CSRF - Dokumentupload scheitert, Benutzer können nicht verändert werden
Guten Abend,
nachdem ich der Ansicht war, dass Paperless und Authelia korrekt laufen, wurde ich soeben leider eines besseren belehrt.
Der Login in Authelia und Paperless klappt problemlos, beim Upload von Dokumenten erhalte ich dann jedoch folgende Fehlermeldung:
HTTP-Fehler: 403 OK
Beim Versuch bestehende Benutzer in den Einstellungen zu ändern, erscheint folgende Fehlermeldung:
{"headers":{"normalizedNames":{},"lazyUpdate":null},"status":403,"statusText":"OK","url":"https://paperless.xxx.synology.me:30443/api/users/4/","ok":false,"name":"HttpErrorResponse","message":"Http failure response for https://paperless.xxx.synology.me:30443/api/users/4/: 403 OK","error":{"detail":"CSRF Failed: Origin checking failed - https://paperless.xxx.synology.me:30443 does not match any trusted origins."}}
In beiden Fehlermeldungen spiegelt sich der Fehler 403 wieder. Alle Versuche, den CSRF-Fehler mit Hilfe der verschiedenen Beiträge aus diesem Forum zu beseitigen scheitern.
Liegt hier vielleicht ein Fehler in der Berechtigung vor oder sagen die Fehlermeldungen etwas ganz anderes aus?
Auf github heißt es dazu:
https://github.com/paperless-ngx/paperless-ngx/issues/846#issuecomment-1120125084
, dass in der docker-compose.env der Eintrag
PAPERLESS_URL=https://paperless.example.com
hinzugefügt werden soll.
Dieser ist bei mir mit
PAPERLESS_URL=https://paperless.xxx.synology.me jedoch bereits vorhanden, trotzdem bleibt der Fehler bestehen. Auch das testweise ergänzen des Ports :443 am Ende der Zeile zeigt keinen Erfolg.
Hi!
Du musst nicht :443, sondern :30443 ergänzen :wink:
Hallo Stefan, bei mir kam heute früh keine Mail an dass du auf den Beitrag schon geantwortet hast :woozy_face:
Ich habe dann selbst versucht das Problem zu lösen > alles gelöscht und Paperless sowie Authelia entsprechend der Kurse nochmal neu installiert, in dem Fall auf mit dem Port :30443.
Funktioniert :slight_smile:
Ohje, aber immerhin hat es noch geklappt :wink:
