ich bin gerade dabei mit der paperless-ngx Masterclass paperless zu installieren, nun fängt schon mal das erste Problem an.
So wie in der Beschreibung versuche ich mit den Benutzername paperless mich einzuloggen leider klappt es.
Ich habe genau so gemacht, wie beschrieben:
Benutzer erstellen
Name paperless
-Passwort eingegeben (Mehrmals auch da probiert.)
Benutzergruppe nur user ein Haken
lesen/schreiben docker und scaninput
-Quote nichts angeklickt
Anwendungen nicht angeklickt
Geschwindigkeitsbeschränkung nichts angeklickt
Beim Terminal kommt so ein Text:
Using terminal commands to modify system configs, execute external binary
files, add files, or install unauthorized third-party apps may lead to system
damages or unexpected behavior, or cause data loss. Make sure you are aware of
the consequences of each command and proceed at your own risk.
Warning: Data should only be stored in shared folders. Data stored elsewhere
may be deleted when the system is updated/restarted.
Permission denied, please try again.
Connection to 192.168.178.186 closed.
Kleiner Tipp für Windows-User…
PuTTY installieren dann könnt ihr mit Keys arbeiten und euere Sitzungs-Details Speichern und müsst es nicht jedesmal erneut eingeben.
Gibt auch noch was ähnliches das sich MobaXterm nennt… Freeware
Deine User ID ist 1029, diese musst du in der docker-compose.yml eintragen (statt der 1026).
Die Logik ist so: Deiner User ID ist fest, die kannst du nicht einfach verändern, aber du kannst paperless-ngx sagen, unter welchem User es laufen soll. Dafür braucht es die User ID, die du eben mit
