Hallo!
Ich habe paperless-ngx auf einem Raspberry PI in Anlehnung der Masterclass erstellt und lade da jetzt seit über einer Woche Dokumente aus meiner PDF-Sammlung rein.
Inzwischen sind so 7500 Dokumente zusammen gekommen.
Ich habe mir zusätzlich auf meinem Linux Mint ebenfalls paperless-ngx installiert und wollte nun hier einen Export wieder einspielen.
Dazu habe ich den Zielcontainer runtergefahren und alle Dateien in data, media und pgdata gelöscht und dann den Container wieder hochgefahren.
Beim Import bekomme ich dann aber folgende Meldungen:
$ sudo docker-compose exec webserver document_importer ../export
Checking the manifest
Database import failed
No version information present
File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/django/db/backends/utils.py", line 89, in _execute
psycopg2.errors.UniqueViolation: duplicate key value violates unique constraint "django_content_type_app_label_model_76bd3d3b_uniq"
DETAIL: Key (app_label, model)=(documents, document) already exists.
File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/django/core/management/__init__.py", line 442, in execute_from_command_line
utility.execute()
File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/django/core/management/__init__.py", line 436, in execute
File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/django/core/management/base.py", line 412, in run_from_argv
File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/django/core/management/base.py", line 458, in execute
File "/usr/src/paperless/src/documents/management/commands/document_importer.py", line 180, in handle
raise e
File "/usr/src/paperless/src/documents/management/commands/document_importer.py", line 161, in handle
call_command("loaddata", manifest_path)
File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/django/core/management/__init__.py", line 194, in call_command
return command.execute(*args, **defaults)
File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/django/core/management/commands/loaddata.py", line 102, in handle
self.loaddata(fixture_labels)
File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/django/core/management/commands/loaddata.py", line 163, in loaddata
self.load_label(fixture_label)
File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/django/core/management/commands/loaddata.py", line 253, in load_label
if self.save_obj(obj):
File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/django/core/management/commands/loaddata.py", line 209, in save_obj
obj.save(using=self.using)
File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/django/core/serializers/base.py", line 288, in save
models.Model.save_base(self.object, using=using, raw=True, **kwargs)
File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/django/db/models/base.py", line 877, in save_base
updated = self._save_table(
File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/django/db/models/base.py", line 1020, in _save_table
results = self._do_insert(
File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/django/db/models/base.py", line 1061, in _do_insert
return manager._insert(
File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/django/db/models/manager.py", line 87, in manager_method
return getattr(self.get_queryset(), name)(*args, **kwargs)
File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/django/db/models/query.py", line 1805, in _insert
return query.get_compiler(using=using).execute_sql(returning_fields)
File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/django/db/models/sql/compiler.py", line 1822, in execute_sql
File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/django/db/backends/utils.py", line 67, in execute
return self._execute_with_wrappers(
File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/django/db/backends/utils.py", line 80, in _execute_with_wrappers
return executor(sql, params, many, context)
File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/django/db/backends/utils.py", line 84, in _execute
with self.db.wrap_database_errors:
File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/django/db/utils.py", line 91, in __exit__
raise dj_exc_value.with_traceback(traceback) from exc_value
django.db.utils.IntegrityError: Problem installing fixture '/usr/src/paperless/export/manifest.json': Could not load contenttypes.ContentType(pk=11): duplicate key value violates unique constraint "django_content_type_app_label_model_76bd3d3b_uniq"
Auf beiden Rechnern habe ich die selbe Paperless-Version (2.1.2) und auch die selbe Postgress-Version 15.
Wenn ich ein Filesystem-Backup einspiele (also aller Verzeichnisse inkl. Datenbank, aber ohne config, da die Pfade etwas anders sind), funktioniert es auch auf dem Linux Mint und alle Daten scheinen da zu sein, aber das ist ja eigentlich nicht der richtige Weg.
Hat jemand von euch ne Idee, wie ich diese UniqueViolation identifizieren kann?
Ich habe im Manifest-File schon nach dem PK=11 bei contenttypes.contenttype gesucht (ist wie in der Fehlermeldung angegeben documents,document), da ist aber nichts doppelt.
Frank
