Daten in Neuinstallation importieren
Hallo zusammen!
Ich betreibe Paperless-ngx auf einem Debian-Server. Nach dem Upgrade auf Debian 13 gibt es jedoch Probleme bei Debian, die ich nicht lösen kann. Paperless-ngx funktioniert aber noch.
Ich habe nun einen neuen Debian-Server mit Docker, Docker-Compose und Paperless-ngx 2.20 aufgesetzt.
Es funktioniert alles einwandfrei. Allerdings habe ich zur besseren Übersicht die Datenpfade bei der Neuinstallation anders definiert.
/home/paperless/paperless-ngx/consume
/home/paperless/paperless-ngx/media
/home/paperless/paperless-ngx/data
/home/paperless/paperless-ngx/db
Wie kann ich jetzt meine Daten vom alten Paperless-ngx 2.13 exportieren und die Daten dann anschließend in die neuen Datenpfade importieren? Das muss ich ja wahrscheinlich für jeden Ordner einzeln durchführen, weil sich ja die Datenpfade geändert haben.
Gibt es dafür eine Anleitung?
Vielen Dank und beste Grüße!
Das alte Paperless läuft noch ? Dann mach einen Export der Daten.
Sieht so aus der Befehl…. Entsprechen anpassen (webserver könnte anders heißen. Mit Docker PS checken)
docker compose exec -T webserver document_exporter ../export -z
Diese Daten entpackt (wichtig) in den Export Ordner werfen und wieder zurückspielen.
docker compose exec webserver document_importer ../export
nicht in den consume Ordner werfen sondern in den Export Ordner.
Stimmt. Korrigiert.
Der Importer könnte noch meckern dass die Paperless Versionen nicht gleich sind. Hatte diesen Fall auch mal, bei kleinen Versionssprüngen sollte das auch kein Problem sein.
Vielen Dank für die Hilfe!
Mit dem Befehl kann ich die Daten aus dem alten Paperless-ngx exportieren. Das hat scheinbar erfolgreich funktioniert.
Mir ist nur nicht klar was passiert, wenn ich diese Daten in das neue Paperless importiere.
Werden nur die gescannten Dokumente importiert?
Werden auch die alten Einstellungen importiert?
Werden die Daten in die Dateipfade der alten Paperless Installation importiert oder in die neuen Dateipfade?
Sorry für die vielen Fragen. Ich habe halt Sorge, dass ich mir die neue Paperless-Installation direkt zerschieße.
Es wird alles importiert, Dokumente, Tags, Verzeichnisse, Korrespondenten, …
Und die Paperless Version MUSS gleich sein, sonst kommt ne Fehlermeldung.
