Arbeitsabläufe werden bereits gestartet bevor gescannte Datei vollständig im Scanordner liegt
Ich habe gemäß der Masterclass die Arbeitsabläufe eingerichtet. Soweit so gut. Nun habe ich das Problem, dass ich einen Scanauftrag erzeuge. Mein Scanner (Scansnap i6000 von Ricoh) erzeugt nach der ersten Seite bereits einen Datei im Netzlaufwerk (Scaninput/Axa). Gleichzeitig wird der Arbeitsablauf in Paperless-ngx gestartet. Dies führ dann zu Fehlermeldungen:
26092025155606.pdf: Cannot consume /usr/src/paperless/consume/Axa/26092025155606.pdf: File not found.
Ich habe leider keine Möglichkeit gefunden im Profil für den Scanauftrag die Datei erst dann abzulegen, wenn Sie vollständig ist.
Auch bei den Arbeitsabläufen konnte ich nichts hilfreiches finden.
Habt Ihr eine Idee?
Bekanntes Proble das sich ganze einfach lösen lässt, du fügst folgende Zeile bei dn ENVs hinzu und startest Paperless neu. Dann wird das PDF zeitverzögert bearbeitet
     PAPERLESS_CONSUMER_INOTIFY_DELAY: 20
20 steht für 20 Sekunden verzögert, kannst du natürlich auf deine Bedürfnisse anpassen.
Besten Dank! Das war der entscheidende Hinweis.
Ich habe noch folgende Ergänzungen vorgenommen
PAPERLESS_CONSUMER_POLLING: 10
PAPERLESS_CONSUMER_POLLING_DELAY: 10
PAPERLESS_CONSUMER_POLLING_RETRY_COUNT: 4
Jetzt läuft es! Vielen Dank, Jake!
Dieses Thema wurde automatisch 60 Minuten nach der letzten Antwort geschlossen. Es sind keine neuen Antworten mehr erlaubt.
