Direkt nach der Installation fehler Meldungen
Hallo, habe direkt nach der Installation im Web IF fehler Meldungen:
31082024100152.pdf
31082024100152.pdf: Cannot consume /usr/src/paperless/consume/31082024100152.pdf: File not found.
und diese Rattern immer weiter Durch…
das ist nun schon die zweite Installation nach dem Masterclass Kurs. Beim ersten mal sind diese fehler direkt nach upload (scanner upload) aufgetaucht. Haber versucht alles zu löschen und noch mal neu zu installieren leider ohne erfolg
hier noch ein Auszug aus dem Log
[2024-09-03 19:21:09,763] [DEBUG] [paperless.tasks] Skipping plugin CollatePlugin
[2024-09-03 19:21:09,763] [DEBUG] [paperless.tasks] Skipping plugin BarcodePlugin
[2024-09-03 19:21:09,763] [DEBUG] [paperless.tasks] Executing plugin WorkflowTriggerPlugin
[2024-09-03 19:21:09,766] [INFO] [paperless.tasks] WorkflowTriggerPlugin completed with:
[2024-09-03 19:21:09,766] [DEBUG] [paperless.tasks] Executing plugin ConsumeTaskPlugin
[2024-09-03 19:21:09,774] [ERROR] [paperless.consumer] Cannot consume /usr/src/paperless/consume/31082024095650.pdf: File not found.
[2024-09-03 19:21:09,775] [ERROR] [paperless.tasks] ConsumeTaskPlugin failed: 31082024095650.pdf: Cannot consume /usr/src/paperless/consume/31082024095650.pdf: File not found.
  File "/usr/src/paperless/src/documents/tasks.py", line 149, in consume_file
    msg = plugin.run()
  File "/usr/src/paperless/src/documents/consumer.py", line 521, in run
    self.pre_check_file_exists()
  File "/usr/src/paperless/src/documents/consumer.py", line 311, in pre_check_file_exists
    self._fail(
  File "/usr/src/paperless/src/documents/consumer.py", line 304, in _fail
    raise ConsumerError(f"{self.filename}: {log_message or message}") from exception
documents.consumer.ConsumerError: 31082024095650.pdf: Cannot consume /usr/src/paperless/consume/31082024095650.pdf: File not found.
[2024-09-03 19:21:10,081] [DEBUG] [paperless.tasks] Skipping plugin CollatePlugin
[2024-09-03 19:21:10,081] [DEBUG] [paperless.tasks] Skipping plugin BarcodePlugin
[2024-09-03 19:21:10,081] [DEBUG] [paperless.tasks] Executing plugin WorkflowTriggerPlugin
[2024-09-03 19:21:10,084] [INFO] [paperless.tasks] WorkflowTriggerPlugin completed with:
[2024-09-03 19:21:10,084] [DEBUG] [paperless.tasks] Executing plugin ConsumeTaskPlugin
[2024-09-03 19:21:10,092] [ERROR] [paperless.consumer] Cannot consume /usr/src/paperless/consume/31082024095805.pdf: File not found.
[2024-09-03 19:21:10,092] [ERROR] [paperless.tasks] ConsumeTaskPlugin failed: 31082024095805.pdf: Cannot consume /usr/src/paperless/consume/31082024095805.pdf: File not found.
    msg = plugin.run()
    self._fail(
documents.consumer.ConsumerError: 31082024095805.pdf: Cannot consume /usr/src/paperless/consume/31082024095805.pdf: File not found.
[2024-09-03 19:21:10,402] [DEBUG] [paperless.tasks] Skipping plugin CollatePlugin
[2024-09-03 19:21:10,403] [DEBUG] [paperless.tasks] Skipping plugin BarcodePlugin
[2024-09-03 19:21:10,403] [DEBUG] [paperless.tasks] Executing plugin WorkflowTriggerPlugin
[2024-09-03 19:21:10,405] [INFO] [paperless.tasks] WorkflowTriggerPlugin completed with:
[2024-09-03 19:21:10,406] [DEBUG] [paperless.tasks] Executing plugin ConsumeTaskPlugin
[2024-09-03 19:21:10,413] [ERROR] [paperless.consumer] Cannot consume /usr/src/paperless/consume/31082024095816.pdf: File not found.
[2024-09-03 19:21:10,414] [ERROR] [paperless.tasks] ConsumeTaskPlugin failed: 31082024095816.pdf: Cannot consume /usr/src/paperless/consume/31082024095816.pdf: File not found.
    msg = plugin.run()
    self._fail(
documents.consumer.ConsumerError: 31082024095816.pdf: Cannot consume /usr/src/paperless/consume/31082024095816.pdf: File not found.
[2024-09-03 19:21:10,722] [DEBUG] [paperless.tasks] Skipping plugin CollatePlugin
[2024-09-03 19:21:10,722] [DEBUG] [paperless.tasks] Skipping plugin BarcodePlugin
[2024-09-03 19:21:10,722] [DEBUG] [paperless.tasks] Executing plugin WorkflowTriggerPlugin
[2024-09-03 19:21:10,725] [INFO] [paperless.tasks] WorkflowTriggerPlugin completed with:
[2024-09-03 19:21:10,725] [DEBUG] [paperless.tasks] Executing plugin ConsumeTaskPlugin
[2024-09-03 19:21:10,733] [ERROR] [paperless.consumer] Cannot consume /usr/src/paperless/consume/31082024095849.pdf: File not found.
[2024-09-03 19:21:10,734] [ERROR] [paperless.tasks] ConsumeTaskPlugin failed: 31082024095849.pdf: Cannot consume /usr/src/paperless/consume/31082024095849.pdf: File not found.
    msg = plugin.run()
    self._fail(
documents.consumer.ConsumerError: 31082024095849.pdf: Cannot consume /usr/src/paperless/consume/31082024095849.pdf: File not found.
[2024-09-03 19:21:11,040] [DEBUG] [paperless.tasks] Skipping plugin CollatePlugin
[2024-09-03 19:21:11,041] [DEBUG] [paperless.tasks] Skipping plugin BarcodePlugin
[2024-09-03 19:21:11,041] [DEBUG] [paperless.tasks] Executing plugin WorkflowTriggerPlugin
[2024-09-03 19:21:11,043] [INFO] [paperless.tasks] WorkflowTriggerPlugin completed with:
[2024-09-03 19:21:11,044] [DEBUG] [paperless.tasks] Executing plugin ConsumeTaskPlugin
[2024-09-03 19:21:11,051] [ERROR] [paperless.consumer] Cannot consume /usr/src/paperless/consume/31082024095959.pdf: File not found.
[2024-09-03 19:21:11,051] [ERROR] [paperless.tasks] ConsumeTaskPlugin failed: 31082024095959.pdf: Cannot consume /usr/src/paperless/consume/31082024095959.pdf: File not found.
    msg = plugin.run()
    self._fail(
documents.consumer.ConsumerError: 31082024095959.pdf: Cannot consume /usr/src/paperless/consume/31082024095959.pdf: File not found.
[2024-09-03 19:21:11,358] [DEBUG] [paperless.tasks] Skipping plugin CollatePlugin
[2024-09-03 19:21:11,359] [DEBUG] [paperless.tasks] Skipping plugin BarcodePlugin
[2024-09-03 19:21:11,359] [DEBUG] [paperless.tasks] Executing plugin WorkflowTriggerPlugin
[2024-09-03 19:21:11,361] [INFO] [paperless.tasks] WorkflowTriggerPlugin completed with:
[2024-09-03 19:21:11,362] [DEBUG] [paperless.tasks] Executing plugin ConsumeTaskPlugin
[2024-09-03 19:21:11,369] [ERROR] [paperless.consumer] Cannot consume /usr/src/paperless/consume/31082024100036.pdf: File not found.
[2024-09-03 19:21:11,370] [ERROR] [paperless.tasks] ConsumeTaskPlugin failed: 31082024100036.pdf: Cannot consume /usr/src/paperless/consume/31082024100036.pdf: File not found.
    msg = plugin.run()
    self._fail(
documents.consumer.ConsumerError: 31082024100036.pdf: Cannot consume /usr/src/paperless/consume/31082024100036.pdf: File not found.
[2024-09-03 19:21:11,688] [DEBUG] [paperless.tasks] Skipping plugin CollatePlugin
[2024-09-03 19:21:11,688] [DEBUG] [paperless.tasks] Skipping plugin BarcodePlugin
[2024-09-03 19:21:11,689] [DEBUG] [paperless.tasks] Executing plugin WorkflowTriggerPlugin
[2024-09-03 19:21:11,691] [INFO] [paperless.tasks] WorkflowTriggerPlugin completed with:
[2024-09-03 19:21:11,691] [DEBUG] [paperless.tasks] Executing plugin ConsumeTaskPlugin
[2024-09-03 19:21:11,697] [ERROR] [paperless.consumer] Cannot consume /usr/src/paperless/consume/31082024100140.pdf: File not found.
[2024-09-03 19:21:11,698] [ERROR] [paperless.tasks] ConsumeTaskPlugin failed: 31082024100140.pdf: Cannot consume /usr/src/paperless/consume/31082024100140.pdf: File not found.
    msg = plugin.run()
    self._fail(
documents.consumer.ConsumerError: 31082024100140.pdf: Cannot consume /usr/src/paperless/consume/31082024100140.pdf: File not found.
[2024-09-03 19:21:12,002] [DEBUG] [paperless.tasks] Skipping plugin CollatePlugin
[2024-09-03 19:21:12,003] [DEBUG] [paperless.tasks] Skipping plugin BarcodePlugin
[2024-09-03 19:21:12,003] [DEBUG] [paperless.tasks] Executing plugin WorkflowTriggerPlugin
[2024-09-03 19:21:12,005] [INFO] [paperless.tasks] WorkflowTriggerPlugin completed with:
[2024-09-03 19:21:12,006] [DEBUG] [paperless.tasks] Executing plugin ConsumeTaskPlugin
[2024-09-03 19:21:12,013] [ERROR] [paperless.consumer] Cannot consume /usr/src/paperless/consume/31082024100152.pdf: File not found.
[2024-09-03 19:21:12,014] [ERROR] [paperless.tasks] ConsumeTaskPlugin failed: 31082024100152.pdf: Cannot consume /usr/src/paperless/consume/31082024100152.pdf: File not found.
    msg = plugin.run()
    self._fail(
documents.consumer.ConsumerError: 31082024100152.pdf: Cannot consume /usr/src/paperless/consume/31082024100152.pdf: File not found.
[2024-09-03 19:21:12,323] [DEBUG] [paperless.tasks] Skipping plugin CollatePlugin
[2024-09-03 19:21:12,323] [DEBUG] [paperless.tasks] Skipping plugin BarcodePlugin
[2024-09-03 19:21:12,323] [DEBUG] [paperless.tasks] Executing plugin WorkflowTriggerPlugin
[2024-09-03 19:21:12,326] [INFO] [paperless.tasks] WorkflowTriggerPlugin completed with:
[2024-09-03 19:21:12,326] [DEBUG] [paperless.tasks] Executing plugin ConsumeTaskPlugin
[2024-09-03 19:21:12,334] [ERROR] [paperless.consumer] Cannot consume /usr/src/paperless/consume/31082024100204.pdf: File not found.
[2024-09-03 19:21:12,334] [ERROR] [paperless.tasks] ConsumeTaskPlugin failed: 31082024100204.pdf: Cannot consume /usr/src/paperless/consume/31082024100204.pdf: File not found.
    msg = plugin.run()
    self._fail(
documents.consumer.ConsumerError: 31082024100204.pdf: Cannot consume /usr/src/paperless/consume/31082024100204.pdf: File not found.
[2024-09-03 19:21:12,645] [DEBUG] [paperless.tasks] Skipping plugin CollatePlugin
[2024-09-03 19:21:12,645] [DEBUG] [paperless.tasks] Skipping plugin BarcodePlugin
[2024-09-03 19:21:12,646] [DEBUG] [paperless.tasks] Executing plugin WorkflowTriggerPlugin
[2024-09-03 19:21:12,648] [INFO] [paperless.tasks] WorkflowTriggerPlugin completed with:
[2024-09-03 19:21:12,648] [DEBUG] [paperless.tasks] Executing plugin ConsumeTaskPlugin
[2024-09-03 19:21:12,656] [ERROR] [paperless.consumer] Cannot consume /usr/src/paperless/consume/31082024100220.pdf: File not found.
[2024-09-03 19:21:12,657] [ERROR] [paperless.tasks] ConsumeTaskPlugin failed: 31082024100220.pdf: Cannot consume /usr/src/paperless/consume/31082024100220.pdf: File not found.
    msg = plugin.run()
    self._fail(
documents.consumer.ConsumerError: 31082024100220.pdf: Cannot consume /usr/src/paperless/consume/31082024100220.pdf: File not found.
[2024-09-03 19:21:12,964] [DEBUG] [paperless.tasks] Skipping plugin CollatePlugin
[2024-09-03 19:21:12,965] [DEBUG] [paperless.tasks] Skipping plugin BarcodePlugin
[2024-09-03 19:21:12,965] [DEBUG] [paperless.tasks] Executing plugin WorkflowTriggerPlugin
[2024-09-03 19:21:12,967] [INFO] [paperless.tasks] WorkflowTriggerPlugin completed with:
[2024-09-03 19:21:12,967] [DEBUG] [paperless.tasks] Executing plugin ConsumeTaskPlugin
[2024-09-03 19:21:12,975] [ERROR] [paperless.consumer] Cannot consume /usr/src/paperless/consume/31082024100239.pdf: File not found.
[2024-09-03 19:21:12,976] [ERROR] [paperless.tasks] ConsumeTaskPlugin failed: 31082024100239.pdf: Cannot consume /usr/src/paperless/consume/31082024100239.pdf: File not found.
    msg = plugin.run()
    self._fail(
documents.consumer.ConsumerError: 31082024100239.pdf: Cannot consume /usr/src/paperless/consume/31082024100239.pdf: File not found.
[2024-09-03 19:21:13,281] [DEBUG] [paperless.tasks] Skipping plugin CollatePlugin
[2024-09-03 19:21:13,281] [DEBUG] [paperless.tasks] Skipping plugin BarcodePlugin
[2024-09-03 19:21:13,281] [DEBUG] [paperless.tasks] Executing plugin WorkflowTriggerPlugin
[2024-09-03 19:21:13,284] [INFO] [paperless.tasks] WorkflowTriggerPlugin completed with:
[2024-09-03 19:21:13,284] [DEBUG] [paperless.tasks] Executing plugin ConsumeTaskPlugin
[2024-09-03 19:21:13,292] [ERROR] [paperless.consumer] Cannot consume /usr/src/paperless/consume/31082024100309.pdf: File not found.
[2024-09-03 19:21:13,292] [ERROR] [paperless.tasks] ConsumeTaskPlugin failed: 31082024100309.pdf: Cannot consume /usr/src/paperless/consume/31082024100309.pdf: File not found.
    msg = plugin.run()
    self._fail(
documents.consumer.ConsumerError: 31082024100309.pdf: Cannot consume /usr/src/paperless/consume/31082024100309.pdf: File not found.
[2024-09-03 19:21:13,599] [DEBUG] [paperless.tasks] Skipping plugin CollatePlugin
[2024-09-03 19:21:13,599] [DEBUG] [paperless.tasks] Skipping plugin BarcodePlugin
[2024-09-03 19:21:13,600] [DEBUG] [paperless.tasks] Executing plugin WorkflowTriggerPlugin
[2024-09-03 19:21:13,602] [INFO] [paperless.tasks] WorkflowTriggerPlugin completed with:
[2024-09-03 19:21:13,603] [DEBUG] [paperless.tasks] Executing plugin ConsumeTaskPlugin
[2024-09-03 19:21:13,610] [ERROR] [paperless.consumer] Cannot consume /usr/src/paperless/consume/31082024100326.pdf: File not found.
[2024-09-03 19:21:13,611] [ERROR] [paperless.tasks] ConsumeTaskPlugin failed: 31082024100326.pdf: Cannot consume /usr/src/paperless/consume/31082024100326.pdf: File not found.
    msg = plugin.run()
    self._fail(
documents.consumer.ConsumerError: 31082024100326.pdf: Cannot consume /usr/src/paperless/consume/31082024100326.pdf: File not found.
[2024-09-03 19:21:13,917] [DEBUG] [paperless.tasks] Skipping plugin CollatePlugin
[2024-09-03 19:21:13,917] [DEBUG] [paperless.tasks] Skipping plugin BarcodePlugin
[2024-09-03 19:21:13,917] [DEBUG] [paperless.tasks] Executing plugin WorkflowTriggerPlugin
[2024-09-03 19:21:13,919] [INFO] [paperless.tasks] WorkflowTriggerPlugin completed with:
[2024-09-03 19:21:13,920] [DEBUG] [paperless.tasks] Executing plugin ConsumeTaskPlugin
[2024-09-03 19:21:13,928] [ERROR] [paperless.consumer] Cannot consume /usr/src/paperless/consume/LBU.pdf: File not found.
[2024-09-03 19:21:13,928] [ERROR] [paperless.tasks] ConsumeTaskPlugin failed: LBU.pdf: Cannot consume /usr/src/paperless/consume/LBU.pdf: File not found.
    msg = plugin.run()
    self._fail(
documents.consumer.ConsumerError: LBU.pdf: Cannot consume /usr/src/paperless/consume/LBU.pdf: File not found.
[2024-09-03 19:21:14,234] [DEBUG] [paperless.tasks] Skipping plugin CollatePlugin
[2024-09-03 19:21:14,235] [DEBUG] [paperless.tasks] Skipping plugin BarcodePlugin
[2024-09-03 19:21:14,235] [DEBUG] [paperless.tasks] Executing plugin WorkflowTriggerPlugin
[2024-09-03 19:21:14,237] [INFO] [paperless.tasks] WorkflowTriggerPlugin completed with:
[2024-09-03 19:21:14,238] [DEBUG] [paperless.tasks] Executing plugin ConsumeTaskPlugin
[2024-09-03 19:21:14,245] [ERROR] [paperless.consumer] Cannot consume /usr/src/paperless/consume/Malteser - 20120315.pdf: File not found.
[2024-09-03 19:21:14,246] [ERROR] [paperless.tasks] ConsumeTaskPlugin failed: Malteser - 20120315.pdf: Cannot consume /usr/src/paperless/consume/Malteser - 20120315.pdf: File not found.
Wäre super wenn mir da einer helfen könnte bin da nicht so Linux bewandert
gruß
Hast du den Papierkorb für den scaninput deaktiviert? Das wird im Kurs dringend empfohlen, da es zu solchen Fehlern kommen kann.
Jop das habe ich gemacht… Kein Recycelt Ordner im Ordner…!
Vielleicht hilft das noch ds923+
hier noch mal ein paar screenshots
Schade das ich bis dato noch keine Antwort bekommen habe, soviel Geld für eigentlich nichts.
Naja Leergeld muss auch mal sein
Gruss
Hier im Forum gehen regelmäßig sehr sehr viele Anfragen ein, daher kann ich nicht jede einzeln beantworten. Ich habe auch daher die Verifizierungs-Badge eingeführt, um meinen Videokurs-Kunden bevorzugt helfen zu können. Leider hast du die Verifizierung nicht durchgeführt, daher bist du möglicherweise im September durchs Raster gefallen.
Du kannst das jederzeit nachholen, wie das geht, steht hier:
https://kurse.digitalisierung-mit-kopf.de/lesson/57/
Zu deinem Problem:
Paperless-ngx läuft einwandfrei, dein Fehler deutet auch einen Netzwerkscanner hin, der die Datei erst anlegt und später erst den Inhalt schreibt. Paperless möchte aber schon vorher konsumieren und sagt dann „Datei nicht gefunden“.
Passiert das auch, wenn du ein PDF über das Webinterface in paperless ziehst?
Wenn das funktioniert, kannst du einfach das Delay erhöhen, dann wartet paperless kurz, wenn es neue Scans entdeckt.
Dafür fügst du einfach
PAPERLESS_CONSUMER_INOTIFY_DELAY=5
in deiner docker-compose.env ein.
Danach paperless neu starten:
sudo docker-compose down && sudo docker-compose up -d
In dem Fall ist die Datei aber da, allerdings kaputt, da unvollständig zum Zeitpunkt wenn PLNGX sie konsumieren nöchte. Dann sollte eine andere Fehlermeldung kommen. Aber schauen wir mal ob konsumieren über die Weboberfläche läuft.
