Docker Container auf ein anderes Volume verschoben
Wo kann ich ändern, daß auf Volume 2 zugegriffen wird und nicht mehr auf 1
hi,
In der docker-compose,yaml, oder in den anderen config Dateien die man in der Masterclass verwendet.
Danke für die Antwort.
Könntest du das mit kurzen Stichworten beschreiben ?
Hab den Masterclass schon lange nicht mehr gemacht
Bernd
Docker ist installiert und die Docker Ordner sind auf Volume2/Docker ?
Alle Container stoppen.
Die Yaml Datei mit einem Editor Öffnen, überall wo /Volume1/docker steht änderst du auf /Volume2/Docker.
Dann schaust du in der Anleitung wie man die Images lädt und startest die Container, dann sollte deine Paperless Installation funktionieren.
Alles Mist! Ich habe jetzt paperless nochmals drüber installiert jetzt kommt Kennwort oder Benutzername falsch
Hat jemand eine Idee?
probier mal Benutzename und Passwort das in der Docker-compose oder .env eingetragen ist.
Nach einer Neuinstalltion braucht Paperless immer ein wenig Zeit bis man es nutzen kann
Sollte in der .env ein Passwort sein?
Bei mir steht keines in den von dir genannten Dateien
Komm echt nicht mehr weiter
ich kenne die Masterclass nicht… aber in meiner ddocker-compose stehen 2 Variablen
  PAPERLESS_ADMIN_USER:
  PAPERLESS_ADMIN_PASSWORD:
Die in der .yml hab ich probiert
Sind glaube ich nur intern für die Datenbank aber ich komm nicht in die Paperless
Trotzdem danke für deine Mühe
Könntest du deine .yml mal anhängen?
Ich habe nur die eine yaml, keine env oder weitere Konfig Dateien.
Installiert als Projekt im Synology Container Manager
version: "3.9"
  redis:
    image: redis:7
    command:
      - /bin/sh
      - -c
      - redis-server --requirepass redispass
    container_name: PaperlessNGX-REDIS
    hostname: paper-redis
    mem_limit: 512m
    mem_reservation: 256m
    cpu_shares: 768
    security_opt:
      - no-new-privileges:true
    read_only: true
    user: 1026:100
      test: ["CMD-SHELL", "redis-cli ping || exit 1"]
      - /volume4/docker/paperlessngx/redis:/data:rw
      TZ: Europe/Berlin
    restart: on-failure:5
    image: docker.io/library/postgres:15
    container_name: PaperlessNGX-DB
    hostname: paper-db
    mem_limit: 1g
    cpu_shares: 768
    security_opt:
      test: ["CMD", "pg_isready", "-q", "-d", "paperless", "-U", "paperless"]
      timeout: 45s
      interval: 10s
      retries: 10
      - /volume4/docker/paperlessngx/db:/var/lib/postgresql/data:rw
  gotenberg:
    image: gotenberg/gotenberg:latest
    container_name: PaperlessNGX-GOTENBERG
    hostname: gotenberg
    security_opt:
    user: 1026:100
    command:
      - "gotenberg"
  tika:
    container_name: PaperlessNGX-TIKA
    hostname: tika
    security_opt:
    user: 1026:100
    container_name: Paperless-NGX
    hostname: paperless-ngx
    mem_limit: 3g
    cpu_shares: 1024
    security_opt:
      - no-new-privileges:false
      - /volume4/docker/paperlessngx/data:/usr/src/paperless/data:rw
      - /volume4/docker/paperlessngx/media:/usr/src/paperless/media:rw
      - /volume4/docker/paperlessngx/export:/usr/src/paperless/export:rw
      - /volume4/docker/paperlessngx/consume:/usr/src/paperless/consume:rw
      - /volume4/docker/paperlessngx/trash:/usr/src/paperless/trash:rw
      PAPERLESS_REDIS: redis://:redispass@paper-redis:6379
      PAPERLESS_DBHOST: paper-db
      PAPERLESS_DBNAME: paperless
      PAPERLESS_DBUSER: paperless
      PAPERLESS_DBPASS: paperless
      PAPERLESS_TRASH_DIR: ../trash
      PAPERLESS_FILENAME_FORMAT: '{{created_year}}/{{correspondent}}/{{document_type}}/{{title}}'
      PAPERLESS_OCR_ROTATE_PAGES_THRESHOLD: 6
      PAPERLESS_TASK_WORKERS: 1
      USERMAP_UID: 1026
      USERMAP_GID: 100
      PAPERLESS_TIME_ZONE: Europe/Berlin
      PAPERLESS_ADMIN_USER: xxxxxxxxx
      PAPERLESS_ADMIN_PASSWORD: xxxxxxx
      PAPERLESS_URL: https://xxxxxxxxxxx.synology.me:xxxx
      PAPERLESS_CSRF_TRUSTED_ORIGINS: https://xxxxxxxxxxx.synology.me:xxxx
      PAPERLESS_OCR_LANGUAGE: deu+eng
      PAPERLESS_TIKA_ENABLED: 1
      PAPERLESS_CONSUMER_INOTIFY_DELAY: 20
      # Barcodes
      PAPERLESS_CONSUMER_BARCODE_SCANNER: ZXING
      PAPERLESS_CONSUMER_ENABLE_ASN_BARCODE: true
      PAPERLESS_CONSUMER_RECURSIVE: true
      PAPERLESS_CONSUMER_SUBDIRS_AS_TAGS: true
      PAPERLESS_OCR_USER_ARGS: '{"invalidate_digital_signatures": true}'
      PAPERLESS_OCR_USER_ARGS: '{"continue_on_soft_render_error": true}'
        condition: service_healthy
      redis:
      tika:
        ondition: service_started
      gotenberg:
        condition: service_started
