Epson ES-580W Probleme mit dem W-LAN
Moin liebes Forum.
Nach den Feiertagen und der damit verbundenen Zeit für eingene Projekte bin ich auf ein Problem mit meinem neuen Scanner gestoßen. Das Gerät funktionierte bislang einwandfrei.
Ich habe dne Accesspoint im Haus ausgetauscht. Dieser ist Teil einer SDN anlage von Omada (TP-Link). DIe Konfiguration erfolt also zentral und hat sich nicht geändert. Der neue AP hat eine bessere Abdeckung. Mit dem Tausch wurde der WLan Kanal von 11 nach 6 gewechselt, da 11 sehr belegt ist und viele Einstreuungen von Nachbarn da sind.
Alles kein Hexenwerk - ich bin Systemadministrator und mache so etwas regelmäßig.
Aber der Scanner geht nicht mehr. Nach intensiver Analyse bin ich dahinter gekommen, dass auf der besteneden SSID er immer nur auf Kanal 11 die Verbindung herstellen will. Keine Chance, ihn davon abzubringen. Ein Reset den Netzwerkeinstellungen und auch des ganzen Systems bringt keine Abhilfe. Total schräg, weil das eigentlich Standardprozesse von WLan Geräten sind. Ich habe den Support kontaktiert - was ich mir auch sparen hätte können. Dort gab es keine Hilfe, weil man das Problem ausgeschlossen hat. Dann habe ich einen Epson Partner in Bremen kontaktiert und wir haben das geinsam per Remote Sitzung durchgespielt. Es ist so. der Epson merkt sich dauerhaft SSID und zugehörige Kanalnummer. Ich habe jetzt eine zweite SSID im gleichen Netzwerk aufgemacht, über die das Gerät sich verbindet.
Aber ich wollte hier mal Fragen, ob jemand ebenfalls darüber gefallen ist oder das evt. mal nachstellen kann. Also am Wlan den Funkkanal ändern und schauen ob das WLAN noch mit spielt oder ob der Scanner dann raus ist.
Wäre toll, wenn ich da ein Feedback bekommen könnte.
Und wenn jemand Hilfe bei Netzwerkinfrastruktur und Proxmox etc. benötigt - ich helfe gern.
VG Markus
Das klingt ja wirklich wild. Hast du das neueste Firmware-Update mitgemacht? In letzter Zeit gab es einige, möglicherweise haben sie das Problem bereits gefixt? Ich kann gerne bald mal den Test machen, melde mich dann, ob es geklappt hat.
Tatsächlich habe ich den Scanner noch nicht so lange. Vielleicht 3-4 Monate jetzt.
Die Firmeware war auch meine Idee, vielleicht putzt die den fraglichen Cache weg.
Aber leider ist die aktuellste schon drauf, daher kann ich zur Zeit kein Update mehr ausführen.
Mich würde halt interessieren, ob das ein generelles Problem ist und habe hier ein paar Leute vermutet, die ein solches Gerät haben und vielleicht auch ein bisschen Netzwerkkentnisse haben, um einen Kanalwechsel zu produzieren. Ich gehe ja davon aus, das bei einem Rückwechsel der Login wieder erfolgt.
Sonst würde ich ggf. das Gerät als defekt umtauschen. Wir reden immerhin über gut 300 EUR. Das ist ja nicht wenig und da erwarte ich schon, dass so etwas einwandfrei funktioniert.
Wirklich enttäuschend empfand ich den Support durch Epson - das war schon kurz vor Arrogant.
VG - Markus
nachdem ich in meinem Unifi Netzwerk die AccessPoints über Weihnachten getauscht habe, habe ich das gleiche Problem, wie Du. Leider weiß ich nicht, über welchen Kanal der Scanner eingeloggt war…
Ja, das ist schon ziemlich blöd.
Ich hatte erst ein eigenes Netzwerk (SSID) für den Scanner geschaltet, was mir aber keine Ruhe gelassen hat.
Ich habe es dann nochmal anders probiert und das hat auch geklappt: ich habe den AP über den SDN Controller manuell auf den alten Kanal gestellt und der Scanner hat sich eingeloggt. Dann habe ich den Kanal bei eingeschaltetem und betriebsbereitem Scanner im SDN Controller auf den neuen Kanal umgestellt. Und da hat dann auch der Scanner den neuen Kanal mitgezogen. Das scheint also ein Problem bei ausgeschaltetem Gerät zu sein.
Der Kanal wird bei mir in den Netzwerkdetails angezeigt, im entsprechendem Menupunkt ganz runter scrollen.
Ich habe es auch wieder hinbekommen.
Ich habe das Netzwerk zurückgesetzt.
Dann Netzwerkverbingung über Smartphone Hotspot hergestellt.
Probescan an PC im gleichen Netz hat geklappt.
Dann habe ich das Netzwerk wieder zurückgesetzt.
AP manuell auf alten Kanal gesetzt. Ich musste es nur 3x probieren, da es nach Log in der Console nur Kanal 1, 6 oder 11 gewesen sein konnten.
Nun konnte ich mich wieder mit der ursprünglichen SSID verbinden.
AP Kanal nun wieder auf Auto…
Netzwerkverbindung ist wieder da und Scans funktionieren wieder…
Das war sehr verwirrend.
Auch bei mir gibt es Probleme. Ich habe daraufhin folgende Eail an den Epson Support geschickt:
Hallo liebes Team, ich habe ein großes Problem mit meinem Gerät direkt in einen Netzwerkordner auf meiner Synology zu scannen. Dies hat genau einmal funktioniert. Nachdem ich das Gerät aber ausgeschaltet hatte und wider eingeschaltet habe, war der Vorgang erneut nicht möglich. Ich bekomme die Fehlermeldung: Kommunikationsfehler. Wi-Fi Netzwerkverbindung prüfen. Wenn ich dann nachschaue sieht es so aus: Komm.-Modus: (SMB) Ort(erforderlich) ist wieder leer, obwohl ich das eingerichtet hatte. Über Durchsuchen trage ich alles wieder ein, weil Benutzername und Kennwort auch wieder leer ist. Wenn ich das gemach habe, stelle ich den richtigen Pfad ein - \DS-Damrak2025\scaninput Danach funktioniert der Scan, so wie es sein soll Ich habe auch einen Shortcut angelegt, welcher einfach „Synology“ heißt. Sobald ich damit erneut zu scannen versuche, bekomme ich erneut wieder einen Kommunikationsfehler. Kann es sein, das ich den Shortcut falsch angelegt habe? Die Portnummer steht auf 21 was mich auch etwas wundert. Ich hoffe, ich habe Ihnen genug Informationen bereitgestellt, sodass Sie mir effektiv helfen können.
Leider ist der Epson Support echt furchtbar, denn ich habe lediglich die Antwort bekommen, das dieser Vorgang nun in der Fachabteilung sei und ich warte mittlerweile seit 3 Tagen auf eine Rückmeldung.
Habt Ihr eine Idee was ich machen könnte, da ich mich auch nicht so gut auskenne.
Hallo zusammen, ich habe das selbe Problem, bekomme es aber bis jetzt nicht gelöst.
Der Scanner lief bei mir seit Monaten problemlos. Ich war für ein paar Wochen unterwegs und jetzt baut er keine wlan Verbindung mehr auf. Am den wlan Einstellungen am Router habe ich nichts geändert.
Habe die Netztwerkeinstellungen bereits mehrfach auf Werkseinstellungen zurück gesetzt und auch alle Einstellungen auf Werkseinstellungen.
Interessant ist das über den WLAN-Einrichtungsassistent mein wlan überhaupt nicht gefunden wird, von allen anderen Geräten schon.
WPS funktioniert auch nicht und auch wenn ich das wlan manuell einrichte bekomme ich keine Verbindung.
An einem anderen WLAN kann ich mich anmelden, aber dann bekomme ich bei dem Versuch einen DNS Fehler. Habe dann im Scanner die FritzBox als DNS eingetragen, aber ich bekomme auch dann weiterhin den DNS Fehler.
Ich habe heute mehrere Stunden versucht das Problem zu lösen, bin aber mitlerweile echt Ratlos.
Vielleicht hat von euch noch jemand eine Idee.
ich hatte das Problem auch einige Male. Anfangs hab ich natürlich auch gedacht, es hätte was mit Netzwerkverbindung, also dem WLAN zu tun. Aber es hat sich bei mir immer als Fehler in der Berechtigung erwiesen, mit der auf den Scan-Ordner zugegriffen wird. Die Berechtigungen des Scan-Ordners überprüfen und korrigieren wird höchstwahrscheinlich das Problem lösen.
Mario
Hi @Modiso ,
vielen Dank für deine Antwort, aber das ist bei mir nicht das Problem.
Im Wi-Fi-Status sehe ich ja das keine IP-Adresse vergeben wurde.
OK.
Taucht der Scanner in der Fritzbox in der Liste der unbenutzte Geräte auf?
Heimnetz /Netzwerk /Netzwerkverbindungen /ganz runter scrollen Ungenutzte Verbindungen
Hi @Modiso,
am Anfang der Problemsuche tauchte er dort auf. Habe dann die ungenutzen Verbindungen gelöscht, so das er jetzt nicht mehr drinn steht.
Da fällt mir auch nichts ein. Ich würde mal googlen in Foren zu deinem Scanner. Da hat bestimmt jemand das gleiche Problem…
SORRY.
Ich habe jetzt einen zusätzlichen WLAN Access Point an die FritzBox gehängt.
Darüber funktioniert es.
Warum der Scanner mein WLAN von der FritzBox nicht findet konnte ich bis jetzt nicht nachvollziehen.
Vielleicht setze ich, wenn ich mal mehr Zeit habe, die FritzBox mal auf Werkseinstellungen zurück.
Klasse, das es jetzt klappt. Aber das ist schon schräg. :wink:
Ich habe meinen ES-580W gestern bekommen. Heute nach dem Wiedereinschalten auch bei mir mit aktueller FW dasselbe Problem. Ich möchte ungern meinen Router hierfür resetten. Und eine wirkliche Lösung kann ich dazu nicht finden. Traurig, dass Espon hier nichts offiziell zur Verfügung stellt. Hat dazu noch wer etwas gefunden? Danke vorab :slight_smile:
Ich habe es nun auch auf Werkeinstellungen zurücksetzen versucht und aletrnativ mit WPS-Schnellverbindung versucht. Es wird die WLAN-Verbindung angezeigt, aber der Kommunikationsfehler besteht weiterhin. Wenn ich nichts mehr dazu finde, geht das Teil zurück und dann muss ich sehen welche Alternative es gibt. Ggf. doch Snapscan?
Hatte das selbe Problem. Habe festgestellt dass wenn der Router den Wlan-Kanal ändert es der Scanner nicht mitbekommt bzw. Der Kanal nicht geändert wird. Ich dann nachgesehen auf welchem Kanal der Scanner steht und dann den Kanal im Router fest eingestellt. Ist zwar nicht die beste Lösung aber es funktioniert.
Gruß LOTHAR
Hallo Lothar, Danke Dir für das schnelle Feedback. Der ES-580W steht bei mir auf Kanal 11, den ich jetzt fest in meinem Telekom Speedport Pro Plus eingetragen habe. Immer noch dieselben Probleme. Vielleicht hat da die aktuelle FW doch etwas nachträglich zerschossen, obwohl alles auch mit aktueller FW initial funktionierte. Erst nachdem ich den Scanner ausgeschaltet und wieder an den Strom angeschlossen habe dieses auch hier von anderen beschriebene Problem :frowning:
Habt ihr alle 2,4/5 GHz Mischmodus an oder bestehen die Probleme auch mit 2,4 GHz und 5 GHz gesplittet ?
Ich hab mich privat mehrfach kotzen sehen und Kombination von Smarthome und WLAN und die meisten Geräte mögen oder können kein Mischmodus oder 5GHz.
Komme eher aus dem Business-Umfeld und von den Gewerbetreibenden Kunden wird alles was Scant und Drückt via Kabel bedient.
Zum einen wegen der Sicherheit und zum anderen wegen der Zuverlässigkeit.
Meine AP’s laufen auf OpenWrt wo man zum Glück oder zum Leid viel einstellen kann/muss um nen Kompromiss zu finden.
Die Problemquelle kann mit WLAN alles mögliche sein an Settings.
Aber das die Geräte es nicht merken das der Kanal gewechselt wurde ist seltsam und ebenfalls das ein Werksreset nichts ändert oder zurück setzt.
Gibt es einem „Experten Modus“ an euren Router/AP’s ?
Ja, habe soweit schon alles durch und gestern funktionierte der ES-580W im Standard eingestellten Mischmodus und automatischen Kanalwahl meines Routers. Von daher ist es entweder eine verbuggte Firmware (die aber gestern noch lief) und/oder der Shutdown und Neustart des Scanners macht die Probleme. Ich weiß es nicht. Ich denke ich werde mir jetzt doch noch mal den Brother ADS-1800W bestellen (ging ha schon Retoure), der auch kein 5 Ghz Wifi unterstützt (der ES-580W ja in D auch nicht, wie ich nachträglich erfahren habe), aber der günstiger und kompakter ausfällt und immerhin Weiß ist :slight_smile: LAN kann ich zu Hause nicht gebrauchen, weil ich den Scanner frei stellen und ggf. auch mal mobil nutzen möchte. Alle anderen, aktuellen Alternativen sind mir als Privatnutzer einfach zu teuer.
