Dokumente in Consume-Ordner werden nicht verarbeitet
Hallo liebe Community,
ich habe das Problem das die Dokumente welche ich in den Consume-Ordner einfüge nicht von Paperless verarbeitet werden.
Kurz zu meinem Systemaufbau:
Paperless-ngx in Docker Desktop auf Windows 11 - 64-Bit
daten liegen auf einer Externen SSD.
Würde mich über eine Antwort/Lösung freuen. ’
Sascha
Ergänzung:
Nach Docker-Neustart wegen Update wurden die Dateien verarbeitet welche im Ordner waren. Neue werden aber trotzdem nicht verarbeitet.
Hallo, ich habe exakt das identische Problem und würde mich deiener Fragestellung hier mal anschließen. Gibt es schone eine Lösung für das Problem? vg
das Problem mit dem consume Ordner haben wohl einige. Ich ebenfalls.
Alles schon stundenlang versucht. Polling ist eingestellt.
Die Dateien werden nur erkannt, wenn paperless neu startet, d.h. dass alles gut aussieht, aber das Polling nur einmal ausgeführt wird.
Hier die Einstellungen:
PAPERLESS_CONSUMER_RECURSIVE=1
PAPERLESS_CONSUMER_POLLING=15
PAPERLESS_CONSUMER_POLLING_RETRY_COUNT=2
PAPERLESS_CONSUMER_POLLING_DELAY=2
Ich hoffe, jemand hat noch eine Idee, was das Problem sein kann.
Ich habe das Problem gefunden, diese Konfiguration funktioniert. Es haben vermutlich die USERMAP Einträge gefehlt.
  PAPERLESS_OCR_LANGUAGES: "deu eng"
  PAPERLESS_OCR_LANGUAGE: "deu"
  PAPERLESS_CONSUMER_DELETE_DUPLICATES: 1
  PAPERLESS_CONSUMER_RECURSIVE: 1
  PAPERLESS_CONSUMER_SUBDIRS_AS_TAGS: 1
  PAPERLESS_CONSUMER_POLLING: 5
  PAPERLESS_CONSUMER_POLLING_RETRY_COUNT: 2
  PAPERLESS_CONSUMER_POLLING_DELAY: 2
  PAPERLESS_CONSUMER_ENABLE_ASN_BARCODE: 1
  USERMAP_UID: 1001
  USERMAP_GID: 1001
Ich habe die Vers. 2.20.15 neu aufgesetzt und habe auch das Problem mit dem Abholen aus dem Consume-Ordner. Wenn ich die PDFs manuel auf das UI ziehe geht es. Komisch???
Hast du die USERMAP’s angepasst ?
sind die nicht immer abzufragen im über die ID im Terminal und damit fix oder kann man die beide immer so abändern?
USERMAP_UID: 1001
USERMAP_GID: 1001
ja im Terminal über id abfragen. Du musst deine Werte eintragen sonst hast du Probleme.
Ja klar, das habe ich natürlich gemacht und angepasst. Trotzdem verarbeitet er die PDFs im Comsumeordner nicht prompt.
gibt mal bitte in deiner docker-compose.env folgende Zeile ein:
PAPERLESS_CONSUMER_INOTIFY_DELAY=15
die 15 steht für 15 sek warten bis verarbeitet wird
macht er nicht , warum auch immer
was bedeutet das?
[2026-05-27 18:49:24,985] [WARNING] [paperless.management.consumer] Not consuming file /usr/src/paperless/consume/Gitarren-Setup-Guide-Deutsch.pdf: OS reports [Errno 13] Permission denied: ‚/usr/src/paperless/consume/Gitarren-Setup-Guide-Deutsch.pdf‘
Ich habe keinen User “scr” ??
Doch hast du im Docker Container.
Die Meldung sagt ganz klar das du ein Problem mit den Rechten hast.
Prüfe die Rechte der Paperless-ngx Ordner und in deiner ENV.
Du wirst ggf. Die Befehle chown und chgrp benötigen oder es übers UI machen.
Zum prüfen alleine reicht “ls -ls” im gewünschten Verzeichnis eine ebene darüber.
Habe den SCR aber gar nicht als solchen angelegt. Komisch. Wenn ich die PDFs dagegen über die Paperless-ngx UI hochlade, liest er die ein. Lege ich aber Dateien im Ordner Consume ab, kommt diese Meldung.
Ich hoffe du hast nach den Änderungen in deiner docker-compose.env den Befehl sudo docker compose down und sudo docker compose up -d durchgeführt
Leider immer noch das Problem. Welcher Nutzer ist im Paperless-Account als “scr” gemeint?
Update: Es hat kurz funktioniert, dann hat er aber wieder Rechteprobleme??
