Fehlermeldung bei downlod von Dokumenten
ich bekomme immer eine Fehlermeldung, wenn ich bestimtmte Dokumente downloaden möchte.
Das Dokument ist digitalisiert und ich kann den Inhalt davon lesen. Nur ich kann es nicht runterladen und die Vorschau baut sich auch nicht vernünftig auf.
Hat jemand einen Tipp? Es läuft auf in einem Docker Container.
Gruß,
Sebastian
Auf blöd: wie heißt denn der Titel des Dokuments und damit vermutlich ja auch der Dateiname? Evtl. gibt es da irgendwie ein Problem mit dem Pfad, der Länge des Dateinamens oder sowas, so daß dann der Download eines tatsächlichen Dokuments schief geht.
Kopier Dir doch den Titel mal irgendwohin zur Sicherheit und benenn den Titel in irgendwas einfacheres/kürzeres um (einfach „Testdatei“ oder so) und schau ob Du es dann runterladen kannst. Zurück-Umbenennen kannst Du ja dann hinterher wieder, einfach mal als Test, um zu sehen ob es am Dateinamen und damit Gesamtpfad im Dateisystem liegt.
hattest Du nach dem Erfassen den Pfad geändert? Überprüfe doch mal bitte, ob der in Paperless hinterlegte Pfad stimmt bzw. sich dort die gesuchte Datei findet.
Ich habe womöglich ähnliche (noch ungelöste) Probleme wie Du.
@shakebox: Hab ich gemacht, geht nicht
@tju79 : Eigentlich nicht, ich habe zwei Pfade mal erstellt. Ich kann in beide Pfade reingehen und versuchen ein Dokument herunterzuladen und ich bekomme immer die selbe Fehlermeldung.
Ich bekomme auch immer eine Fehlermeldung, dass ich Duplikate habe. Keine Ahnung, ob es was damit zu tun hat.
Gibt es eine Möglichkeit, alles von Paperless nochmal neu einlesen zu lassen? Die pdf sind ja da, nur kann ich sie nicht runterladen.
Überprüfe doch mal mit einem Dateimanager auf Deinem System (also nicht über Paperless), ob der von dir definierte Speicherpfad inklusive Datei so 1:1 auch auffindbar ist (Pfad gleich, Dateiname gleich). Wenn hier Abweichungen wären, würde es das nicht finden erklären. Ich weiß nicht, worauf Du Paperless laufen hast, sei es z.B. Synology, QNAP, Ugreen usw. Je nach System gibt es die entsprechenden Tools wie Dateimanager, ansonsten geht das natürlich auch über die Konsole mit Befehlen.
Das bedeutet, dass er das neue Dokument als schon vorhanden erkennt. Hier wird Dir dann aber auch ein Querverweis auf das vorhandene Dokument angezeigt mit einem Link zum schon vorhandenen Dokument (wie auch in Deinem Screenshot zu sehen). Wenn jedoch dann der Pfad nicht mehr der gleiche ist, würde der 404 Fehler entstehen (Datenbank erkennt, ich habe das Dokument schon aber die Information in der Datenbank über den Pfad ist nicht (mehr) richtig.
Ganz wichtig ist bei Paperless daher, NIE die Dateien manuell (außerhalb Paperless) zu verändern.
Ja, es gibt diverse Befehle in der Dokumentation dazu.
Administration - Management utilities, Paperless-ngx
