Arbeitsablauf nachträglich triggern
gibt es eine Möglichkeit nachträglich erstellte Arbeitsabläufe zu triggern, dass diese auf einen Stapel von Dokumenten angewendet werden?
Als Auslöser habe ich im Prinzip nachträglich nur noch die Option „Dokument aktualisiert“, aber wie bekomme ich paperless-ngx dazu, dass es einen Stapel von Dokumenten als „aktualisiert“ ansieht und die Arbeitsabläufe darauf anwendet?
Genügt hierzu der Renamer oder Retagger oder gibt es eine andere Option?
Vielen Dank,
Thomas
Ich hab mir hierzu nen extra Rag erstellt als ich experimentiert habe.
Das setzen von nem Tag reicht aus.
Zumindest im Posteingang.
Ich schließe mich hier mal mit einer Frage an.
Ich „ziehe“ gerade von ecoDMS auf Paperless um. Habe somit schon viele Dokumente als PDF.
Einige davon habe ich jetzt schon hochgeladen und mit dem Tag Posteingang versehen, damit diese dann nach und nach bearbeitet werden.
Wenn ich den Text so richtig deute, kann ich die Arbeitsabläufe also nicht über schon vorhandene Dokumente „ziehen“ lassen, sodass die Arbeitsabläufe diese dann „vervollständigen“.
Sondern die Arbeitsabläufe zählen nur für neue Dokumente, habe ich das richtig verstanden?
Du kannst den Auslöser „Dokumente aktualisiert“ nehmen und dann deine Dokumente gesammelt ein neuen Tag zuweisen und danach den Tag wieder löschen :slight_smile: oder über den Arbeitsabläufe direkt nach den Tag Filtern und am Ende den Tag wieder löschen
Ich habe mir genau hierfür ein extra Tag erstellt, welches von meinen Arbeitsabläufen automatisch wieder entfernt wird.
Alles klar. Danke für Eure Tipps. Werde ich probieren.
Update, Hat geklappt. Habe Kurzfristig einfach einen neuen Tag drüber gezogen und die Arbeitsabläufe wurden gestartet. Danke.
