2024-05-22T22:00:00Z
Ich habe paperless-ngx für mich entdeckt. Für Testzwecke ist es erst mal nur auf dem Arbeitsrechner installiert und läuft bisher zur vollsten Zufriedenheit. (Docker, paperless-ngx, alle benötigten Programme auf neuester Version, W11 pro V23H2, AMD R7 Pro 3700 8 Core, 64 GB RAM, ganz viel Platte und auch noch frei)
Das erste Problem, das ich habe, andere kommen bestimmt noch, ist das Einlesen der E-Mails.
Ich möchte die zugestellten PDF-Dateien mit der dazugehörigen E-Mail archivieren.
Laut Dokumentation ist das auch kein Problem sein.
„Paperless will check all emails only once and completely ignore messages that do not match your filters. It will also only perform the rule action on e-mails that it has consumed documents from.“
Also habe ich folgende Einstellung vorgenommen:
Das Ergebnis war aber: es werden alle e-mails mit oder ohne Anhang eingelesen. Also „gegooglet“ und Reihenfolge geändert und ausprobiert > kein Einfluss. Also weiter mit der folgenden Einstellung probiert.
Das gleiche Ergebnis.
Also weitere Einstellungen versucht. Nichts.
Nur bei dieser Einstellung werden nicht alle E-Mails kopiert.
Aber natürlich wird nur der Anhang, nicht aber die E-Mail selbst archiviert. Was ja nicht das Ziel war.
Jemand eine Idee.
P.S.
Das Pollingintervall bleibt trotz aller Klimmzüge bei 10 Minuten. (PAPERLESS_EMAIL_TASK_CRON=**/2 * * * * in Docker-compose.env bzw.
PAPERLESS_EMAIL_TASK_CRON:*/2 * * * * ).
Dokumentation (in https://docs.paperless-ngx.com/configuration
#PAPERLESS_EMAIL_TASK_CRON):
Configures the scheduled email fetching frequency. The value should be a valid crontab(5) expression describing when to run.
If set to the string „disable“, no emails will be fetched automatically.
Defaults to */10 * * * * or every ten minutes.
HWHK
