E-Mail Anhänge werden nicht verarbeitet
Hallo, ich habe folgende Fehlermeldung im mail.log:
Skipping attachment winmail.dat since guessed mime type application/vnd.ms-tnef is not supported by paperless
Ich habe 15 Mails in meinem Postfach gehabt, 2 wurden importiert und bei 13 kam der oben genannte Fehler. Bei allen E-Mails war ein PDF Anhang vorhanden.
Kann mir jemand bei der Lösung behilflich sein?
Viele Grüße Christopher
Kannst du einmal deine E-Mail-Einstellungen zeigen? Also die der E-Mail-Regel?
Willst du nur PDFs importieren? Dann würde ich den Filter auf *.pdf setzen.
Wurden die PDFs denn importiert und zusätzlich Fehlermeldungen ausgegeben?
Das wäre kein Thema, denn paperless wird sich zu jedem Anhang melden, den es nicht importieren kann (weil kein PDF oder Bildformat).
Es wurden von den 15 Dateien nur 2 importiert, bei den anderen 13 Mails kam diese Fehlermeldung. Aber es waren in allen 15 Mails PDF-Dateien angehängt.
Forwardest du die Emails einzeln oder markierst du mehrere und forwardest die im Block? Paperless erkennt als Anhang nur eine Winmail.dat. Damit kann Plngx Nix anfangen, Das Problem liegt wohl eher darin wie die Emails im consume postfach landen. Wie kommen die Emails in das consume Postfach, welche Programme werden benutzt und wie sehen die liegengeblibenen Emails im consume Postfach aus?
Ich ziehe die Mails aus meinem Postfach in das bei Paperless eingerichtete Postfach
Das ist klar, aber nicht hilfreich. Beantwortet auch den Rest meiner Fragen nicht. :face_with_raised_eyebrow:
Die E-Mails werden in das consume Postfach hineingezogen. Ich nutze Outlook. Die liegengebliebene E-Mail bleibt weiterhin in der INBOX
Welchen Anhang haben die liegengeblibenen Emails? Was passiert wenn du die emails ins consume postfach forwardest? Und zwar eine nach der anderen!
Die E-Mails haben alle einen PDF Anhang. Moment ich teste es mal eben.
Es kommt die selbe Fehlermeldung.
[2024-10-15 16:30:01,103] [DEBUG] [paperless_mail] Processing mail account xxxx - E-Mail Import
[2024-10-15 16:30:02,436] [DEBUG] [paperless_mail] GMAIL Label Support: False
[2024-10-15 16:30:02,437] [DEBUG] [paperless_mail] AUTH=PLAIN Support: False
[2024-10-15 16:30:02,671] [DEBUG] [paperless_mail] Account xxxx - E-Mail Import: Processing 1 rule(s)
[2024-10-15 16:30:02,673] [DEBUG] [paperless_mail] Rule xxxx - E-Mail xxxx - E-Mail Import: Selecting folder INBOX
[2024-10-15 16:30:02,699] [DEBUG] [paperless_mail] Rule xxxx - E-Mail xxxx - E-Mail Import: Searching folder with criteria (SINCE 17-Jul-2024)
[2024-10-15 16:30:02,913] [DEBUG] [paperless_mail] Rule xxxx - E-Mail xxxx - E-Mail Import: Processing mail Kd-Nr. 96111224, Rechnung zur Bestellung 801176039, Firma: xxxx from rechnungsversand@xxxx.de with 1 attachment(s)
[2024-10-15 16:30:02,976] [DEBUG] [paperless_mail] Rule xxxx - E-Mail xxxx - E-Mail Import: Skipping attachment winmail.dat since guessed mime type application/vnd.ms-tnef is not supported by paperless
[2024-10-15 16:30:03,082] [DEBUG] [paperless_mail] Rule xxxx - E-Mail xxxx - E-Mail Import: Processed 1 matching mail(s)
@ChristopherWestmeier Bitte vorsichtig sein mit den Logs. So wie es aussieht, teilst du gerade die E-Mail-Adressen deiner Kunden / Lieferanten hier im Forum. Ich lösche die betreffende Zeile.
Steht doch da. Bei PLNGX kommt kein PDF an, sondern eine winmail.dat mit entsprechendem mime-type.
und wie kann ich diese winmail.dat importieren?
Garnicht.
Kann ich so nicht ganz nachvollziehen. Es handelt sich ja um ein PDF Dokument welches ich per E-Mail erhalten habe…
Hallo Christopher,
ich habe das selbe Problem und hab mich heute nochmals mit der Thematik auseinandergesetzt. Die winmail.dat-Dateien scheinen durch Outlook(-Clients) erzeugt zu werden.
Wenn der Absender E-Mails im proprietären Rich-Text-Format (RTF) verschickt, bettet Outlook Formatierungen oder eigentliche Dateianhänge in diese .winmail.dat-Datei ein.
Ich selbst verwende für meine gängigen Mailkonten Outlook 2019, weshalb mir ebenfalls in Paperless-ngx, zwar die E-Mail archiviert wurde, der Anhang nicht. Beim Export der archivierten E-Mail bin ich schon damals auf die winmail.dat-Datei gestoßen und war verwundert auf welchem Wege diese dazugekommen ist …
Im Protokoll lässt sich nachvollziehen, dass die Mail inkl. Anhang abgeholt wird, jedoch entweder nur die winmail.dat in Paperless ankommt oder die winmail.dat dafür sorgt, dass die komplette Verarbeitung der Anhänge unterbrochen wird - das konnte ich detaillierter auf die Schnelle nicht herausfinden …
Nun habe ich ein anderes E-Mail Konto verwendet, welches noch keinen Bezug zu Outlook hat - die winmail.dat-Datei wurde nicht erzeugt und die Anhänge konnten nun auch verarbeitet werden :clap: :smiley:
Da ich noch auf eine Office-Alternative warte, möchte ich das Thema nutzen um euch zu fragen:
Was sind eure Erfahrungen mit Outlook + paperless-ngx?
Max
