Erstinstallation paperless ngx mit nativer PostgresSQL
Moin,
da ich demnächst meine EcoDMS Lizenzen erneuern müsste und wir mittlerweile auch Paperless in der Firma einsetzen, habe ich mich entschlossen ebenfalls auf Paperless umzusteigen.
Ich habe mich durch die Paperless Masterclass gearbeitet und möchte demnächst Paperless auf meiner Synology+ installieren.
Dazu hätte ich folgende Fragen:
  • Wie aktuell ist die Masterclass, da ja inzwischen Paperless 3.3.3 erschienen ist. Muss ich da ggfs. noch etwas zusätzlich beachten? Das es ein Update der yml und env Datei gibt habe ich gesehen - Diese sind aber auch bereits drei Monate alt?
  • Jetzt wird es interessanter: Ich benutze Postgrees als native SPK Datei (aus dem Synology Community Repo) Das funktioniert mit Immich, der NC Instanz und dem Backup mit Borg sehr gut. Die PDF sollen, wegen der Möglichkeit der Permalinks, innerhalb der NC gespeichert werden. Da könnte ich ein paar Tips zur Kommunikation zwischen den Docker Containern und den nativ laufenden Proggis (Postgrees, NC) auf dem Volume, also Hinweise zu den IP’s und der Firewall gut gebrauchen?
Auf weitere Container Installationen für Postgrees und NC möchte ich gerne verzichten.
Danke für entsprechende Anregungen und Hinweise.
  • HepCat -
Die Masterclass ist und bleibt aktuell. Natürlich lohnt es sich immer ein Blick auf das Projekt zu haben. Auf der offiziellen GitHub Seite findet mal immer aktuelle Docker Composer Files welche Dir als Vorlage zum einarbeiten in den Composer File der Masterclass dienen sollte.
Du kannst Paperless auch ohne DB Instanz im Composer File einrichten. Musst natürlich entsprechend die Paperless Umgebungsvariablen für die Anbindung an die vorhandene DB setzen.
