Kein Zugriff zu paperless ngx über die Web UI
Hallo liebe NGler!
Ich habe auf meinem NAS Synergy 220+ paperless ngx mittels docker installiert schaffe es nicht mit Edge darauf zuzugreife. Folgende Meldung “Die Verbindung mit dieser Website ist nicht sicher.” scheint auf. Hat jemand eine Idee, was der Fehler sein kann?
Danke im Voraus
Folgende container laufen stabil:
container
-paperless
-paperless-db
-paperless-gotenberg
-paperless
-paperless-tika
die Ordner sind
Projekt paperless
-consume
-data
-db
-db-backup
-export
-media
-redis
Die compose.YAML
<networks:
paperless_network:
external: false
container_name: paperless-redis
image: valkey/valkey:9
networks:
  • paperless_network
  • /volume1/docker/paperless/redis:/data
    user: „1026:100“
container_name: paperless-db
image: postgres:18
networks:
  • paperless_network
  • /volume1/docker/paperless/db:/var/lib/postgresql
    POSTGRES_PASSWORD: Sebast1an1344%
  • db
  • broker
    networks:
  • paperless_network
  - /volume1/docker/paperless/data:/usr/src/paperless/data
  - /volume1/docker/paperless/media:/usr/src/paperless/media
  - /volume1/docker/paperless/export:/usr/src/paperless/export
  - /volume1/docker/paperless/consume:/usr/src/paperless/consume
  PAPERLESS_DBPASS: Sebast1an1344%
  USERMAP_UID: 1026
  USERMAP_GID: 100
  PAPERLESS_SECRET_KEY: ikjhgfd
  PAPERLESS_TIME_ZONE: Europe/Berlin
  PAPERLESS_OCR_LANGUAGE: deu+eng
  PAPERLESS_FILENAME_FORMAT: "{{created_year}}/{{correspondent}}/{{title}}"
  PAPERLESS_URL: "http://191.168.178.91:8010"
  PAPERLESS_ALLOWED_HOSTS: "localhost,https://paperless.domain.com"
  PAPERLESS_TIKA_ENABLED: 1
  PAPERLESS_TIKA_GOTENBERG_ENDPOINT: http://gotenberg:3000/
gotenberg:
container_name: paperless-gotenberg
image: gotenberg/gotenberg:8
networks:
  • paperless_network
    CHROMIUM_DISABLE_ROUTES: 1
    command:
  • „gotenberg“
  • „–chromium-disable-javascript=true“
  • „–chromium-allow-list=file:///tmp/.*“
tika:
container_name: paperless-tika
image: apache/tika:3.2.3.0
networks:
  • paperless_network
container
-paperless
-paperless-db
-paperless
-paperless-tika/>
Wo hast die Vorlage her?
Warum 2 paperless Container?
Bist du sicher dass Redis Version 9 schon für Paperless freigegeben ist?
paperless aus Versehen zweimal abgeschrieben
Vorlage von https://deployn.de/blog/paperless-synology/#neue-ordner, dort ist auch ein Generator
Hast du ein paar Minuten gewartet vor dem Zugriff auf Paperless?
Wenn du nur den Standardspeicher installiert hast kann es schon eine weil dauern bis man auf Paperless zugreifen kann.
Hier mal eine andere Anleitung die auch sehr bekannt ist.
Du kannst ab Step 10 starten wenn externer Zugriff erst na lnicht benötigt wird.
Hallo dobby,
das ist kein großes Problem. Entweder benutzt Deine Synology ein selbst zertifiziertes Zertifikat, welches angemeckert wird. Dann musst Du nur in den erweiterten Einstellungen dieses Risiko akzeptieren. (Du kannst relativ sicher sein, dass kein Spion zwischen Deiner Synology und Deinem Rechner im Intranet hängt.)
Oder in Deiner Adresszeile steht versehentlich “https” am Anfang der URL, während Paperless nur http sendet. Dann lösche einfach den Buchstaben “s” und Du wirst glücklich.
Pfiffikus,
der meint, dass Du schon ganz dicht am Ziel bist
Danke, werde ich ausprobieren. Container redis7 und 8 hat immer abgebrochen
http:// oder https:// in der adresse?
http://, habe beides ausprobiert
Moin…
grundsätzlich muss unter allowed_hosts immer 127.0.0.1, localhost, DEINE-IP (Geräte-IP) mit freigegeben sein. Für den externen Zugriff über https://deine-domain für paperless, sonst geht es nicht
