AdGuard‑Installation auf Synology: Warum erscheint „ovs_eth0“?
beim Installieren von AdGuard in einem Docker‑Container auf meiner Synology habe ich ein Problem bemerkt: Die Internetverbindung wird als „ovs_eth0“ angezeigt.
Wie kann ich das Problem lösen, dass es nur „eth0“ anzeigt.
Ich bin dankbar für jeden Hinweis, Lösungsvorschlag oder Erfahrungsbericht.
Vielen Dank im Voraus!
Bist du dir sicher das du den AdGuard wirklich auf deinem NAS installieren willst und nicht u.U. vielleicht auf einem RaspberryPi für kleines Geld ( auch im Stromverbrauch ) ?
Ich kann dir bei AdGuard direkt nicht helfen aber kurz gesagt ist dein “ovs_eth0” einfach n Virtuelles Device und das was du willst wird sich nicht umsetzen lassen vermutlich.
Letztendlich is es doch egal welches Device dir der AdGuard anzeigt für die Funktion oder wieso der wunsch danach ?
Zeig doch einfach mal die compose.YML vielleicht kann dir dann eher geholfen werden.
P.S: Ich hab PiHole laufen… ja zwar aufwändiger aber einfacher im Setup und Handling.
Mein Adguard läuft auch auf der Synology, die geht eh nie schlafen.
Wo wird dir der Netzwerk Name nagezeigt?
Wie wurde Adguard installiert? Direkt im Synology Menü oder per Stack bzw. Container Manager?
Hallo Jake, meine Synology geht auch nie schlafen und da darüber laufen verschiedene Container. Die Container verwalte ich mit Portainer und Installiere sie darüber.
Der Netzwerkname wird beim Einrichten angezeigt, direkt in der Admin-Konsole.
version: „3“
adguardhome:
image: adguard/adguardhome
container_name: adguardhome
network_mode: host
- 53:53/tcp
- 53:53/udp
- 784:784/udp
- 853:853/tcp
- 3000:3000/tcp
- 80:80/tcp
- 443:443/tcp
- /volume1/docker/adguardhome/data:/opt/adguardhome/work
- /volume1/docker/adguardhome/conf:/opt/adguardhome/conf
Nach der Anleitung: https://modern-maverick.net/wie-du-adguard-home-auf-deinem-nas-installierst-eine-schritt-fuer-schritt-anleitung/
network_mode: host
hab ich auch im meiner docker-compose, sollte also passen.
Wofür man alle Ports braucht ist mir nicht bekannt, hab bei mir keinen einzigen drin.
