█████████▌| 10397/10817 [00:47<00:02, 186.35it/s] 96%|█████████▋| 10420/10817 [00:47<00:02, 172.25it/s] 97%|█████████▋| 10441/10817 [00:47<00:02, 179.34it/s] 97%|█████████▋| 10462/10817 [00:47<00:02, 175.48it/s] 97%|█████████▋| 10482/10817 [00:48<00:01, 167.57it/s] 97%|█████████▋| 10500/10817 [00:49<00:07, 42.75it/s]  97%|█████████▋| 10506/10817 [00:49<00:01, 212.62it/s]
  File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/django/core/management/__init__.py", line 442, in execute_from_command_line
    utility.execute()
  File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/django/core/management/__init__.py", line 436, in execute
  File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/django/core/management/base.py", line 413, in run_from_argv
  File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/django/core/management/base.py", line 459, in execute
  File "/usr/src/paperless/src/documents/management/commands/document_exporter.py", line 217, in handle
    self.dump()
  File "/usr/src/paperless/src/documents/management/commands/document_exporter.py", line 318, in dump
    self.copy_document_files(
  File "/usr/src/paperless/src/documents/management/commands/document_exporter.py", line 499, in copy_document_files
    self.check_and_copy(
  File "/usr/src/paperless/src/documents/management/commands/document_exporter.py", line 551, in check_and_copy
    copy_file_with_basic_stats(source, target)
  File "/usr/src/paperless/src/documents/utils.py", line 46, in copy_file_with_basic_stats
    shutil.copy(source, dest)
  File "/usr/local/lib/python3.12/shutil.py", line 435, in copy
    copyfile(src, dst, follow_symlinks=follow_symlinks)
  File "/usr/local/lib/python3.12/shutil.py", line 260, in copyfile
    with open(src, 'rb') as fsrc:
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/usr/src/paperless/media/documents/originals/Pferde/2024-06-12/ Kredit/ 13564_13565_merged.pdf'
Diese Datei ist nicht vorhanden. Wurde vermutlich manuell (händisch) verschoben.
Generell aber bitte Logs in Code-Blöcke setzen (das Symbol </> im Editor), sonst wird es unlesbar.
Also man kann sein Posting ruhig auch mal formatieren, fett und Kursiv, sber auch Zitat, wenn man zB die Doku zitiert, und Quelltext geeignet für Quelltext und Logs. Und zum Schluss selbst nochmal übers Posting drüber gehen, obs ok aussieht.
Und auch mal das Log selbst ansehen, in der letzten Zeil steht nämlich klipp und klar was did Ursache ist. Dir geht eine Datei ab.
Niemand wird dir sagen können warum das jetzt passiert ist.
Zum beheben Datei in PLNGX suchen, ggfls aus dem Archiv Ordner sichern, in PLNGX Löschen und wieder einlesen, daczu ectl die gesicherte Datei hernehmen,
Es ist auch immer eine gute Idee vor dem export mal den sanity checker laufen lassen und bei Problemen ebenfalls und das Ergebnis dann zu erwähnen.
Vielen Dank für den Hinweis.
Ich konnte das Problem lösen und es war wirklich nur diese eine Datei, welche in der Datenbank vorhanden war, aber im Verzeichnis warum auch immer gelöscht.
Lieben Gruß
Hmm habe das gleiche Problem. Wie ändere ich denn das Format?
huebi wird sich nicht melden, der ist gesperrt, wo genau liegt denn dein Problem?
