ich habe meine paperless Installation auf einen QNAO NAS migriert.
Auf dem NAS habe ich paperless erfolgreich als Docker Container installiert.
Die Verzeichnisse export, consume und media habe ich dabei auf meine HDD und die Verzeichnisse redis, db und data auf die SSD schreiben lasse.
Läuft zunächst.
Lade ich nun ein Dokument in paperless hoch, sieht alles nach einem Erfolg aus. Ich kann die preview öffnen und das Dokument herunterladen. Aber ich kann es nicht öffnen, um Tags, Korrespondent etc. zu bearbeiten. Nach wenigen Sekunden erhalte ich einen 404 Fehlermeldung.
Auch kann ich das Dokument zunächst nicht im Archiv oder Media Verzeichnis finden. Nach gefühlt ein paar Stunden, taucht es dann in beiden Verzeichnissen auf, aber der Fehler ist nicht weg.
Habs grade nochmal mit einem Dokument getestet. Das Log gibt mir auch kein Anzeichen dafür, dass irgendwas nicht stimmen könnte.
[2025-02-10 15:52:08,804] [WARNING] [ocrmypdf._metadata] Some input metadata could not be copied because it is not permitted in PDF/A. You may wish to examine the output PDF's XMP metadata.
[2025-02-10 15:52:09,506] [INFO] [ocrmypdf._pipeline] Image optimization ratio: 1.00 savings: 0.1%
[2025-02-10 15:52:09,506] [INFO] [ocrmypdf._pipeline] Total file size ratio: 1.00 savings: -0.3%
[2025-02-10 15:52:09,516] [INFO] [ocrmypdf._pipelines._common] Output file is a PDF/A-2B (as expected)
[2025-02-10 15:52:10,878] [DEBUG] [paperless.parsing.tesseract] Incomplete sidecar file: discarding.
[2025-02-10 15:52:11,998] [INFO] [paperless.parsing.tesseract] pdftotext exited 0
[2025-02-10 15:52:12,006] [DEBUG] [paperless.consumer] Generating thumbnail for Gira Steuergerät Video.pdf...
[2025-02-10 15:52:12,009] [DEBUG] [paperless.parsing] Execute: convert -density 300 -scale 500x5000> -alpha remove -strip -auto-orient -define pdf:use-cropbox=true /tmp/paperless/paperless-tqydyrug/archive.pdf[0] /tmp/paperless/paperless-tqydyrug/convert.webp
[2025-02-10 15:52:12,466] [INFO] [paperless.parsing] convert exited 0
[2025-02-10 15:52:15,965] [DEBUG] [paperless.consumer] Saving record to database
[2025-02-10 15:52:15,966] [DEBUG] [paperless.consumer] Creation date from st_mtime: 2024-08-23 19:21:26.168649+02:00
[2025-02-10 15:52:16,665] [INFO] [paperless.handlers] Assigning correspondent Einkäufe/Ausgaben to 2024-08-23 Gira Steuergerät Video
[2025-02-10 15:52:16,730] [INFO] [paperless.handlers] Assigning document type Sonstiges to 2024-08-23 Einkäufe/Ausgaben Gira Steuergerät Video
[2025-02-10 15:52:17,059] [INFO] [paperless.matching] Document did not match Workflow: Kontoauszug
[2025-02-10 15:52:17,060] [DEBUG] [paperless.matching] ('Document doc type Sonstiges does not match Kontoauszug',)
[2025-02-10 15:52:17,069] [INFO] [paperless.matching] Document did not match Workflow: Versicherungsschein ben. Felder
[2025-02-10 15:52:17,070] [DEBUG] [paperless.matching] ('Document doc type Sonstiges does not match Versicherungsschein',)
[2025-02-10 15:52:17,103] [DEBUG] [paperless.consumer] Deleting file /tmp/paperless/paperless-ngxopsfempn/Gira Steuergerät Video.pdf
[2025-02-10 15:52:17,105] [DEBUG] [paperless.parsing.tesseract] Deleting directory /tmp/paperless/paperless-tqydyrug
[2025-02-10 15:52:17,106] [INFO] [paperless.consumer] Document 2024-08-23 Einkäufe/Ausgaben Gira Steuergerät Video consumption finished
[2025-02-10 15:52:17,112] [INFO] [paperless.tasks] ConsumeTaskPlugin completed with: Success. New document id 3561 created
Auch wenn hier die meisten ein Synology NAS haben, hat vielleicht jemand eine Idee, woher dieses Problem stammen kann.
Meine compose.yaml sieht übrigens so aus, falls es jemanden interessiert.
networks:
paperless-net:
external: false
container_name: paperless-redis
image: redis:7
networks:
- paperless-net
- /share/CACHEDEV1_DATA/Container/paperless-ngx/redis:/redis
container_name: paperless-db
image: postgres:16
networks:
- paperless-net
- /share/CACHEDEV1_DATA/Container/paperless-ngx/db:/var/lib/postgresql/data
POSTGRES_PASSWORD: xxx
networks:
- paperless-net
- gotenberg
- tika
- 8000:8000 #Webport von Paperless
test: ["CMD", "curl", "-f", "http://localhost:8000"]
- /share/CACHEDEV1_DATA/Container/paperless-ngx/data:/usr/src/paperless/data
- /share/CACHEDEV2_DATA/Paperless/media:/usr/src/paperless/media
- /share/CACHEDEV2_DATA/Paperless/export:/usr/src/paperless/export #den Ordner "export" von Paperless auf den Ordner export mappen
- /share/CACHEDEV2_DATA/Paperless/consume:/usr/src/paperless/consume #den Ordner "consume" von Paperless auf den Ordner import mappen
PAPERLESS_DBPASS: paperless
USERMAP_UID: 1000
USERMAP_GID: 100
PAPERLESS_OCR_LANGUAGES: eng deu
PAPERLESS_TIME_ZONE: Europe/Berlin
PAPERLESS_OCR_LANGUAGE: deu
PAPERLESS_OCR_USER_ARGS: '{"invalidate_digital_signatures": true, "continue_on_soft_render_error": true}'
PAPERLESS_FILENAME_FORMAT: "{{correspondent}}/{{created_year}}/{{created}} {{title}}"
PAPERLESS_CONSUMER_RECURSIVE: 1
PAPERLESS_CONSUMER_SUBDIRS_AS_TAGS: true
PAPERLESS_FILENAME_DATE_ORDER: YMD
PAPERLESS_IGNORE_DATES: 27.12.2018,23.09.1981,07.12.1981
PAPERLESS_ADMIN_USER: paperless
PAPERLESS_ADMIN_PASSWORD: xxx
PAPERLESS_TIKA_ENABLED: 1
db-backup:
container_name: paperless-db-backup
image: postgres:16
- /share/CACHEDEV1_DATA/Container/paperless-ngx/db-backup:/dump
- /etc/localtime:/etc/localtime:ro
PGHOST: db
PGDATABASE: paperless
PGUSER: paperless
PGPASSWORD: xxx
BACKUP_NUM_KEEP: 10
BACKUP_FREQUENCY: 7d # Alle 7 Tage Backup auf die Backup-DB kopieren, kann man anpassen
entrypoint: |
bash -c 'bash -s <<EOF
trap "break;exit" SIGHUP SIGINT SIGTERM
sleep 2m
while /bin/true; do
pg_dump -Fc > /dump/dump_\`date +%d-%m-%Y"_"%H_%M_%S\`.psql
(ls -t /dump/dump*.psql|head -n $$BACKUP_NUM_KEEP;ls /dump/dump*.psql)|sort|uniq -u|xargs rm -- {}
sleep $$BACKUP_FREQUENCY
done
EOF'
networks:
- paperless-net
gotenberg:
container_name: paperless-gotenberg
image: gotenberg/gotenberg:latest
CHROMIUM_DISABLE_ROUTES: 1
networks:
- paperless-net
tika:
container_name: paperless-tika
image: apache/tika:latest
networks:
- paperless-net
